11 Сентября 2026, 13:23:16
Очередные вопросы по мере использования авто.
9
10
11
12
13
Тема: Очередные вопросы по мере использования авто. (Прочитано 175289 раз)
Re: Очередные вопросы по мере использования авто.
Ответ #135 :
29 Апреля 2013, 15:50:00 »
Что за вздор!?
Ремкомплектов насоса ГУР не существует вовсе!
Это нашими силами был составлен список номеров, от резинок, до колец.
avpetrow
Авто:Honda CR-V с коробкой автомат
г.Кудымкар
Ответ #136 :
04 Мая 2013, 17:15:16 »
Доброго всем времени, форумчане!
Хочу спросить у опытных товарищей... В общем с августа того года не езжу на своей любимой машине. Прогнили пороги(восстановили) Но при движении назад возникает треск в коробке и с попытки n-ой передача включается и можно ехать... При включении передачи вперед все в норме!!! Машина как ездила так и ездит... Пробег 197000 если не скрутили при продаже... Друг занимался сервантами предлагает сменить коробку... Вопрос стоит ли? И хде найти коробку чтоб еще покататься на своей красавице... Больно уж машина нравиться...
С автоматом легко а с механикой как-то было поприятней возится...
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
Ответ #137 :
09 Мая 2013, 13:05:31 »
Хочу поделиться "опытом"
Если у бачка радиатора "волосяная" трещина, а ехать надо - можно снизить давление в системе охлаждения.
Потому как ОЖ выдавливает при повышении оного, а отсутствие (недостаток) антифриза убьёт движок за минуты.
Если "деактивировать" клапан в крышке (выломать, срезать резинку, я просто подсунул проволочную петлю) - получится, что ОЖ беспрепятственно гуляет в расширительный бачок и обратно, не повышая давления. Есть, конечно, риск "закипеть", но это произойдёт только при тяжёлых условиях - горы, жара, кондиционер и пробки
С рабочей крышкой (в моём случае) за один прогрев выдавливало 0,2-0,5 литра. Завёл-заглушил-остыл - доливай. С "дективированной" течь практически пропала, жидкость в радиаторе - всегда "под пробку", т.е. и с циркуляцией всё должно быть нормально.
Это ни в коем разе
не метод
ремонта, это способ доехать, не угробив движок и себя (зима на трассе, к примеру).
Si vis pacem, para bellum.
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #138 :
23 Июня 2013, 22:51:23 »
Встал вопрос о замене кардана у родственника на американке, заглянул я под его авто, и там, возле бензобака, увидел "черный чемоданчик", о предназначении которого хозяин понятия не имел. У меня, на европейке, такого девайса нет(различие между машинами, по большому счету, только в круиз-контроле и мелочах). Подскажите, может что нужное ?
(97.96 Кб, 1000x664 - просмотрено 1096 раз.)
(89.69 Кб, 1000x664 - просмотрено 1077 раз.)
Ответ #139 :
23 Июня 2013, 23:01:45 »
В нем спрятаны компоненты системы EVAP. В данном случае, это экологическая фишка,
для отвода паров бензина, с кратковременным удержанием в адсорбере, и дожиганием через впуск.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #140 :
23 Июня 2013, 23:23:46 »
О сколько нам открытий чудных...Спасибо, Кирилл.
Игорёвич
Авто:CR-V RD-1 АКПП -USA B20Z2
Ответ #141 :
11 Июля 2013, 13:25:52 »
Не пинайте сильно.
Проснулась у меня идея(две недели покоя не даёт), а что если в электроцепь заднего редуктора (или что там задний привод включает) включить некую кнопку из салона что-бы управлять им когда тебе надо а не когда хочется мозгам.
Может кто-то знает об этом и как лучше это зделать, а то после Паджер(1,2,3) Фронтеры, Патруля, и кучи Нив такое впечатление что сервант неедет.
CR-V RD-1 АКПП По вину собрана в Японии походу для Америки.
Спидометр в милях!
Lexa54
Ответ #142 :
11 Июля 2013, 13:31:40 »
Рома, а ты поиском поищи, уже обсуждалось
. Плюс найдешь про переделку редуктора )
Но ты не сравнивай CR-V с теми машинками, что перечислил
Ovchinnikow
Авто:CRV (RD) 2.0 АКПП from USA
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #143 :
11 Июля 2013, 18:25:46 »
Дак механическая муфта то у RD1 и нет там электрики.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
Ответ #144 :
12 Июля 2013, 05:34:50 »
Цитата: Lexa54 от 11 Июля 2013, 13:31:40
Рома, а ты поиском поищи, уже обсуждалось. Плюс найдешь про переделку редуктора )
+1 Не ту машинку ты выбрал, Роман, чтоб по говнам на ней лазить
Игорёвич
Ответ #145 :
14 Июля 2013, 09:50:52 »
Спасибо за ответы и наставления на путь истинный, вчера было принято решение о покупке гнилоНивы, т.к. что-то там слишком сложно по сравнению с супер селектом в Шниву
Спидометр в милях!
Ovchinnikow
г.Дмитров Мос. обл.
Ответ #146 :
14 Июля 2013, 10:31:53 »
Да ты будешь по дней больше лежать чем ездить))))
Игорёвич
Ответ #147 :
14 Июля 2013, 17:09:01 »
Нива покупается для леса по области гонять
лежания под ней не парят ниразу дабы это будет седьмая Нива в моей жизни, а ЭТО ЧУДО пускай поживёт
на дальняк скататся да и по городу с кондеем приятней горцевать (а военные мосты мы всегда успеем внедрить
Спидометр в милях!
Yoz
Авто:Honda CR-V rd1 акпп 4wd
г.Киров
Ответ #148 :
16 Июля 2013, 13:05:22 »
Цитата: Kirill от 29 Апреля 2013, 15:50:00
Что за вздор!?
Кирилл, а можнно сслыку на эти номера рейка просит ремонта у меня.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #149 :
16 Июля 2013, 16:38:08 »
Если тебе нужно ремонтировать именно рейку, то на неё как раз есть ремкомплекты. Вот: нижний - 06531-S10-003, верхний - 06532-S50-003. А если насос, то поиском в соответствующей теме! И профиль свой тебе необходимо дополнить!!!
AVIATOR-POGRANICHNIK
9
10
11
12
13
