10 Мая 2024, 20:45:52
Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!!
58
Тема: Попал на замену распредвала Honda cr-v II , или попал по полной !!!!! (Прочитано 425814 раз)
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Попал на замену распредвала , или попал по полной !!!!!
Ответ #30 :
18 Марта 2009, 15:16:47 »
Если не чем заняццо сними клапанную крышку и глянь, если нет задиров, износа и т.д. и тебя устраивает и не напрягает циканье на холодную, поставь крышку на место и спи спакойно.
Anti-policay
Ездит по правилам
Ответ #31 :
18 Марта 2009, 18:50:55 »
в выходные придется "не чем зяняццо"
Royu
ДРУГ...
Ответ #32 :
19 Марта 2009, 22:05:07 »
Цитата: Anti-policay от 18 Марта 2009, 15:27:28
блин, мож и у меня оно
а я как то забивал на это
У меня даже и не цыкало на холодную.... Симптомы вааще отсуствовали!!.... А по поводу видно или нет --- я фоты выкладывал...
Ну, давай, HONDA...
Ганжа
Поживем - увидим
Авто:Honda CR-V, 5МТ, LX 4WD, K24A1
г.Витебск
Ответ #33 :
27 Марта 2009, 22:19:50 »
Цитата: дядя от 20 Февраля 2009, 19:46:25
Интересно... а америкосы такой бедой не страдают?
Слыхал кто?
У меня пробег 82т миль. Двигатель кручу в меру. Масло полусинтетика, Адинол (настоящий). Пока все тихо....
Безвыходных ситуаций нет, есть ситуации, выход из которых, нам не нравится.
QRZ
Ответ #34 :
29 Марта 2009, 15:00:17 »
уважаемые одноклубники у кого случилась беда с распредвалом, какое масло льёте? по вязкости?
Royu
ДРУГ...
Ответ #35 :
29 Марта 2009, 15:45:54 »
.... синтетика Кастрол 0-40
Ну, давай, HONDA...
QRZ
Ответ #36 :
29 Марта 2009, 22:17:33 »
ROYU
, я это спросил после прочтения одной статьи о црв в нете, в часности там расказывалось что двигатель очень капризен к маслу,
дословно:
" в моторах Honda серии «K» не рекомендуется применять высоковязкие сорта масел: максимальный высокотемпературный индекс — 40 (5W40, 10W40). Оптимальными будут масла 0W30, 5W30 или 10W30, а для новых моторов «Хонда» вообще рекомендует 0W20. Пренебрежение этими рекомендациями может привести в лучшем случае к отказу клапана VTEC (что лечится сменой масла, а также чисткой масляного канала и фильтра), в худшем можно получить задиры на шейках распредвалов и их постелях — поможет только замена головки блока."
взято от сюда: vikingmotors.ru/articles/crv_generation/
Doroteos
Ответ #37 :
29 Марта 2009, 23:52:17 »
У нас ОД всем мобил 5в50 льют. Во все Хонды. Во вторую по счету цр-в лью такое масло.
Андрей10
Ответ #38 :
30 Марта 2009, 00:13:40 »
Да шляпа это все! Мой авто пробежал на 5В40 100т.км. и ни каких задиров
, единственное во что я могу поверить это то что 0В20 и 0В30 могут снизить расход бензина.
QRZ
Ответ #39 :
30 Марта 2009, 11:32:27 »
интересно а какое масло льют ОД не в россии?
Андрей10
Ответ #40 :
30 Марта 2009, 16:40:26 »
По Хонде не знаю, но шефу в Минске на Витару ОД льют мобил 5в40.
QRZ
Ответ #41 :
30 Марта 2009, 18:03:32 »
ну интересно именно хонда и именно К-серия
mark
Авто:Honda CR-V RD-5
Ответ #42 :
15 Апреля 2009, 11:35:05 »
Симптому были такие: брякание клапанов как на холодную так и на горячую. Поехал регулировать клапана и меня обрадовали заменой вала. Данная проблема говорят ОД встречается на двигателях к20а и к24а, своевременно надо регулировать клапана и заливать соответствующее масло (ОД советует для новых двигателей 0W20 с пробегом 0W30), сам заливаю кастрол 0W30. В апреле поменял у ОД распредвал выпускных клапанов (23 т.р. и коромысла 6 600 р. 4 шт.). Выработка была как на валу так и на коромысле. Работа обошлась 4 400 р. Двигатель стал работать тише.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
Ответ #43 :
15 Апреля 2009, 19:59:25 »
А может все-таки кастрол помог распредвалу, долго ли ездишь на нем? А вообще конструктивно кулаки выпускного вала больше нагружены,так как давит один кулак на два клапана.
Ответ #44 :
15 Апреля 2009, 21:19:29 »
в прошедшие выхи регулировали клапана в Нашем клубном сервисе
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
, проверили валы.... -всё в поряде
Масло мобил5W50 пробег около 100...
зы: на фото канешна не особо видно... но всёже
(66.38 Кб, 600x450 - просмотрено 2300 раз.)
(63.98 Кб, 600x450 - просмотрено 1916 раз.)
58
