19 Ноября 2025, 09:46:15 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Утопил машину, что делать?  (Прочитано 18220 раз)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« : 16 Апреля 2011, 08:13:36 »
Подскажите пожалуйста, может у кого-то была похожая ситуация. Вчера при форсировании лужи (длина метров 30) провалился в яму, воды было по нижний край передних фар, в салоне до подушек передних сидений. В связи с этим вопрос, как просушить салон, надо ли снимать ковролин или есть еще какие-то варианты. Еще загорелась лампочка ABS, наверно оторвал какой-то из датчиков.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #1 : 16 Апреля 2011, 08:28:55 »
конечно разбирать, снимать весь ковролин - иначе ничего не просушишь нормально!
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 16 Апреля 2011, 08:42:20 »
     И маслА в агрегатах на замену.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #3 : 16 Апреля 2011, 09:03:26 »
По максимуму разбирать салон+тепловая пушка(идеальный вариант),если есть Подмигивающий
Den29
г.Архангельск
« Ответ #4 : 16 Апреля 2011, 10:06:46 »
А жидкости на замену менять обяязательно и где?
АВS гореть перестала, но загорелась SRS и дым белый из выхлоопухи пощел. Машина была в воде около 2,5 часов пока вытаскивали, причем тремя уазиками взять не могли. Оторвали заднюю петлю (ну и крепление у нее, на точечную сварку пару раз ткнули и все). помог только трактор беларусь  Улыбка
Den29
г.Архангельск
« Ответ #5 : 16 Апреля 2011, 10:07:41 »
В каких местах вода могла попасть???
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #6 : 16 Апреля 2011, 11:11:30 »
Белый дым,это водяной пар,можно не волноваться,испарится и все будет хорошо,петля-фигня,приваришь...,вот SRS....либо не просохли коннекторы датчиков удара(фигня,суши),либо через них же коротнуло на блок SRS и вывело его из строя,да,посуши коннекторы SRS под сиденьями,я так понимаю вода и там была...
Вода дырочку найдет,лучше машину загнать в камеру для покраски на сутки и задать тенмпературу градусов 50.
Масла конечно можно поменять для самоуспокоения,но если машина воздухозабором не хватанула воды в двигатель,думаю это лишнее,у нас на первой встрече,парень тоже в ручье машину утопил,конечно не на 2.5 часа,я его минут через 5 выташил,но мотор хлебнул воды,долго не заводился,но постояв на солнышке часа 2,завелся и никаких негативных последствий не было. Подмигивающий
« Ответ #7 : 16 Апреля 2011, 11:58:07 »
первый раз слышу, чтоб на 2 поколении оторвали петлю... Шокирован хотя с дуру можно и х..й сломать....  Непонимающий
« Ответ #8 : 16 Апреля 2011, 20:46:23 »
масло в заднем редукторе менять обязательно!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #9 : 16 Апреля 2011, 21:01:06 »
     Коробас тоже мог водички хватануть!
ИМХО: Менять маслА во всех агрегатах, и обязательно проверить состояние воздушного фильтра. Экономия на малом может очень дорого вылезти боком позднее.
Den29
г.Архангельск
« Ответ #10 : 17 Апреля 2011, 17:46:32 »
Вчера за пол дня выдернул весь салон, теперь машинка просыхает в естественных условиях (камеры в наших краях нет) + поставил тепловентилятор, в принципе внутри уже почти все высохло, осталось высушить ковролин.
Масло в движке поменяю (уже 2 месяца в багажнике ездит, все времени нет, а вот в редукторе менял 500 км. назад-обидно).
Петлю решил поставить на болты (там от точечной сварки дырки в кузове остались), но это уже после того как соберу салон.
QRZ
« Ответ #11 : 17 Апреля 2011, 18:18:10 »
нормально все там, я газели мост вырвал этой проущиной (стремянку сорвал)
нехочу нагнетать обстановку но если дым густой от резкого охлаждения могло блок/голову немного повисти и белый дым это может быть антифриз.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #12 : 18 Апреля 2011, 07:54:35 »
потдерживаю, исключать после такого купания нельзя
существуют водители, а еще существуют потребители
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #13 : 18 Апреля 2011, 08:32:16 »
и  ступичные подшипники заявят о себе вскоре Грустный
Den29
г.Архангельск
« Ответ #14 : 18 Апреля 2011, 10:05:22 »
Насчет блока (головы) думаю что врядли, с момента заводки машины до того как нырнул прошло минут 5, проехал от дома метров 400, т.е. машина еще похорошему не прогрелась, причем минут 10 в луже пытался выехать, чуть-чуть не хватало, вздеходовскую резину бы и был бы на суше Улыбка, так что двигло остывало равномерно. Вчера заводил работала наверно минут 30 дым нормальный (дым был при нажтии на педаль акселератора).
подшипники высохнут, ничего с ними не будет.
Страниц: [1] 2   Вверх
