19 Октября 2026, 19:22:41 *
Автор Тема: Вибрация кузова.  (Прочитано 158480 раз)
versal
Авто:honda cr-v rd1
« Ответ #75 : 15 Сентября 2014, 21:19:20 »
Доброго времени суток, друзья!
Недавно отдавал машину в ремонт. Меняли сцепление и подвесной "неразборного" кардана. Поначалу вроде бы все было ок. Но сейчас пошла вибрация по салону, на скорости выше 85 км/час. Может фигово собрали кардан? Или вибрация была бы и на меньших скоростях?
Еще, например на второй скорости, если надавить на педаль газа и резко отпустить, то возникает толчок? С чем это может быть связано? Спасибо!
« Ответ #76 : 15 Сентября 2014, 21:24:54 »
С тем, что фигово собрали.
artur...80
г.Петрозаводск.
« Ответ #77 : 16 Сентября 2014, 21:11:11 »
Тоже менял подвесной + обе крестовины. Не балансировал. Даже метки на флянцы не ставил Улыбка Никаких вибраций! Повезло наверное Веселый
AVIATOR-POGRANICHNIK
RomaK
Авто:Honda CR-V RD-1,АКПП,ПРУЛЬ.
« Ответ #78 : 22 Сентября 2014, 18:37:32 »
Друзья, доброго времени суток всем, все лето являюсь читателем этого форума, многое почерпнул для себя полезного. Но вот пришло время самому обратится к Вам за помощью. Суть проблемы:
1) машину я явно перегрузил... ладно, езжу всего месяц не рассчитал, каюсь
2) дорога была плохая, и как следует "Ципанул" днищем... Улыбка
3) результат - пошла жуткая вибрация по всему кузову, на любой скорости, начинается внезапно, пропадает после полной остановки. Вибрацию можно сравнить с ездой по убитой брущатке, жесть.
    домой добирался на скорости 5-7 км/час, с регулярными остановками чтобы вибрация пропала
Вот и вопрос знатокам... че за хрень?
Вот один в один мой случай.НО,не совсем понял какие болты моста ослаблять чтоб на столько сдвинуть кардан.я как понял проблема не в том что резинка подвесного касается кардана,а то что трипоид "растянут" и работает по краю,отсюда вибрация даже на малой скорости.
А по существу,если выявил что редуктор как то смещен назад,и при этом оттягивает заднюю часть кардана назад настолько что нельзя нормально собрать кардан,то чего собственно делать?
« Ответ #79 : 22 Сентября 2014, 18:47:42 »
Ну, если у тебя одна нога короче другой, что делать?
RomaK
« Ответ #80 : 22 Сентября 2014, 19:09:50 »
Ну тут же не так однозначно...
По идееи двинуть куклу навстречу мотору,но засчет чего,либо кронштейн погнуло,либо подушки что то не то.по честному ослаблял крепежные болты и ломиком двигать пытался-не в
ышло.на выходные ищу ямку,надо вникать
RomaK
« Ответ #81 : 20 Октября 2014, 06:17:59 »
Дошли руки...и ноги - победил свою историю,правда с некоторыми оговорками. Кардан нормально встал и перестал давать вибрацию
только после того как двинул редуктор вперед,за счет того что увеличил регулировочный диапазон отверстий (на рисунке красным)
в соответствующем направлении. Получается когда брюхом цепанул балка ушла назад,где-то на 5-7мм. Вопрос можно ли с этим
спокойно жить? Думаю проверить нормально схождение задних колёс и успокоиться.
« Ответ #82 : 20 Октября 2014, 19:14:26 »
Надо проще писать, мол выправил задний мост ломом.
Никаких "регулировок" там нет, и не было.
Kum7101
ясность, добродетель,чистота,свобода,дружба
Авто:CR-V , RD1,B20B3,МКПП,левый руль из Германии
« Ответ #83 : 20 Октября 2014, 19:42:45 »
Кирилл!
На фото позиция №6 (демпфер) примерно понимаю, зачем он, у меня его нет.По твоему, критично его отсутствие?
« Ответ #84 : 20 Октября 2014, 22:52:03 »
Дык почитай тему о нем. Выясни устанавливался он у тебя или нет.
Можно книжку скачать, очень советую.
RomaK
« Ответ #85 : 21 Октября 2014, 05:03:58 »
Да хотел то поподробнее,а тут сразу лом-кувалда...хотя соглашусь что конкретно слово "регулировка" тут неуместно,
но отверстие в кронштейне не округлое,имеет некоторый диапазон свободы для болта(и диапазон этот примерно в
полтора диаметра болта,мож чуть больше).
И вопрос был по существу в посте,по поводу балки,получается я решил проблему наиболее легким для себя путем,
рассверлил кронштейн,можно прямо сказать "заколхозил",совесть грызёт теперь Смеющийся
А так то получается у меня или балка кривая теперь,или на лонжероне посадочное место вытянуло\вдавило,хотя
"на глаз" незаметно ни то не другое.
-A1ex-
Авто:RD1 B20B МКПП Европа
« Ответ #86 : 10 Ноября 2014, 14:37:32 »
RomaK, а ты не подскажешь, на сколько миллиметров сместился редуктор такой "регулировкой" ?
У меня проблема - был удар в заднюю балку, пошел гул по всей машине и пришлось снять кардан, чтобы добраться до дома.
После того, как отдал машину в сервис - мастера сказали, что кардан обратно просто так не поставить: если прикрутить на место подвесной подшипник, то от задней крестовины до редуктора не хватает 2 сантиметра.
Цитирую сервисников: " - Саня, у тебя кардан усох! Катайся на переднем приводе ))) "
Из вариантов - думал сделать проставку для удлиннения кардана, как делают джиперы при лифте подвески.
Но, если "регулировка", описанная выше, позволит вернуть редуктор на место - это будет лучший вариант.
RomaK
« Ответ #87 : 11 Ноября 2014, 05:17:20 »
-A1ex-,Я при сборке отверстие кронштейнов там где болт задней подушки рассверлил по максимуму в заднем направлении,и сборку начал с кардана,и уже когда все собрал,тогда затянул верхний кронштейн к кузову,и в последнюю очередь болт на задней подушке подушке,и в итоге получилось смещение примерно 7 мм,видно по следу от старого места затяжки.
На схождение пока не гонял,вроде руль не уводит,резину не ест.
-A1ex-
« Ответ #88 : 11 Ноября 2014, 05:39:41 »
RomaK, спасибо за ответ  Афро
На выходных попробую вернуть редуктор на место, а то без полного привода совсем неинтересно Крутой
RomaK
« Ответ #89 : 11 Ноября 2014, 05:47:37 »
Что бы исключить возможные моменты сразу скажу что колхоз дело добровольное  Смеющийся , и я не уверен что правильно так делать,не знаю что там вылезет,нижние поперечные рычаги получается уже под другим углом к балке(если всё таки она ушла),может сайлентблоки будут быстрее изнашиваться,или трудно будет собрать,когда новые поставишь,еще что то.
