25 Октября 2026, 00:59:12 *
Автор Тема: Щелчёк при выключении музыки  (Прочитано 5249 раз)
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« : 11 Февраля 2011, 18:13:31 »
Всем привет. Установил себе музыку в машину. Сделам полную шумку, заменил голову на Pioneer AVH P5700 DVD, поставил пятиканальный усилок Cadence FX500, заменил колонки. Всё собрал и подключил. Играет отлично, но есть одна проблема, а именно, когда выключаешь музыку вынимая ключ из замка, то слышен щелчёк в колонках. Конденсатора у меня пока нет, да и нужен он как я понял только для нормалбной работы сабвуфера. Саб наверное тоже скоро поставлю. Как убрать щелчёк?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 16 Февраля 2011, 17:13:31 »
B+ не на ACC случайно закоммутирован?
И как remote поживает?
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #2 : 18 Февраля 2011, 07:02:54 »
Питание прокидывал толстым силовым кабелем от АКБ до усилка, Усилок под пассажирской сидухой, масса полметра на кузов (клемма с болтом жестко),  провод remote подцепил к магнитоле. От разных людей услышал пока три версии:
1.Установить конденсатор
2.Плохой контакт массы с платы магнитолы с её корпусом
3.Как-то сделать так, чтобы магнитола и усилитель выключались не вместе (по remote), а последовательно (реле что-ли какое-то ставить?)
Есть не большая наводка(свист) в динамиках на заведённой машине, хотя аккустические провода, межблочники и питание прокладывал далеко друг от друга. Наверное буду ставить фильтра-шумоподавители, а то разбирать и опять всё перетряхивать уже нет сил, ну или до лета.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #3 : 18 Февраля 2011, 12:26:24 »
Самое верное!
провода непричем, проблема в "земляной петле".
Решение - запитывать ГУ и усь по массе в одном месте, ну или, как ты правильно сказал, фильтра-гальванческие разделители.
Сергофаня
г.Заринск
« Ответ #4 : 18 Февраля 2011, 14:53:19 »
Самое верное! провода непричем, проблема в "земляной петле".
Спасибо за совет, но как это (последовательное отключение) реализовать? Слабоват я в электроннике.
Вопрос по массе: выходит, что нужно кинуть провод массы с ГУ под сиденье где масса усилка?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 19 Февраля 2011, 14:27:38 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,42514.msg233203.html#msg233203
