21 Августа 2026, 00:50:41 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Виброгаситель / Демпфер приводных валов.  (Прочитано 59022 раз)
« Ответ #15 : 06 Апреля 2011, 23:39:52 »
Примерно так же, когда на одну ногу одевают два рваных носка, и таким образом дырки перекрываются.
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #16 : 07 Апреля 2011, 00:19:49 »
Аахаххаа, точно Смеющийся Смеющийся Смеющийся
« Ответ #17 : 07 Апреля 2011, 05:47:45 »
Да, молодцы ребята - решений хоть завались  Афро Выбирай любое.
Про термоусадочную трубку - вещь  Афро вот только какой герметик пользовать?
DoneDial, Reinz...
Кстати про аналоги - а играет ли роль вес этой приблуды, её диаметр и ширина посадочного места?
Просто будет ли тойотовский аналог выполнять функцию без побочных эффектов?
А это покажут только полевые испытания.
Афро  rofl rofl rofl Нет слов!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #18 : 07 Апреля 2011, 10:51:29 »
Братцы, если посадить на герметик, то демпфер на валу будет сидет глухо, т.е. потеряет возможность слегка, насколько позволяет резина в месте крепления, поворачиваться относительно вала. К чему это приведет - вопрос... Может просто его удалить?
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
« Ответ #19 : 07 Апреля 2011, 11:26:18 »
На валу демпфер и должен сидеть туго, на то он и обжимаеться хомутом Подмигивающий
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #20 : 07 Апреля 2011, 11:28:03 »
Фишка в том что он и не должен проворачиваться на валу, причем ни в коем случае! Правильно сказал Александр. Поэтому он и крепится хомутом.
Демпфирование происходит за счет внутренних сопротивлений резины.
А вот как раз если хомут ослабевает, то и начинается вся та бодяга о которой мы сейчас говорим: коррозия, износ вала под "хомутной" частью демпфера.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #21 : 07 Апреля 2011, 11:49:46 »
 Да, крепиться хомутом, но за тонкую часть. При вращении вала, резина демпфера именно в том месте,
где у тебя и появилась трещина деформируется, позволяя толстой и тяжелой части слегка поворачиваться относительно вала.
Между валом и демпфером с той стороны, где нет хомута, есть щель, куда  и попадает грязь с песком и влагой, вал ржавеет,
а при проварачивании демфера песок перетирает вал.
Если ты считаешь, что демфер сидит глухо, то его можно бы закрепить путем забивания штук 4-х клиньев
и обработки антикором или смазки пушсалом...
Почитав страсти про сломанный вал, выгреб из этой щели кучу песка тоненькой отверточкой и пшикнул туда Расстопа - ржаветь теперь не будет,
но песок опять попадет и начнет наждачить вал. Если бы демпферу не надо было вращаться,
то я забил бы в щель кольцо из резины подходящей толщины для препятствования попаданию песка.
vayer
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, Japan, руль правый
г.Чита
« Ответ #22 : 14 Апреля 2011, 09:47:34 »
Здравствуйте.
На передних приводах есть по одной такой штуке - вроде здоровой шайбы - надетой на сам привод, причем эту "шайбу" можно перемещать вдоль привода. Что это такое? Для чего оно надо? И где оно должно правильно стоять на приводе?
crv4valera
г.р.Карелия
« Ответ #23 : 14 Апреля 2011, 10:09:20 »
Выдержка из официального мануала где говорится о расположении демпфера.
* Raspolozhenie.jpg (17.36 Кб, 394x504 - просмотрено 1591 раз.)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #24 : 14 Апреля 2011, 10:39:10 »
Если речь идёт о демпфере, тогда топик - хоккеист Смеющийся, хотя у каждого свои ассоциации со словом "шайба". Крепить её нужно, если отвязалась.
CR-V-вод
Авто:Honda CR-V I
« Ответ #25 : 14 Апреля 2011, 10:58:43 »
Эта "шайба" создана для снижения вибраций привода на скорости  Подмигивающий Улыбка
Батькович
« Ответ #26 : 14 Апреля 2011, 11:09:15 »
Всегда думал, что эта хрень- динамический амортизатор, служит для смягчения ударов приводного вала об кузов или элементы подвески в каких то крайних её положениях.Как она может гасить колебания?
vayer
г.Чита
« Ответ #27 : 14 Апреля 2011, 11:47:34 »
Так это все в той же теме по ссылке...
Спасибо. Нашел.
Еще интересует следующее. Когда мне поменяли пыльники на приводах, то на скорости стал появляться громкий металлический звук. Выяснилось, что звук возникает из-за соприкосновения этого демпфера с рычагом в виде вилки (см. фото - обведен рамкой). Поэтому демпферы сдвинули ближе к внутреннему шрусу. Вопрос такой: если согласно мануалу я выставлю демферы как положено, и они снова окажутся под рычагом, то куда копать?
* 1.jpg (38.69 Кб, 640x505 - просмотрено 1357 раз.)
vayer
г.Чита
« Ответ #28 : 14 Апреля 2011, 12:00:54 »
Блин, правильно выкладываем фотографии..., но и так понятно о чём речь. Никуда он не должен смещаться, если хомут натянут с должным усилием. Только не ошибись в ощущениях, левый демпфер, который побольше, значительно "мягче", меняется только при наличии надрывов перемычек.
Да никуда он и не смещался.  Это я его сместил, потому что он находился под этим рычагом-вилкой.
p.s. Я нормальную картинку залил - не знаю, почему не раскрывается.
Juriy
« Ответ #29 : 14 Апреля 2011, 12:22:24 »
Обзови картинку по английски
Томск-Самара
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
