07 Сентября 2026, 18:51:38 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 206   Вниз
Автор Тема: #Просела корма Honda CR-V : лифт + регулируемые рычаги + сход-развал 3D  (Прочитано 2405747 раз)
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #120 : 23 Марта 2008, 09:18:53 »
Во Это уже конструктивный подход..........Народ не поленитесь заедьте к Од и померьте....Думаю что даже после этой акции Од должен засуетится...Одно дело слова а когда попросят справку о том что клиренс машины ниже заявленных ТТХ ....Думаю будут упиратся.
Romato
Авто:Sorento 2.2 CRDI (197л.с.) Premium
г.СПб
« Ответ #121 : 23 Марта 2008, 10:20:24 »
кто-то говорил что розвал не выставляется, может и акт этого также у од взять+фото / \. Так сказать факты на лицо!
AlexBg
Авто:ждун CR-V 2.4 exe
« Ответ #122 : 23 Марта 2008, 10:55:48 »
Для более конструктивного подхода по моему нкжно следующее:
- те кто обращался к ОД по поводу данной проблемы - как то этот факт завиксирован? т.е. я не знаю как это правильно назвать справка ли или наличие записи в гарантийной книжке осуществлялось;
- если данной записи нет, то у ОД нужно взять справку о проведнных работах и пояснениях почему так произошло;
- далее собираем все возможные документы, фотки и свои комментарии как это выглядит и высылаем нашему координатору;
- координатор набрав базу "пострадавших", составляет письмо с описанием проблемы и прикладывает к нему РЕАЛЬНЫЕ факты с их подтверждением;
- желательно данное письмо составить в двух экземплярах и на втором письме сделать отметку с датой получения в Хонда Рус;
Я не думаю что такой порядок обращения будет проигнорирован ...
До июля с ума сойти ждать ...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #123 : 23 Марта 2008, 12:34:44 »
Учитывая важность данной темы, переношу ее в самый вверх. Кроме того, хочу предложить стандартизировать методику замера. Мерять клиренс в реальных условиях не очень просто, да и все будут делать это по-разному (в разных точках днища). Кроме того, не всем захочется пачкаться, ползая под машиной.
Поэтому предлагаю пока такую методику:
1) Устанавливаем машину на ровное место. В машине не должно быть пассажиров и тяжелых грузов (не считая штатной докатки в багажнике).
2) Накачиваем все 4 шины до расчетного давления, указанного в проеме водительской двери.
3) Меряем как можно более точно рулеткой расстояние между нижней кромкой колесной арки до центра ступицы колеса (т.е., просто до центра колесной заглушки).
4) Докладывам о полученных результатах (4 цифры) с обязательным указанием радиуса диска.
5) Сравниваем и обсуждаем.
В перспективе для упорядочивания собранной статистики можно будет сделать своего рода опрос с разбивкой по диапазонам размеров.
Кто за?
Silver
« Ответ #124 : 23 Марта 2008, 14:22:05 »
Игорь, предлагаемая методика работает в рамках форума, но замеры не будут официальными. В катологе CR-V приведена высота, ее и необходимо измерять, т.к. он заявлена публично. ОД должен подготовить машину и провести измерение. Основание измерения - видимое проседание. Вероятно в Инструкции по сервису прописан другой размер для контроля...
Не знал, да еще забыл...
Гаррис
« Ответ #125 : 23 Марта 2008, 14:41:21 »
Так я и предложил собрать статистику в рамках форума. Вначале надо убедиться, что явление действительно приняло массовый характер. Что касается "официального" замера высоты автомобиля на предмет ее сравнения с "каталожной", то я сильно сомневаюсь, что кто-либо из ОД сможет грамотно выполнить такой замер. Да и "Хонда", наверное, не считает этот параметр критичным и приводит его скорее для справки. Кроме того, везде сказано, что производитель вправе изменять технические характеристики автомобиля без уведомления.
P.S. Кстати, учитывая проблему "проседания", теперь становится понятно, почему во многих тестах замеренный клиренс оказался меньше заявленного производителем - видать, тестовая машина уже просела... И еще: по моим наблюдениям, проседание полностью равномерное и спереди, и сзади. То есть, проседает не только "корма", но весь автомобиль. По крайней мере, так у меня.
Pauk1971
г.СПб
« Ответ #126 : 23 Марта 2008, 14:48:22 »
Да производитель может менять характеристики.....А изменение эксплуотационных данных быть не должно....если на новой (5 пальцев...и развал в норме) то и через год (при тех исправном авто ) должно быть столькоже.
