09 Июня 2026, 23:47:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Глохнет после холодного пуска :(  (Прочитано 33232 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« : 14 Мая 2007, 20:21:29 »
Похоже, перехвалил ласточку - стала борзеть Злой
Уже второй день подряд глохнет сразу после холодного пуска. Поддашь газку - и двигатель выходит на рабочие обороты х/x и уже не глохнет. Началось это после того, как машина постояла ночью на улице под дождем. Что думаете, уважаемые? Воздействие влаги, бензин плохой, свечи (?!) или что-то еще. Или просто тупо поехать к дилеру по гарантии?
шахтер
Авто:CR-V III 2.0 eleg МКПП black
г.Видное-Макеевка
« Ответ #1 : 14 Мая 2007, 20:35:42 »
к дилеру
Respect
« Ответ #2 : 14 Мая 2007, 21:27:30 »
Потом обязательно расскажи чего они нароют по твоему траблу.
Гаррис
« Ответ #3 : 14 Мая 2007, 21:29:46 »
Да, наверное, если завтра опять не заведется с первого раза, поеду в "Аояму" - пусть разбираются.
Makss
Авто:CR-V IV 2.0, AT
« Ответ #4 : 14 Мая 2007, 21:46:37 »
У Хонды замечалась такая особенность. Первый раз глохнет (только на холодную), а со второго раза как часики. Было в пользовании 2 CR-V, Civic, Odyssey. Плачущий Плачущий Плачущий
Honda power!
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #5 : 14 Мая 2007, 22:00:57 »
к диллеру! и обязательно поделись с товарищами результатом!
хотя плавующую неисправность у диллера доказать не просто.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #6 : 15 Мая 2007, 10:30:02 »
Это проблема так называемого ДВОЙНОГО СТАРТА на холодную, сталкнулся на FORD C-MAX, там например это происходило у более чем половины владельцев указанного авто. Все обращения к дилерам никакого результата не дало, они отмазывались ссылаясь на плохое качество бензина. И вправду в иных случаях смена заправки помогало.
Тише едишь-дело мастера баицца!
Гаррис
« Ответ #7 : 15 Мая 2007, 10:57:06 »
Про "двойной старт" можно поподробнее, плз?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #8 : 15 Мая 2007, 11:39:16 »
Скорее всего это из-за влаги. 1) Перепад t плюс повышенная влажность приводит к образованию конденсата в двух цилиндрах в которых поршни находятся в нижнем положении (горшки то большие), то есть при пуске вспышка происходит качественная только в двух других. При повторном пуске водно-топливная эмульсия уже выброшена в трубу, свечи просохли, бензин пошел без влаги и движок работает полностью. 2) Может еще эффект конденсата, если бак был полупустой, вода скапливается внизу бака и первой засасывается в топливопровод, отсюда и проблемы с пуском.3)Свечи (если не бракованные) сами по себе маловероятно, только из-за воздействия влаги (см. п.п.1,2).  4) Качество бензина,(проблема с пуском на одной заправке бака или на разных?), если проблема с одной партией бензина , то замени заправку и посмотри на результат(АЗС тоже страдают проблемой влаги в бензине, особенно если открытые хранилища. Удачи!
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #9 : 15 Мая 2007, 11:44:00 »
Здесь много по вышеуказанному авто http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=21667
CерrO
Апиратар лунахода
г.ЯНАО
« Ответ #10 : 15 Мая 2007, 11:49:54 »
У меня у самого была такая проблема причем не зависило от времени года и от температуры воздуха - при первом запуске двигателя проработав 2-4 секунды двигатель глох, при повторном запуске все ОК. На самом деле когда это постоянно-раздражает и начинаешь задумываться о проблеме глобально. Но учитывая что на предыдущих CR-V такой проблемы нет, думаю что только из-за бензина. Полностью выкатай и залей на другой заправке.
