09 Июля 2026, 17:11:09 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вниз
Автор Тема: Очередные вопросы по мере использования авто.  (Прочитано 172723 раз)
Toron
Булевар и я
Авто:СR-V 2.0 /147/ № B20Z2 MKKП американка
« Ответ #120 : 05 Декабря 2012, 05:48:57 »
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,мне после диагностики сказали менять оба датчика(у меня их два).Но вот при заказе (универсального аналога )оказалось,что в программе он один ( 4 контакта).А по схеме из мануала я увидел,что номера разные (19   36531-P3F-A01   SENSOR, OXYGEN   001
29   36532-P3F-A11   SENSOR, RR. OXYGEN   001).Подскажите они отличаются друг от друга или нет!И подойдут ли не оригинальные(работают или нет)!?Просто пока свои выкручивать боюсь,а в глаза их не разу не видел!!!Заранее спасибо!!! Подмигивающий coolsmiley
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #121 : 05 Декабря 2012, 10:12:53 »
Себе поставил первым такой  0137 NGK (Ничего соединять и перепаивать не надо, выкрутил- вкрутил), второй может и не понадобиться, почитай в профильной теме
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #122 : 14 Февраля 2013, 08:56:51 »
Доброго времени суток.
Перестало складываться левое зеркало. Сложил вручную. Утром по привычке ткнул кнопку, зеркала оба разложились. Короче если сложить зеркало вручную, то без проблем открывается с кнопки, а вот складываться кнопрой никак. Что смотреть? Подсказывайте.  Мож у кого было такое.
« Ответ #123 : 14 Февраля 2013, 20:42:44 »
Оно?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128042.0.html
Loocka
г.Дальник
« Ответ #124 : 15 Февраля 2013, 15:50:01 »
Спасибо Кирил. Похоже оно самое. Завтра буду разбирать.
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
« Ответ #125 : 03 Марта 2013, 18:08:51 »
Может уже и баян, но что-то не нашел. Подскажите, для чего резинки с хомутами на стабилизаторе рядом со втулками ? Они даже в электронном каталоге по моемУ ВИНу не показаны.
* DSC_0000074.jpg (55.37 Кб, 640x480 - просмотрено 1301 раз.)
* 1а.png (80.23 Кб, 830x423 - просмотрено 1330 раз.)
Birbox
г.Валдай
« Ответ #126 : 03 Марта 2013, 22:37:36 »
Это уже тюнинг.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #127 : 03 Марта 2013, 23:27:17 »
Нет. Так и должно быть
Birbox
г.Валдай
« Ответ #128 : 04 Марта 2013, 21:11:14 »
№ детальки в таком случае? 3 машинки смотрел- не видел, но ход мысли правильный, заколхожу при возможности.
« Ответ #129 : 04 Марта 2013, 22:22:24 »
Номер детальки, это стаб в сборе.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #130 : 05 Марта 2013, 10:48:04 »
Спасибо.
СэР-Вант
CeR-Vant
Авто:Honda CR-V, 2,0 АКПП, левый Американка
г.Астана
« Ответ #131 : 01 Апреля 2013, 08:10:32 »
Привет!
После пробега в 180 тыс миль, с автозавода на холодную появляется и пропадает звук в движке, по характеристике звук напоминает дребезжание цепи. Обороты в норме, масло без долива от замены до замены. Вчера в момент разгона появился тот же звук и нарастал пропорционально оборотам. Не ГРМ ли это?
НЕ ИМЕЙ МОЗГИ - УМЕЙ ДУМАТЬ
Русский язык без мата превращается в доклад
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #132 : 01 Апреля 2013, 08:28:44 »
Привет!
Клапана на регулировку и будет счастье! Улыбка
Birbox
г.Валдай
« Ответ #133 : 03 Апреля 2013, 17:35:16 »
Привет!
 Не ГРМ ли это?
Почитай темку "Дребезг трамблёра", в итоге влияет преднатяг ремня ГРМ, звук от некомпенсированного теплового зазора, замена ролика с ремнём если подошла, значит точно пора; клапана отрегулируй тоже.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #134 : 29 Апреля 2013, 14:09:17 »
Доброго дня ! Вычитал, что ремкомплект на насос ГУРа, в зависимости от года, идет разный, а если брать б/у насос целиком, есть ли разница для двиглов на 128 и 147л.с., то бишь, подойдет на американку 99г, насос от японки 97г., к примеру? Да, и может у кого номерок аналога под рукой есть, а то не с домашнего компа пишу, в базу экзиста зайти не могу.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13   Вверх
