07 Ноября 2026, 04:48:50
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Краткий ликбез по устройству АКПП CR-V первого поколения.
Тема: Краткий ликбез по устройству АКПП CR-V первого поколения. (Прочитано 177311 раз)
Re: Краткий ликбез по устройству АКПП CR-V первого поколения.
21 Марта 2012, 19:43:00 »
Эта тема не для решения вопросов личного характера.
08 Октября 2012, 17:53:21 »
Про лопнувшую пружинку...
Данной болезни подвержены исключительно коробки до 98 года выпуска включительно, т.е. дорестайлинговые, у которых селектор без кнопки. Лопается пружинка CPC клапана, который отвечает за процесс переключения с передачи на передачу.
От жёсткости данной пружинки напрямую зависит чёткость переключений. Если жёсткость увеличивать - переключения становятся жёсткими с ощутимым толчком. Если жёсткость уменьшать - переключения смягчаются, а затем "размазываются" вплоть то пробуксовок при переключениях. На заводе клапан калибруется регулировочной пробкой. Без разбора коробки доступа к клапану нет.
Если пружинка лопнула, то коробка начинает вести себя неадекватно: "брыкается" при включении передачи, возможны удары при переключениях или наоборот пробуксовки при переключениях.
После рестайлинга в 99 году, параметры клапана и пружинки были изменены, и проблема решена.
Перестановка клапана вместе с пружинкой из рестайлинговой АКПП в дорестайлинговую допустима, пружинки без клапана - нет.
