02 Февраля 2026, 01:57:23 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: Раскоксовка. Делать или не делать.  (Прочитано 167248 раз)
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #135 : 11 Января 2011, 21:22:55 »
Вот и до присадок докатились. А тема-то про рас-кок-сов-ку  Шокирован
« Ответ #136 : 11 Января 2011, 22:20:17 »
А давай я этим продавалкам подберу фото колец, поршней и направляющих клапанов.
Интересно как собираются "отмачивать" 10 летний кокс....
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #137 : 11 Января 2011, 22:49:53 »
пять баллов Кирилл. На разобранном двигателе кокс механическим путем не так просто очистить.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
« Ответ #138 : 11 Января 2011, 23:04:31 »
Вот и полный ответ на вопрос. Раскоксовка. Делать или не делать?
Smokedman
Авто:CR-V RD1, B20B, АКПП, правый
г.Уссурийск
« Ответ #139 : 12 Января 2011, 03:52:01 »
Всем доброго дня! Я считаю, что раскоксовку в целях профилактики нужно проводить. Если мотор помер - поможет вскрытие. Сам производил данную процедуру Бельгийским Wynn'sом. Эффект однозначный. Вылетает кокс из цилиндров ошметками, в результате можно увидеть что поршня изготовлены из белого алюминия.
Paul
Машина любит ласку, доброту и смазку. (С)
Авто:Honda CR-V B20B;AT;RD-1;GREEN;L,The right rudder . Japan
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #140 : 12 Января 2011, 07:04:22 »
Так сказать "отмоченный кокс"  Веселый мочили его год, так и не замочили, в итоге капиталка.....Поршни не сфоткал, до того как отмыл, шокировал бы.... Смеющийся
* koks.jpg (23.27 Кб, 448x336 - просмотрено 1319 раз.)
* koks1.jpg (23.64 Кб, 448x336 - просмотрено 1311 раз.)
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Простой,деревенский парень )))
grunge33
Авто:CR-V, АКПП, В20В, правый руль
г.Владимир
« Ответ #141 : 12 Января 2011, 16:24:53 »
мне тоже пара гаражных "автолюбителей" советовали попробовать раскоксовку, когда узнали, что хонда любит масло(чуть меньше литра на 1500км),типа им помогло и они довольны, но я как-то всегда боялся заливать в моторы всякие "5ти минутки 100рублевки", так же относился и к антикоксу. И когда в один прекрасный и не очень подходящий момент появился повод снимать головку, решил заменить и кольца. К моему несильному удивлению на двух поршнях маслосъемные кольца залегли напрочь, даже почти все масляные каналы в канавке под кольцо были наглухо забиты коксом!!!
На двух других поршнях кольца были полузалегшие, каналы почти без кокса. Замачивал поршня бензиком, и потом по полчаса каждый отмывал карбклинером до блеска Веселый,масляные каналы прочищял мягкой проволокой, какие там раскоксовки.....о чем вы Смеющийся
Phobos
Калхоз непобедим!
« Ответ #142 : 12 Января 2011, 20:54:00 »
Господа, пишите тогда от какого масла такой кокс. Чего не стоит лить, чтобы потом не искать антикокс...
« Ответ #143 : 12 Января 2011, 21:09:20 »
Такая возможность была, теперь можно полюбоваться во что, она превратилась.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,89142.0.html
Поэтому писать должны были не господа, а те, кому через год - два это могло пригодиться.
Увы - шанс не оценили.
Evgeniy-fk
Авто:Honda CRV, левый руль, АКПП,
г.Королев М.О.
« Ответ #144 : 08 Февраля 2012, 14:34:48 »
На днях поехал в наш клубный сервис к Тарасу, планово менять цепь, выпускной распредвал и еще много всякой мелочи, пробег 250000 тыс.
Все сделали и обнаружили что компрессия в цилиндрах около 8! Самое интересное двигатель работает тихо, ровно, без нареканий! ну может запуск стал чуть хуже.
Масло кушает где-то на 15000 км., уходит 1л. Да! чувствую хуже стал разгон. Короче мы решили попробовать раскоксовку! если не поможет то наверное капремонт.
Как сделаю, напишу результат!
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #145 : 09 Февраля 2012, 08:52:47 »
а как такое может быть? полюбому жижи налили, свече вкрутили и начали стартером крутить... я по другому не знаю как можно сломать железные кольца.
Улыбка Извините! я в первые слышу про "железные кольца", насколько я знаю они чугунные, а железо и чугун очень отличаются. Обеспокоенный
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #146 : 09 Февраля 2012, 10:38:36 »
У нас всё что металлическое - значит "железное".  Улыбка
Пластмасса ведь тоже разная бывает, да и дерево бывает "дубовое, берёзовое" и прочее. Не придирайся.  Улыбка
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10248.0.html
(Джо Райан)
m412
Авто:была RD1-99года АКПП, теперь RE7,европа, АКПП,2.4.
« Ответ #147 : 22 Февраля 2012, 01:18:00 »
А можно уточнить? "Мы решили" - это кто такие? Наводит на мысль, что кто-то осторожно предлагает потратить зазря деньги и потом приехать на очередной ремонт. При замене цепи и распредвала поршни были уже очень близко, если делать всё, сразу не надо платить за двойную работу.
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #148 : 22 Февраля 2012, 01:39:02 »
 Улыбка
(Джо Райан)
zub1971
Авто:CR-V I АКПП левый руль
« Ответ #149 : 14 Марта 2012, 11:20:18 »
Так называемый "кокс", он жа нагар образуется как результат несгорания масла и тяжелых фракций присутствующих в некачественном топливе. Это происходит когда двигатель работает с небольшой нагрузкой. Почему "несгорание масла"? Потому-что масло в любом случае попадает в камеру сгорания. Иначе как-бы смазывалось верхнее компрессионное кольцо? Если оно не будет смазываться - двигатель заклинит. Чтобы не образовывался, или образовывался не значительно, правильно советовали выше, надо иногда давать двигателю нагрузку. Езда в гору, полный салон пассажиров+багаж и обязательно на высоких оборотах, но не максимальных. Следя за температурой, чтоб двигатель не перегрелся...... А когда уже получилось много "кокса" и кольца залегли, то никакая раскоксовка не поможет. Правда при этом и компрессия падает ощутимо и масло просто выкидывается в выхлопную.
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
