08 Сентября 2026, 02:24:57 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вниз
Автор Тема: #датчик детонации Honda cr v II  (Прочитано 155340 раз)
Matvey
Matvey
Авто:Honda CR-V, RD7, руль слева
г.Линёво
« Ответ #120 : 13 Мая 2016, 12:39:01 »
Как заборол-то? Датчик менял или что?
Среди сражений и лиха не надо распускать нюни, поручик!
Тут вам не столичная опера!
VsK
« Ответ #121 : 13 Мая 2016, 14:26:35 »
Ответ #117.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #122 : 13 Мая 2016, 15:33:19 »
У меня через 5-15 км. выскакивала после сброса ошибки. Правда я не зачищал никаких контактов с вывинчиванием и ввинчиванием датчика. Заменил - и никаких ошибок. Выкрученный датчик был обследован на предмет закисания контактов - никакой коррозии. Менял на оригинал. Да, необоснованно дорого за такой "звукосниматель". Подмигивающий Но экспериментировать с китайцами после прочтения темы не захотел (у тех кто менял на китайцев результат неоднозначный).
Ну вот смотри, камрад.
Мы тему немного другую обсуждаем - у меня датчик выдаёт напряжение при постукивании по нему, т.е. нет оснований утверждать, что он неисправен. Другой вопрос насколько он стабилен.
Старый датчик у тебя остался? Ты его прозванивал? Ради интереса возьми вольтметр, поставь максимальную чуствительность, один щуп на контакт, второй на корпус и постучи по датчику, например, ключом на 10.
Если напряжение появится - датчик жив.
Второй момент - у меня разъём, который надевается на датчик не звонился на кузов. Хотя должен. Здесь на форуме даже написано было какое сопротивление должно быть. После чистки начал звониться.
Поэтому я не вижу объективных причин бежать в магазин и отдавать деньги за новый датчик. По крайней мере считаю преждевременным.
И ещё один момент. Датчик даже если отсутствует совсем, ошибка проявится не сразу, а как раз через 10-15 км. Потому как двигатель должен поработать на больших оборотах. Об этом тоже на данном форуме пишут.
VsK
« Ответ #123 : 13 Мая 2016, 17:34:26 »
Старый датчик где-то лежит. Просто  не стал даже проверять, так как прочитал всю тему перед тем как принять решение о замене. Где-то внутри темы кто-то тоже пытался также проверять датчик. И он работал так же как у тебя (по тестеру). Но на машине выдавал ошибку через какое-то время. Сан Саныч не зря же просил тебя написать через сколько км выскочит очередная ошибка (ответ #116). Улыбка
« Ответ #124 : 13 Мая 2016, 17:59:10 »
Да, цеплял осциллограф и через резик 10Ком питал. Импульсы были, ошибка зажглась почти сразу.
Неизвестно на каком уровне удара сколько он должен показать. Поэтому проверка бесполезна, контроллер машины является самым правильным тестером.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #125 : 13 Мая 2016, 18:47:33 »
Выехал на трассу, крутанул мотор до 5000 и ошибка вылезла снова. Буду покупать. Значит тестирование постукиванием - ниочём.
Но вот вопрос - предлагают "контрактный" за 1 тыр. Стоит ли надеяться, что он будет работать?
И ещё вопрос к тем кто менял: как отличить китайский от оригинала?
http://baza.срум/novosibirskaya-obl/oem/30530PNA003/
« Ответ #126 : 13 Мая 2016, 21:01:57 »
Качество китайского на вид было отличимо - плохая металлобработка, множество царапин, а потом это все никелировали. вроде и блестит, но как-то стремно видеть сеточку или борозды.
Оригинал, правда, настолько ржавый бывает, что тоже страшно смотреть.
VsK
« Ответ #127 : 14 Мая 2016, 01:30:58 »
Покупать контрактные электронные датчики (особенно те, которые ни прозвонить и ни как по другому не протестировать) - еще бОльшая лотерея, чем китайский датчик. Может побегает, а может через 2 недели (когда гарантия продавца кончится Подмигивающий) умрет. В последних постах был положительный опыт установки китайцев со ссылками на продавца. И цена сопоставима с контрактным. Даже дешевле.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #128 : 19 Мая 2016, 16:28:03 »
запрещено цитировать сообщения предыдущего автора последнее предупреждение Злой
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #129 : 21 Мая 2016, 08:05:25 »
Не смотря на то, что это не последняя ошибка, которую необходимо устранить, установка датчика по предварительным оценкам дала экономию топлива.
Например: на работу и обратно я проехжаю 170 км каждый день, заправляюсь на одной и той же газовой заправке (газ у меня).
До замены датчика было 24 литра, после - 20.
Первое время после установки ГБО у меня такой расход и был, а потом я заезжал на сто и мне там варили глушак спутником. Аккум отключали и пр.
После этого начался повышенный расход.
Считаю логичным предположить, что датчик детонации сдох при производстве сварочных работ.
Matvey
Matvey
г.Линёво
« Ответ #130 : 26 Мая 2016, 16:38:08 »
Три последних дня - 18-19. Я в шоке блин.
« Ответ #131 : 27 Мая 2016, 13:41:02 »
Матвей, я думаю, что вопрос с датчиком детонации тут исчерпан. У тебя ГБО стоит, выхлопная переварена и я уверен, что это далеко не полный список измывательств над мотором. А теперь датчик детонации во всём виноват?
Если хочешь продолжить обсуждение своей эпопеи, то делай это в теме про ГБО с коллегами "газовщиками", это гораздо ближе к твоей ситуации.
Skif2811
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Уссурийск
« Ответ #132 : 06 Марта 2020, 13:30:05 »
Добрый день. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Загорелся чек, ошибка Р0325 датчик детонации. Ошибка появлялась рандомно, иногда целый день машина работает не загорается, иногда через 5 минут езды появляется чек. При этом иногда ощущается запах горелой резины когда выходишь из машины.
Купил сегодня датчик, не оригинал, поменял (меняли снизу). Выехал с СТО, сразу же загорелся чек. Проехал до дома около 1км. Вышел с машины услышал шипение как вода испаряется и снова этот запах горелой резины. В итоге за эти 5 минут езды катализатор нагрелся так что стал испарять влагу вокруг себя. Ну а шипела вода что попадала на него (на улице лужи).
Какая связь этой ошибки с катализатором? И что делать если замена датчика только усугубила ситуацию?
Skif2811
г.Уссурийск
« Ответ #133 : 06 Марта 2020, 13:37:30 »
Датчик такой. Цена 800р.
* IMG_20200306_203427.jpg (44.15 Кб, 299x281 - просмотрено 471 раз.)
svo1988
« Ответ #134 : 11 Марта 2020, 13:31:27 »
Датчики надо оригинальный брать. Хонда не любит китайчатину
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11   Вверх
