08 Ноября 2026, 04:26:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 48996 раз)
serg4uk
Авто:CR-V II. K20A. МКПП, Левый руль,
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #15 : 08 Июня 2012, 13:58:12 »
в бак до это го не лазил?  Подмигивающий
Скорее всего, да! В бак лазил прежний хозяин (т.к. топливный фильтр стоит под капотом).
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #16 : 08 Июня 2012, 14:15:01 »
фотку фильтра под капотом сможешь выложить? ну и в бак залездь всю приблуду сфотать.
 ЗЫ мож и в правду старый хозяин вынес т/ф из бака под капот, а в баке чего намудрил с поплавком  idiot2
 На акорде видел такое CF3
Alexander_Vasilyev
г.Астана
« Ответ #17 : 12 Июня 2012, 21:58:52 »
Уважаемые коллеи!
Ежу на CR-V II недавно.
Заметил, что датчик уровня топлива работает некорректно.
При показании датчика уровня топлива в половину, до полной запрвки вместилось 42 литра, при емкости бака в 58 литров.
В чем может быть проблема?
« Ответ #18 : 12 Июня 2012, 22:06:09 »
ПОИСК!!! knuppel2
вот например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,105162.0.html
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #19 : 11 Сентября 2013, 16:12:49 »
Привет всем!
CR-V вожу уже 8ой год и вроде повидал много...но удивил меня датчик уровня топлива недавно, а именно: заметил что у меня (а может и у всех) при съеме аккумулятора ( обоих клем ессно) даже на короткое время и установки его заново - завожу авто и .... горит лампочка низкого уровня топлива, хотя знаю, что там полный бак...ну думаю все - что-то отскочило ;(......но потом если оставить машину заведенной - стрелка уровня топлива медленно ползет вверх и "устраивается" на положенное ей место - проходит минут 5-7 и показывает именно тот уровень, который и должен быть.
Вопрос - глюк или особенности электронных "мозгов", неисправность - или "особенности эксплуатации"? поделитесь?
машина: CR-V 2.0, 2002, RD8, аГлицкая сборка.
Тоже самое
sanya*83
Авто:CR-V
г.Новокузнецк
« Ответ #20 : 16 Сентября 2013, 07:33:09 »
я думаю что это особенность датчика. до этого ездил на хонда цивик, заметил такое : заливаешь в пустой бак до полного, и стрелка встает на нужный уровень только после минут пяти. а вот у друга на хёндае, при заправке, стрелка реагирует, как говорится в реальном времени
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #21 : 16 Сентября 2013, 11:54:35 »
ничего подобного не наблюдал, стрелка реагирует без всяких задержек
darkball
Авто:CR-V 2
г.Тернополь
« Ответ #22 : 04 Октября 2013, 01:30:38 »
Здравствуйте. У меня такая вот проблема: залил полный бак - стрелка показывает чуть больше половины, проехал 250км - стрелка на нуле и горит лампочка что топлива нет. Одним словом не корректно отображается уровень, может у кого то было? Спасибо.
« Ответ #23 : 04 Октября 2013, 09:00:18 »
Или топливный фильтр с корпусом стоит не по меркам или собран неправильно. Поищи тему про замену топливного фильтра.
darkball
Авто:CR-V 2
г.Тернополь
« Ответ #24 : 04 Октября 2013, 12:01:10 »
Спасибо. Буду пробовать. Если честно то сам бы никогда не подумал что фильтр может влиять на показатели датчика.
Если решу проблему - отпишусь.
dikson
Пол: Женский
Авто:ЦРВ,к20а4,автомат, рд8,левый руль,англичанка
г.красноярск
« Ответ #25 : 22 Октября 2013, 14:50:48 »
Было тоже самое.Поменяли датчик положения уровня топлива (1500руб),проблема была решена.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #26 : 11 Октября 2014, 13:43:05 »
Всем привет. Вот и я поймал эту проблему. Ранее всегда стрелка уровня топлива вела себя адекватно. Мог докатать бензин практически до нуля, но недавно обсох, хотя датчик показывал около 10 литров. Понаблюдав за ним, заметил, что вполне адекватно он себя ведёт от полного бака до половины, а потом показания начинают прыгать. То, якобы, в баке 30 литров, то 15. и так до нуля. Сплошная рулетка. Благо стоит БК и видна реальная картина. Снял фильтр и обнаружил, что дорожка именно во второй своей половине сильно натёрта и имеет бороздку небольшую. Понятно, что дело скорее всего в датчике.
В магазине сказали, что отдельно не продаётся, бери целиком всю банку, а это 15 т.р., НО видно же, что он, именно датчик, съёмный.
Парни, подскажите, менял ли кто-нибудь ДУТ и возможно ли его заказать отдельно, где и сколько примерно это стоит.
Заранее благодарен.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #27 : 11 Октября 2014, 13:47:04 »
О, блин, чёта не заметил этот пост. Уже веселее))))
« Ответ #28 : 12 Октября 2014, 11:58:47 »
Номер 27 - цена действительно около 1,5 тыс.
* B__0300.gif (16.45 Кб, 787x394 - просмотрено 1663 раз.)
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #29 : 12 Октября 2014, 20:45:24 »
Сан Саныч Спасибо тебе.
Блин...так давно не был на форуме а тут, смотрю всё так же......все такие же приятные и отзывчивые люди. СПАСИБО ВАМ за ваш труд...от души!))))
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
