25 Октября 2026, 09:02:32
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
13
Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 (Прочитано 148986 раз)
Mike_nsk
Авто:Honda CR-V, RD-7, 2.4, АКПП, правый руль
Re: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
Ответ #45 :
18 Апреля 2012, 20:04:18 »
Я полагаю, что если при движении (начале, не на большой скорости) качает руль, то это явно что-то с ШРУСом, никак не с подушкой?
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
Ответ #46 :
18 Мая 2012, 19:08:47 »
какой шруз, внутренний или наружный (или его внешний называюют)? номерок плиз
pvas
Авто:Honda CRV, 2,4, механика, левый руль, американка
г.Подольск
Ответ #47 :
22 Мая 2012, 11:16:14 »
Цитата: Chel_v от 02 Февраля 2011, 16:04:48
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 потом проходит
- подушки двигателя поменял
- заднюю подушку редуктора тоже
- что делать
- клапана отрегулировал
У меня было такое, искал три имесяца. Потом поменял наружные шрусы местами, все пропало. Теперь купил новые, в ближайшее время поменяю.
andross
г.Карелия
Ответ #48 :
03 Июня 2012, 23:11:37 »
купил новый наружный шруз поменял, вроде пропало, сегодня проехал 300 км еще хуже стало.
Alexdtl
Авто:CR-V II 2,4 америкос
Ответ #49 :
04 Июля 2012, 17:11:43 »
Всем привет!
Все борюсь с виброй на разгоне до 50 км.ч.. Вчера заменил правый привод в сборе. Купил б/у на питерской разборке. У него посередине есть резиновый набалдашник (виброгаситель) у меня на обоих приводах их нет. Странно, в каталоге они тоже нарисованы но номеров для 2004г не дает. Для 2005 года - есть.
Имхо трясти стало меньше но все равно вибрация есть. Заказал еще левый. Посмотрим.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Ответ #50 :
08 Ноября 2012, 09:02:32 »
Поменял ВСЕ шрузы. Подушки новые.
Думаю может жижу в акпп поменять???
Есть еще идея на счет нижних рычагов. Там вроде бы тоже какие-то резинки установлены.
У кого-нибудь получилось вылечить?
Yarlion
Ответ #51 :
08 Ноября 2012, 14:35:05 »
Сегодня звонил в хонду. Пытались напугать меня тем, что надо менять дифференциал... Что по этому поводу можете сказать?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #52 :
08 Ноября 2012, 15:29:13 »
В коробке что ли? На первом поколении такая беда встречалась... Про нас не могу сказать
gnat1
Авто:CRV 2.0 AКПП
Ответ #53 :
03 Января 2013, 19:43:41 »
CRV 2004 год. Появилась поперечная вибрация при нагрузке или на подъемах, автомобиль болтало из стороны в сторону. Поехал к друзья на СТО подняли авто на подъемнике, завели двигатель включили передачу, давим на газ и одновременно притормаживаем, создавая нагрузку. При этом реально видно, как правый внутренний шрус выталкивает полуось. Сегодня заменил правый внутренний шрус ориг.№44310-SCA-305 (стоимость на экзисте 3500 грн., примерно 440$), я же поставил: ориг. №44310-SDA-A60 от Хонды Элемент цена 1260 грн., (160$) подошел идеально. Ехал домой вибрация отсутствует. Шрусы одинаковые так, что можно сэкономить.
Ответ #54 :
03 Января 2013, 20:56:20 »
По снятому старому шрусу удалось понять, в чем дело было?
Фотку выложи.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Ответ #55 :
05 Января 2013, 11:40:10 »
Была вибрация из-за левого внутреннего ШРУСа. Проявлялась только при интенсивном разгоне или под большой нагрузкой. Причина в том, что не был заменен вовремя пыльник. Пыль через небольшую трещину попадала в ШРУС. После того как все было тщательно промыто стало видно, что имеется люфт на шлицах. После замены внутреннего ШРУСа вибрация пропала, кроме того автомобиль стал гораздо резвее. Видимо датчик детонации реагировал на вибрацию и ECM делал зажигание позднее.
Yarlion
Ответ #56 :
18 Апреля 2013, 09:04:25 »
Как определеить какой из шрусов надо менять? Я менял оба внутренних но на китайские. Вот думаю с каким прокололся.
Предлагают сторону машину вывесить домкратом, погазовать, потом другую сторону.
Ответ #57 :
18 Апреля 2013, 09:40:28 »
На подьемнике колеса руками покрути, передние под разным углом.
будет чувствоваться хруст.
а три колеса не заблокировать, так, чтоб только четвёртое крутилось. Межосевого диффа нет.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Ответ #58 :
23 Апреля 2013, 20:06:56 »
Такая же ерунда появилась. При разгоне, начиная от 20 км/ч и до 60 км/ч сильная вибрация. Отпускаешь педаль - вибрация затихает. После 60 практически нет, а если на гашетку не давить, то вообще ОК. Думал, что проблема в колесах. Сегодня поменял резину на лето и отбалансировал. Все тоже самое. Записался на 1 мая в клубный сервис.
Yarlion
Ответ #59 :
24 Апреля 2013, 20:58:00 »
Сегодня был у мастера. Монтажкой двигатель прижимали - вибрация меньше становилась. Попробую заменить подушку двигателя. Ранее при капиталке ставил фебест.
13