Гаррис
« Ответ #11 : 15 Мая 2007, 11:54:07 »
Докладываю: сегодня движок запустился с первого раза как часы! Дилеру предъявлять нечего! Улыбка Вообще ситуация была такая: я заправил полный бак, мы приехали в Суздаль, я поставил машину на стоянку, ночью был сильный дождь, на утро машина завелась даже не со второго... дай Бог, с третьего раза. Причем было так: движок-то заводился, работал несколько секунд, потом глох. В тот же день вечером вернулись в Москву, попав по дороге в не менее сильный ливень, я вновь заправил полный бак - на следующее утро двигатель запустился с пятого (!) раза (на сей раз глох практически сразу после запуска) и то только после того, как я при включении зажигания надавил на педаль газа.
Таким образом, я прихожу к выводу, что виновата все-таки влага (правда, не совсем все же понимаю, где и как она воздействует на движок). Посмотрим, что будет дальше...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #12 : 15 Мая 2007, 13:07:39 »
Все правильно, на воде серийные машины пока еще не ездят! Ты выгнал всю дрянь и движок нормально заработал.Попробуй еще так - приехал на стоянку, погоняй движок на ХХ на больших оборотах(прогазуй), просто при движении в сторону стоянки, машину обычно ведут на небольших скоростях и оборотах, бензин с влагой не выгорает полностью и остается в цилиндрах и на свечах. Погоняв на повышенных оборотах, тем самым удаляется гряз, влага на свечах и утром должно порадовать заводкой с пол-тычка.
Гаррис
« Ответ #13 : 15 Мая 2007, 13:56:25 »
Спасибо за советы. Но вот ведь какая "загогулина": на Мицубиси Каризме, на которой я ездил раньше, такого не было ни разу! Никогда я специально не газовал на стоянке, чтобы удалить воду. Получается, хондовский движок более нежный? Грустный
P.S. Позвонил дилеру, пожаловался... Как и следовало ожидать, ничего путного они не сказали. Предложили только оставить у них машину на день, они двигатель типа специально зальют водой Шокирован и посмотрят, что из этого выйдет... Такой вариант меня не устроил. Что будет дальше, поживем - увидим.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #14 : 15 Мая 2007, 14:28:01 »
здесь модели нельзя сравнивать, если бы на них ставили одинаковые движки тогда Да! Каждый производитель имеет свои Фирменные Технические примочки при изготовлении движка. Это и материал, это и настройка впрыска, это и размеры цилиндров и материал их изготовления. Вообщем влияет любая мелочь, вплоть до качества сборки. У меня был личный опыт, правда с продукцией ВАЗа. Купил в 97 г. Ваз 2104, так сразу при перегоне домой (брали в Москве) движок стал троить, четвертую свечу постоянно закидывало, стали разбираться! Несколько раз снимали головку цилиндров, проверяли прокладку, меняли все безполезно. Тогда полностью разобрали движок,повезли на СТО к мастерам по движкаерили кольца на поршнях, все нормально. И тогда работяга на СТО просто выбил направляющую втулку выпускного клапана и показал нам, был шок! Втулка- это цилиндр, так на внешний диаметр допуск по овальности (как счась помню) не более0,05 мм, а на нашей вдоль все втулки шел наплыв, который Визуально и на ощуп было видно.Через эту дыру между втулкой и корпусом маслицо то и  лилось в цилиндр. Потом мастер просто вбил на это место другую втулку и все. 9 лет отъездил без проблем
P.S. Позвонил дилеру, подаловался... Как и следовало ожидать, ничего путного они не сказали. Предложили только оставить у них машину на день, они двигатель типа специально зальют водой Шокирован и посмотрят, что из этого выйдет... Такой вариант меня не устроил. Что будет дальше, поживем - увидим.
Смешно, про залить воду. На 100% уверен что у них все будет Окей. Скажут завилась с пол-оборота. Если к ним ехать, то только так, приезжаешь, оставляешь,ставишь на охрану, ключи сзабираешь с собой, утром приезжаешь и в своем присутствии начинаете смотреть[/color].[/color][/size
Страниц: [1] 2   Вверх
