23 Октября 2026, 03:38:34 *
Страниц: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2437116 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #3015 : 08 Июня 2017, 12:40:18 »
Согласен силовой элемент. Но производитель и заявляет расчетную грузо(пассажировсестимость) в 450 кг.(точно не помню для CR-V). Но если в 5 местный авто посадить 5 "сытых", то мы уже перегружаем машину. Кратный запас прочности уже давно не применяется, а такие случаи могут быть на любой марке, хонда не причем.
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
« Ответ #3016 : 28 Июня 2017, 13:47:01 »
Доброго времени суток. Пробежался быстро по ветке, возможно не увидел, извините если повторюсь - в чем разница установки проставки над и под пружиной? Знаю что прокладка от Саныча предполагает установку под пружину. Знакомый товарищ из сервиса предлагает установить над пружиной под опору. будет ли это пагубно влиять на подвеску? Спасибо
Крокодил Гена
« Ответ #3017 : 29 Июня 2017, 03:53:25 »
... в чем разница установки проставки над и под пружиной?
При установке под опорную чашку, копенсируется величина проседания пружины, шток амортизатрора возвращаеся в исходное (конструктивное) место работы.
При установке над верхней опорой стойки, кузов поднимается, но работа штока амортизатора остается ниже. В этом случае более вероятны пробои подвески, т.е. удары  отбойника об амортизатор.
Всё вышеперечисленное актуально, при проседании штатной пружины, а не для лифта кузова, т.е. его подъема выше заводской величины.
Lantan
Авто:CR-V III, 2,0, МКПП
г.Лабытнанги
« Ответ #3018 : 20 Июля 2017, 15:17:51 »
Доброго всем времени суток.
Видел вопросы по замене пружин, на всякий случай хотел просто напомнить о существовании пружин NHK HDHC040R. Сам перед новым годом заказал такие, по сложившимся обстоятельствам поставил неделю назад. Мне нравится. Подошли хорошо. Кстати они тоже усиленные.
pas
Авто:CR-V III 2.4
г.Рыбинск
« Ответ #3019 : 10 Августа 2017, 13:15:34 »
Всем добрый день.
Заменил рычаги на регулируемые, поменял пружины, машина не поднялась.
Задумался установить проставки. Подскажите у кого есть чертежи (хочу изготовить самостоятельно).
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3020 : 17 Августа 2017, 00:27:47 »
Сделал Р/С. Машину тянет вправо. Руль нужно выкручивать левее для прямолинейного движения. Дилер (делали развал/сх.) рекомендовал заменить рычаги на регулируемые. Просадки кормы визуально нет (пружины заменены, в своё время, по гарантии на новые от odisey).Поможет ли замена рычагов на регулируемые MASUMA решить вопрос с уводом вправо и подруливанием?
Крокодил Гена
« Ответ #3021 : 17 Августа 2017, 03:21:03 »
...пружины заменены, в своё время, по гарантии на новые от odisey...
Это каг таг?  Шокирован Замена по гарантии на деталь от другого автомобиля. facepalm
По поводу регулируемых рычагов... Их устанавливают тогда, когда развал задних колёс не в допуске для того, чтобы привести этот параметр в соответсвии.
Совет: провести процедуру развал-схождения другом сервисе.
Карту диагностики на руки выдали?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #3022 : 17 Августа 2017, 06:51:29 »
В теории возможно, если одно колесо в норме, а другое далеко в не допуске... А на практике схождение отвечает за прямолинейное движение. Нужно посмотреть результаты р/с (хотя бы фото с экрана, т.к. обычно закончилась краска у принтера). Надо заехать обратно к ним и сказать, что руль не ровно стоит и сделать ровно, обосновать тем, что до ихнего вмешательства он был ровным, что сейчас не комфортно управлять авто. И не платить за это, самому присутствовать и сделать фото с экрана (до и после).
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3023 : 17 Августа 2017, 08:44:35 »
Мне тоже пришлось сделать 3D Р/С после ремонта (из-за дтп руль стал не ровный, удар пришелся в правую сторону переднего бампера, где правое колесо).
На фото До видно, что оси направлены в разные стороны:
А вот После (руль ставил ровно сам):
На просьбу сделать одинаковым развал (стоят регулируемые рычаги Masuma), он сказал главное в допуске и не стал ничего делать...
Выехал и чувство, что тянет машину влево, то есть если держать прямо руль машина потихоньку съезжает на левую полосу; если едешь по ровной дороге за каким либо авто, и когда смотришь на руль, то он слегка повернут вправо. На разных дорогах покатался, то же самое. Обычно приходилось подруливать в другую сторону, из-за уклона дороги, иногда тянет вправо. У супруги за рулем, то же влево тянет...
Через 2..3 часа обратно к нему объясняю всё. Он мол ты же сам ставил руль, я говорю, надо сделать чтобы ровно было. Загнал и поставил руль ровно (опять сам). Он все подключил и говорит, видишь у тебя руль ровно стоит (там было всё в зеленой зоне). Я объяснил, что так ехать не возможно, а не через день в отпуск. Он, мол садись за руль делай как хочешь...
Я чуть дернул налево руль (на пару градусов), схождение сбилось, он подрегулировал:
Я выехал и все нормально! Никуда не тянет, даже когда отпускаю руль на ровной дороге...
P.S.: Может это было из-за не точной настройки (просто там спец такой, "а пойдет, главное в зеленой зоне"...), или из-за удара в дтп, что-то немного погнулось (визуально все в норме)...
* Do.JPG (260.83 Кб, 927x648 - просмотрено 3331 раз.)
* Posle.JPG (269.38 Кб, 915x648 - просмотрено 3375 раз.)
* Posle2.JPG (300.42 Кб, 942x648 - просмотрено 3354 раз.)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3024 : 17 Августа 2017, 13:15:47 »
Вот результаты трёх переделок
* RS1.jpg (132.72 Кб, 640x877 - просмотрено 1423 раз.)
* RS2.jpg (126.34 Кб, 640x877 - просмотрено 1281 раз.)
* RS3.jpg (125.78 Кб, 640x877 - просмотрено 1204 раз.)
* RS4.jpg (124.64 Кб, 640x877 - просмотрено 1319 раз.)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3025 : 17 Августа 2017, 13:22:04 »
Причём, начальные показания последующих переделок не совпадают с конечными у предыдущих... Вот таких Официальные дилеры с хваленым оборудованием. После последней переделки руль, вроде бы, встал ровно...
* Скан_20170817 (4).jpg (124.64 Кб, 640x877 - просмотрено 587 раз.)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3026 : 17 Августа 2017, 21:05:00 »
По рекламации, касающейся проседания пружин, компания хонда не изобретала новые пружины, а ограничилась заменой просевших пружин на пружины от модели Odisey.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #3027 : 17 Августа 2017, 21:40:08 »
Фото не открывается, переименуйте на английский!
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3028 : 17 Августа 2017, 22:03:56 »
Вот...
* RS3.jpg (125.78 Кб, 640x877 - просмотрено 1367 раз.)
* RS4.jpg (124.64 Кб, 640x877 - просмотрено 1207 раз.)
* RS1.jpg (132.72 Кб, 640x877 - просмотрено 1263 раз.)
* RS2.jpg (126.34 Кб, 640x877 - просмотрено 1326 раз.)
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #3029 : 17 Августа 2017, 22:12:36 »
RS4 крайний
Страниц: 1 ... 200 201 [202] 203 204 ... 206   Вверх
