19 Ноября 2026, 19:02:11 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: #Удаление IMMO honda  (Прочитано 110471 раз)
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #30 : 09 Августа 2012, 01:24:57 »
Настаиваю на своем мнении - не трожь исправный проц! Решай проблему с опознаванием ключа!
А что там за кольца в другой теме и что с ними?
andruhin
Авто:CR-V Европа, АКПП
« Ответ #31 : 09 Августа 2012, 09:52:16 »
пытался найти кольцо на замок зажигания от моделей без иммо - безрезультатно...
Honda CR-V 2001г - продал...
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #32 : 09 Августа 2012, 10:30:14 »
Кольцо у себя менял, поставил от модели без иммо (прозрачное), подошло без каких-либо проблем.
Выложи фотку своего замка со снятым нижним кожухом рулевой колонки.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #33 : 09 Августа 2012, 14:40:23 »
На вот еще нарыл что у себя (пдф не могу отправить, оказался слишком большим, даю только ссыль),  обрати внимание на доменную зону в ссылке.  1http://www.codecard.lt/immo/honda/honda-1999-2001-cars-immobiliser-emulator/prod_37.html
а вот тебе еще и ключики для клонирования... 2http://www.codecard.lt/keys/honda/cat_85.html
andruhin
« Ответ #34 : 09 Августа 2012, 21:04:14 »
я прозрачное заказывал (35105SL0A12), отдал обратно, оказалось больше по диаметру чем зам замок
благодарю за ссылки, но вторая не открылась, а с первой я не понял что делать, впаять в мозг? )))
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #35 : 09 Августа 2012, 21:25:16 »
По первой - сначала купить эту штуку, потом выраять иммо, ее впаять вместо него. Но сначала надо позвонить производителям (лабусы, наверняка русский понимают) и все уточнить. Главный вопрос - нужен ли при установке этой штуки чипованный ключ,  поскольку некоторые устройства вообще игнорируют наличие ключа,   а  некоторые позволяют мозгу опознавать любой чипованный ключ,  как свой собственный, родной. Во втором случае тебе это не поможет.
По второй ссылке - это на этом же сайте раздел "KEYS", там про готовые для прошивки ключи,  раздел доступен из любого места сайта, смотри вверху.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #36 : 09 Августа 2012, 21:27:14 »
у тебя тачка для какого региогна? какой код? дай фото замка. Я себе на немку ставил прозрачное с американки, подошло вообще без вопросов, форма разная, но посадочные размеры одинаковы.
andruhin
« Ответ #37 : 10 Августа 2012, 19:38:32 »
эх, если бы еще и прозрачное поставить можно и подсветку замутить...
* IMAG0062.jpg (51.35 Кб, 336x446 - просмотрено 1641 раз.)
* IMAG0063.jpg (51.6 Кб, 336x446 - просмотрено 1613 раз.)
* IMAG0064.jpg (45.49 Кб, 336x446 - просмотрено 1614 раз.)
* IMAG0065.jpg (47.38 Кб, 446x336 - просмотрено 1648 раз.)
* IMAG0066.jpg (46.68 Кб, 336x446 - просмотрено 1487 раз.)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #38 : 10 Августа 2012, 20:49:24 »
Блин, ну и здоровая у тебя дыра в нижнем кожухе.... нереально....
смотри   http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41573.15.html,  ты там был, на фотках вверху страницы замок с подсветкой, и именно для него тебе давали коды кольца. НО! - это для машины с подсветкой и БЕЗ иммо, соответственно там и нет антенны. У меня наоборот - нет подсветки, есть иммо и антенна стоит как раз на месте прозрачного кольца, поэтому я и заменил безболезненно. У тебя в этой пластмассовой штуке, которая на переднем торце замка что? концевик для определения наличия ключа? Ты от него отказаться не сможешь, он нужен для обеспечения логики АКПП. Тебе ведь можно подсветку элементарно приколхозить - раз ты не собираешься восстанавливать антенну иммо, расточи и вставь на ее место кольцо по ее размерам из плексигласа, и к нему приставь пару светодиодов, которые запитаешь от подсветки салона при открытии двери, вот и все.
Еще - по ссылке внизу страницы есть сообщение от CRV_Kiev, там на фотке кажется нечто подобное твоему устройству, попробуй списаться с ним в той ветке.
Здесь - только про иммо.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #39 : 10 Августа 2012, 20:51:41 »
Еще мысль - попробовать тупо заменить нижний кожух с резинкой   на маленькую дыру, тогда вероятно он сядет плотно на замок,   но подсветки не будет.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #40 : 10 Августа 2012, 20:53:34 »
Для того, чтобы оно село на тело замка, тебе нужно было бы снять эту твою черную приблуду. Но и тогда кольцо бы болталось в дыре.
andruhin
« Ответ #41 : 10 Августа 2012, 23:06:01 »
благодарю за советы - буду думать...
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #42 : 10 Августа 2012, 23:12:13 »
Вот, что-то попалось в сети.....
Якобы перестановка перемычки должна на АКППэшных мозгах вырубить иммо. Не вижу фото твоей платы с двух сторон в хорошем качестве, поэтому предлагаю тебе поискать такое место на ней самому.
* 11111111.jpg (69 Кб, 800x600 - просмотрено 2567 раз.)
andruhin
« Ответ #43 : 10 Августа 2012, 23:23:27 »
просто коротыш???
укажи источник, пжл
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #44 : 10 Августа 2012, 23:31:21 »
Просто коротыш переставить с одной позиции на другую согласно стрелке.
Источник - чел который занимается подобными вещами, у него в архиве завалялась фотка, откуда он не помнит, но утверждает что лечили.
Ищи аналогичное место на своей плате с обоих сторон. Если не найдешь, значит не подходит.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
