19 Ноября 2026, 06:04:07
Вибрация кузова.
7
Тема: Вибрация кузова. (Прочитано 159776 раз)
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Re: Вибрация кузова.
Ответ #30 :
16 Марта 2008, 19:04:07 »
У меня тоже имеется легкая вибрация на холостом ходу...
также имеется вибрация при езде на скоростях от 50 до 70 км/час.
Думал что дело в зимних шинах, поставил вчера новые летние мишлен, всеравно вибрация осталась... проверили очень тщательно диски, шины, балансировку в двух мастерских...денег на этото потратил пипец...всеравно вибрация идет... на этих скоростях начинает все дребезжать что плохо прикрепленно...
что делать не знаю...
Володя.
г.Алтай
Ответ #31 :
16 Марта 2008, 19:16:11 »
Как поживают подушки двигателя и АКПП?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #32 :
27 Марта 2008, 17:00:07 »
я уже писал ранее, но у меня такой прикол насчет подушек. В том году с Америки пригнал, посмотрел - подушкам двигателя скоро каюк (!вибрации не было). Заказал. Поставил новые. Стала сильная вибрация по кузову на малых обротах. Так вот резина там гадско-дубовая. Снял опять. Просверлил дырки поболее, но без фанатизма. Стало легче. Счас езжу.
внук генерала Манштейна
Alex-CRV
Ответ #33 :
27 Марта 2008, 19:04:42 »
У меня на 120 км/час появляется такая вибрация что аж ж... от кресла колоть начинает...
Все колеса отбаллансировал, эфекта не дало...
что это может быть?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #34 :
28 Марта 2008, 02:15:12 »
Посмотри кардан.Больше ничего не даёт такой вибрации.А кардан гнётся как пластилиновый.(был опыт)
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
dfd
г.Дубна, М.О.
Ответ #35 :
19 Мая 2008, 21:30:54 »
привет всем владельцам cr-vушек. на днях купил красавицу! одна проблема, подскажите пожалуйста, вибрация при резком разгоне на второй передаче, на первой практически не ощущается, на третьей вродебы нет. Трудноватый выжим сцепления+1/3 хода просто свободно болтается педаль, однако переключения передачь легкое без какого-либо сопротивления и на разгон веселая.
dfd
Ответ #36 :
19 Мая 2008, 23:10:23 »
Добро пожаловать!
1. Если коробка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14478.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3404.0.html
2. Набери в поиске слово ШРУС
Володя.
г.Алтай
Ответ #37 :
20 Мая 2008, 06:31:24 »
Цитата: Kirill от 19 Мая 2008, 23:10:23
2. Набери в поиске слово ШУРС
Скорее всего надо это сделать..
sakha
Авто:Honda CR-V, автомат, правый руль
г.Якутск
Ответ #38 :
09 Апреля 2009, 04:06:28 »
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть причина: на светофоре при торможении начинает вибрировать двигатель и как будто немножко дает на педаль, что может быть причиной? Заранее благодарен.
Володя.
г.Алтай
Ответ #39 :
09 Апреля 2009, 07:32:02 »
Подушки двигателя проверь.
sakha
г.Якутск
Ответ #40 :
09 Апреля 2009, 07:35:21 »
Спасибо Вова, а если подушки исправны что еще может быть?
Володя.
г.Алтай
Ответ #41 :
09 Апреля 2009, 08:30:16 »
Проверь это сначала.. Особенно заднюю подушку, на подрамнике которая.
kuzj
Авто:honda cr-v, евро, ручная
г.Астана
Ответ #42 :
25 Апреля 2009, 20:17:32 »
Основную ( сильную) вибрацию при разгоне на второй передаче( примерно с20 до 40 км\ч) вылечил заменой ушастых сайлентов.
Остатки пропали после замены шруса.
IIIаман
Авто:HONDA CR-V
г.Зеленогорск
Ответ #43 :
13 Июля 2009, 08:32:22 »
в моей црв причина вибрации на скорости 60км/ч была в отсутствии болта в месте сочленения 2-х половинок кардана
Павлон
Авто:Honda CR-V, АКПП, левый руль
г.Губкинский
Ответ #44 :
31 Июля 2010, 13:51:04 »
Всем привет такая проблемка вылезла нахожусь в отпуске на юге, как самому определить откуда вибрация (появилась вибрация при скорости 20-40 под нагрузкой, резина и диски новые японы оригиналы), сам грешу на внутренний (ие) шрус (ы) интересует как понять какому именно настал конец. ткните носом в поиске не нашел. заранее спасибо
7
Вибрация кузова.
