27 Августа 2026, 13:15:15 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Утопил машину, что делать?  (Прочитано 19705 раз)
Den29
Авто:CR-V 2.0i ES RD8, МКПП, европейка.
г.Архангельск
« Ответ #15 : 18 Апреля 2011, 10:32:06 »
вот так вот вырвали петлю.....
* DSC02610.JPG (49.46 Кб, 640x480 - просмотрено 845 раз.)
Den29
г.Архангельск
« Ответ #16 : 18 Апреля 2011, 10:39:05 »
Дальше засосало до арки
* DSC02607.JPG (32.23 Кб, 640x480 - просмотрено 922 раз.)
* DSC02609.JPG (39.57 Кб, 640x480 - просмотрено 900 раз.)
Den29
г.Архангельск
« Ответ #17 : 18 Апреля 2011, 10:40:55 »
Стало как-то пусто
* DSC02611.JPG (46.37 Кб, 640x480 - просмотрено 973 раз.)
« Ответ #18 : 18 Апреля 2011, 14:34:00 »
Как же тебя занесло!? Неужели не знал, что лужа глубокая... 400м от дома? Видать бухой был....-на подвиги потянуло? Azn Смеющийся Смеющийся
Den29
г.Архангельск
« Ответ #19 : 18 Апреля 2011, 16:41:32 »
Да нет не бухой и не куда не тянуло! При строительстве школы прокладывали теплотрассу осенью, а сейчас она провалилась (обсела) образовалась офигенная яма. В воскресенье там проезжал без проблем, а через неделю (в пятницу) потонул Улыбка Улыбка Улыбка
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #20 : 18 Апреля 2011, 16:54:47 »
в редукторе менял 500 км. назад-обидно.
     Не грусти!
Считай что профилактически промыл редуктор. А про подшипники тебе верно говорят, могут загудеть в ближайшей перспективе.
Den29
г.Архангельск
« Ответ #21 : 19 Апреля 2011, 09:08:13 »
И что теперь делать с подшипниками???
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #22 : 19 Апреля 2011, 09:13:34 »
если загудят, то поменяешь. А может и не загудят)))
Den29
г.Архангельск
« Ответ #23 : 19 Апреля 2011, 09:22:38 »
что можжно сделать чтобы точно не загудели???
Den29
г.Архангельск
« Ответ #24 : 21 Апреля 2011, 22:31:51 »
Сегодня собрал салон, подключил датчики SRS, но лпмпочка SRS не потухла, что делать, это ошибка или нет, как устранить эту неисправность?
« Ответ #25 : 21 Апреля 2011, 22:41:49 »
ПОИСК пробовал?  coolsmiley
соседняя тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,888.0.html
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #26 : 22 Апреля 2011, 13:23:46 »
Чтобы точно не загудели надо точно просушить, а это градусов 50-70 на сутки. Но скорее всего это невозможно сделать.
так что остается только ездить и ждать, больше ничего...
Den29
г.Архангельск
« Ответ #27 : 12 Мая 2011, 08:51:31 »
После такого плавания пришлось поменять все жидкости (в коробке и в редукторе была вода, причем много), редуктор после двойной замены еще какое-то время продолжал поскрипывать, но думаю через пару тысяч поменяю еще раз.
Осталась еще одна проблема: течет масло не понятно откуда. Сырая практически вся коробка и по поддону сопливит (поддон снимали и садили поновой на герметик красный термостойкий). Возможно выдавило задний сальник коленвала. Может у кого еще какие соображения есть? И какой герметик использовать для поддона лучше?
Страниц: 1 [2]   Вверх
