08 Сентября 2026, 00:39:26
Двигатель - Троит.
7
8
Тема: Двигатель - Троит. (Прочитано 146163 раз)
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
Re: Двигатель - Троит.
Ответ #75 :
17 Июня 2013, 13:16:16 »
пару дней назад стала дергаться на холостых, пропуски на холостых были 1-2 такта за стоянку, а вчера прям сильно стала,
и при разгоне тоже чувствуются пропуски, выкрутил свечи и на них белый налет типа мела, ногтем счищается, все свечи такого вида,
то есть думаю не проблема с каким то проводом цилиндра, раз одинаковый налет на свечах, можно списать на заправку плохим бензином,
примерно в то время заправился, только проявилось это на следующий день, бензина еще пол бака, потихоньку выкатаю,
катаю в багажнике канистру с бензином другой фирмы.
какие могут быть мысли по это му поводу?
PS если держать постоянные оборты например 2000, то провалов не заметно, при разгоне чувствуются провалы...
(92.22 Кб, 1600x899 - просмотрено 1515 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #76 :
17 Июня 2013, 20:14:30 »
Теперь проверь топливный фильтр и сеточку на бензонасосе. При постоянных оборотах(2000) топлива хватает, при разгоне (резкой возрастающей нагрузке), топлива не достаточно. Как, один из вариантов.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #77 :
18 Июня 2013, 17:24:54 »
переводил коробку в положение 2 чтоб по городу обороты большие были, мотор и до 4-5 разгонятеся с легкими подтупливаними при разгоне изза пропусков, по идее производиельности насоса хватает...
пропуски бывают и на холостых, раньше мало было, началось меньше недели назад, а поледние 3 дня тупняк часто бывает.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #78 :
19 Июня 2013, 11:54:02 »
странно, но чек молчит, может конечно обманка какая стоит.
как правильно должна тухнуть лампа чека?,
если я кручу стартером и двигатель не завелся (бросил ключ раньше чем завелся двигатель специально), то чек горит, если двиг завелся то чек тухнет.
Ответ #79 :
19 Июня 2013, 20:09:51 »
чек тухнет (на хондах) при вкл зажигании, после теста, а если он тухнет после запуска двс, то лампа подключена к масленке/зарядке
Олег Кварчия
г.Сухум
Ответ #80 :
19 Июня 2013, 23:07:46 »
Привет форумчане. У меня тоже дёргается на холостых. Но как поменяю свечи всё приходит в норму. Только вот приходится менять свечи каждые 5 тыс.км. Почему так часто непонятно...
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #81 :
20 Июня 2013, 14:14:51 »
да все правильно, угнал, на второй машине так чек работает...
Сегодня проверил, чек тухнет через несколько секунд после поворота ключа в зажигание...
если бы были пропуски зажигания,чек должен же вылезти...
PS Вообщем резко поплохело машине, думал не доеду до работы, в итоге виноват провод 3го горшка... а выяснил так, попытался выдернуть его на заведеной машине, как меня шарахнуло током))) гдето изоляция пропускает, хотя внешне целый не резаный, сопротивление нормально :-) воткнул от временно от другой машины, буду заказывать кабеля новые.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
Ответ #82 :
26 Июня 2013, 17:54:45 »
Пока заменил на отечественны провод, в пути провода НЖК, не прошо и 4 дня как сдох еще один свечной провод, так же заменил верменно на отечественнный, при работающей машине приложить ухо близко к кабелю то слышно как внутри него происходит разряд а не в свече...
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #83 :
01 Августа 2013, 16:50:42 »
Машинка простояла три месяца (не разу не запускалась за это время)....начал зводить вообще мертвая но кое как все же запустил и тут началось....троит и плохо держит холостые...заменил свечи и почистил контакты в крышке все бестолку ...до этого работала как часы....подскажите в чем может быть причина?
nekrylov
Ответ #84 :
01 Августа 2013, 18:03:01 »
Возможно выпала роса(конденсат) в полости трамблера. При запуске пробило катушку зажигания например.
Не торопись, а то успеешь.
алексей71
Ответ #85 :
01 Августа 2013, 18:24:10 »
Так если бы ее пробило я ее тогда совсем не завел
nekrylov
Ответ #86 :
01 Августа 2013, 19:45:31 »
Алексей, весной меняли у родственника на CR-V 98г катушку. Насчитали 6 точек пробоя на корпус. Машина заводилась и ездила.
Присутствовали симптомы неровного холостого и потеря мощности. Иногда троила.
алексей71
Ответ #87 :
01 Августа 2013, 19:53:59 »
Может быть спорить не буду....у меня троит постоянно...заводится отлично...пробои прям на катушке были видны?
Ответ #88 :
04 Августа 2013, 14:22:19 »
Они выглядят так, как показано в проф. темах.
Твоя задача прочесть их.
...без лишнего флейма
алексей71
Ответ #89 :
12 Августа 2013, 21:44:29 »
Все оказалось просто...не работала форсунка четвертого цилиндра...отнес на стенд...дунули пять очков (без чистки)
и все заработало....как сказал чистильщик нужно хотя бы раз в месяц заводить до полного прогрева
7
8
Двигатель - Троит.