Гаррис
« Ответ #127 : 23 Марта 2008, 15:06:42 »
Олег, большинство владельцев CR-V (и я в том числе), к сожалению, не делали "распальцовку" Улыбка на только что пригнанных из салона машинах. Просто в голову не пришло, что ТАКОЕ может быть. Остается сравнивать только по памяти или по фоткам, ибо сравнение с теми машинами, что стоят в салоне, ИМХО некорректно по вышеуказанной причине (производитель мог втихую изменить характеристики).
Gipsy
Авто:CRV-III Elegance,АКПП,2.0
« Ответ #128 : 23 Марта 2008, 17:17:32 »
Может к результатам замеров стоит добавить информацию
о месяце производства машины? Будет понятней - это временной
косяк или ошибка в конструктиве.
“Настоящий путешественник не имеет конкретных планов и конечных целей”, Лао Цзы (570-490 до н.э.)
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
« Ответ #129 : 23 Марта 2008, 17:42:29 »
Гаррис
Замеры рулеткой внесут ещё больше сумятицы в умы. Те рулетки, которыми мы пользуемся дают очень большой разброс. Уж поверьте. Один металлический зацеп даёт расхождение до 3-х мм у разных дивайсов.
Нужна металлическая линейка с маркированныем классом точности.
Измеряемое расстояние и так небольшое.
"Я пущенная стрела
И нет зла в моём сердце, но..
Кто-то должен упасть.
Всё равно..."
Э.Шклярский, группа "Пикник"
Гаррис
« Ответ #130 : 23 Марта 2008, 18:07:48 »
Гаррис
Олег, это уж слишком! Улыбка Любая рулетка будет заведомо более точной, чем "распальцовка". А "линейка с маркированным классом точности" - из области Хохланда Смеющийся
AlexBg
« Ответ #131 : 23 Марта 2008, 18:18:15 »
Я не пойму - к чему такие сложности, т.е. делать самим замеры, выбор "достаточно" откалиброванной линейки, набирать статистику... это долго и энтузиазм погаснет - по любому ...
не проще сразу собирать сразу официальные факты?
т.е. если кто то обращался к дилеру по поводу данной проблемы, то это должно быть как то зафиксированно (само обращение) и получен ответ такой же официальный ... а то получается что все сводится к гаданию на кофейной гуще...
НИКТО никакие общественные замеры и наблюдения НИКОГДА в серьез принимать не будет! а то получается разговоров много, а конктретика то где ?
smartstart1
Краснодар, EXE АКПП 2007
« Ответ #132 : 23 Марта 2008, 18:23:25 »
Откоровенно говоря я еще не читая 10 станицы, померял рулеткой в районе: в переди сразу за колесной нишей от края самой нижней точки кузова, сварной шов, и точно также с зади от этого -же сварного шва до земли. Получилось впереди - 29.5 см., сзади - 31.5 см. (машине 5 мес.)
Smart
smartstart1
« Ответ #133 : 23 Марта 2008, 18:43:43 »
Сейчас померял по методике Гарриса - получилось: перед 44 см, зад 42.5 см. Но в этой методике есть один косяк, толщина пластмассовой накладки на крыле может быть у всех разная (у одних накладка плотнее прилегает к металлу крыла у других меньше, с зазором) поэтому боюсь будет погрешность 0.5-1 см.
Smart
Az_m1
« Ответ #134 : 23 Марта 2008, 20:35:52 »
ну и чего раскричались Непонимающийда просела машина но всё лечится.по поводу сбора фактов и напряг Администрации на общение с ХондаРус не ОЧ продвинутая идея,у выше упомянутой
Администрации своих проблем хватает(взять хотя бы фин.поддержку ресурса,а то никто общаться не будет,когда форум накроется).это наша общая проблема,есть активисты которые готовы занаться сбором данных и общением с Хондой-хорошо.я первый могу предоставить данные от ОД.
знач так,по поводу заезда к ОД АвтоРусь 21.03.08
выполненные работы:поставили резинку,заменили левое зеркало в сборе и поменяли задние пружины.на всё ушло 2.5 часа,что по меркам ОД я считаю ОЧ быстро.
в результате:визуально машина поднялась на около 2см,что довольно таки не плохо,но и не решает проблемы в целом.с гарантийщиком об этом побеседовали,в заказ-наряде указано что замена пружин проблемы не решает.материалы отправлены в Хонду,ждём ответа или спецов из Хонды.из Достоверных источников стало известно,что у Хонды есть также пружины для СР-В,но на виток больше,это должно решить проблему.об этом я тоже сказал гарантийщику,он всё это дело пробивает,скоро должен отзвониться. Подмигивающий
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 206   Вверх
