12 Сентября 2026, 00:35:03 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: коррозия в подкапотном пространстве  (Прочитано 17054 раз)
alexbrave
Авто:CRV II 2.0 МКПП
г.Кишинев
« : 20 Марта 2011, 20:56:26 »
Здравствуйте всем! Проблемка такая, купил два месяца назад свою Хондочку... При осмотре подкапотного пространства обнаружил ржавчину на болтах, гайках, хомутах, в частности гайки крепления опоры амортизаторов, гайки крепления подушек двигателя и т д. Некоторые детали попытался очистить, но после нескольких недель опять появляется коррозия. Вопрос, как с ней бороться и не связана ли она с плохим заземлением между двигателем и кузовом?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #1 : 20 Марта 2011, 20:58:10 »
Наверняка это "УТОПЛЕНИК"
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #2 : 20 Марта 2011, 21:53:41 »
ездит???
забей на корозию!!!!
Если честно, то втдимо с оцинковкой кузова у Хонды проблемм!!!!
Видел битых китайцев, французов и немцев - под краской реальный О"ЦИНК  - ни сколько не ржавеет!!!! А вот ЦРВ в первом кузове цинком не блещет, про второй не знаю - не бился- тьфу, тфу, тьфу!!!!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #3 : 21 Марта 2011, 08:37:42 »
Не пугайте человека!  knuppel2
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #4 : 21 Марта 2011, 13:06:03 »
Никто и не пугает,человек спросил я ответил,сам когда покупал смотрел машины и на нескольких такая же беда-все металлические болты ржавые,загляни под торпедо-вероятно там тоже всё ржавое.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #5 : 21 Марта 2011, 15:31:05 »
Наверняка он всё знает! Улыбка
Тут на форуме похожая темка пробегала, правда она касалась машин с американского континента! К сожалению, не смог её найти.
Там знающие процесс доставки машин люди образование налёта объясняли просто:
Приехала машина в морской порт под отправку в Европу. Далее интереснее: если отправитель не пожалел 300$ (здесь могу ошибаться), то машина грузится вне очереди на первый транспорт и плывёт в Европу. Самый замечательный вариант.
А вот ежели пожалел, а очередь отправки длинная, то машина стоит на портовой стоянке до 2-х, 3-х месяцев. А на стояке все условия: большая влажность, солёный морской ветер, палит солнце. Вообщем, корродирует всё, что можно. В первую очередь винты, болты, у передних стоек болт, достаётся тормозному механизму (суппортам) и т.п.
У тебя вроде как, европейка: может тоже морем везли или в америку сгоняла?
alexbrave
г.Кишинев
« Ответ #6 : 21 Марта 2011, 22:00:53 »
Прочитал, что обозвали мою Хондочку утопленецей - расстроился. Но потом другие ответы успокоили. Действительно брали машинку из Германии на границе со Швейцарией, т.е. бегала она по горам с соотвествующим климатом. Коррозия прижилась именно там, где указал Алексей: болты передних стоек, тормозные диски (после 1000 км пробега до сих пор есть следы ржавчины) Зато кузов снизу как с "нуля". Просто хочеться привести машинку в порядок. Вот купил сегодня преобразователь ржавчины америкосовский. В аннотации написано, что не содержит кислоты и что после него не надо водой промывать. Попробую, что за штука такая...
Bsod
Авто:CRV III 2.4
« Ответ #7 : 21 Марта 2011, 22:10:48 »
Такое зачастую бывает после мойки двигателя с "химией"
ambulance03
Ничего нет невозможного, для врача для неотложного
Авто:Honda CR-V II, 2.4 л., АКПП, RD7, Канада
« Ответ #8 : 22 Марта 2011, 11:53:54 »
Это точно химия от предпродажной подготовки! У меня машина пришла из Канады и тоже все болты, хомуты и кронштейны под капотом были в коррозии. А двигатель был чист "как с конвеера". Пригоняли машину хорошие знакомые, которые купили ее на аукционе и сами загнали в закрытый трюм кораблика. И коррозия появилась после предпродажки аукциона. Т.е. до морского путешествия. В Канаде наводнений не было :-) Так, что не волнуйтесь те у кого такая же ситуация. Лично я по возможности заменил болтики и хомутики на новые с профилактической целью (чтоб не сгнили и не сломались совсем). Удачи!
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #9 : 22 Марта 2011, 14:34:34 »
Значит моей предпродажку не делали Плачущий
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #10 : 23 Марта 2011, 20:19:50 »
Подтверждаю, всё именно так. У меня машинка вообще где-то в океане чуть не потерялась, в итоге уплыла в Голландию что ли (не помню уж точно). Там постояла и уже ко мне. В итоге чуть не 3 месяца добиралась до меня. ЛКП в норме, а именно болты, хомуты не очень. И тема такая была. А преобразователь не спасёт-обрабатывал. Болтики тоже все поменял.  Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #11 : 23 Марта 2011, 20:58:41 »
Моя тоже через океан плыла, только денег на контейнер не пожалели. Ржавчины нет Улыбка
Так что хотите хороший чай - не жалейте заварки Смеющийся
barograf
« Ответ #12 : 24 Марта 2011, 14:16:11 »
Абсолютно верно!
Подтверждаю
Eja
Авто:Honda CR-V, 2.4L, AT, RD6
г.Гомель
« Ответ #13 : 24 Марта 2011, 15:03:09 »
Та же беда. Болты, хомуты, супорта, диски вообще жуть.
Плыла в контейнере где то около месяца летом.
Машину брал с салона.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #14 : 25 Марта 2011, 12:02:55 »
в Томске если видишь ржавчину под капотом значит машинка "из Москвы"......
Страниц: [1] 2   Вверх
