23 Октября 2026, 01:39:44 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Вибрация на руле при торможении  (Прочитано 47543 раз)
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« : 09 Марта 2008, 15:02:07 »
Вибрация на руле при торможении, чем с большей скорости тем заметнее. Знакомый предположил что какие-то "направляющие переднего суппорта". Есть ли такие в CR-V II? Как их менять? Кто такое делал? Спасибо за ответы.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 09 Марта 2008, 15:10:31 »
А причём тут направляющие суппорта? Скорее - диски тормозные нужно либо протачивать, либо менять.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #2 : 09 Марта 2008, 15:35:20 »
диски новые В замешательстве
« Ответ #3 : 09 Марта 2008, 19:20:45 »
Решительно не согласен с предыдущим оратором  Подмигивающий.
Пальцы если заклинивают в раме, то при торможении возникает перекос тормозного суппорта и вибрации и т.д. и т.п. На картинке они обозначены цифрами 21 и 22.
Обеспечить их свободное пепемещение "архинужно и архиважно"! Как это сделать, говорили тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8969.msg78157.html#msg78157.
« Ответ #4 : 09 Марта 2008, 22:44:25 »
давайте от простого к сложному:
1. балансировка колёс или внутренний обрыв корда (колесо "винтом"). бывает трясёт так, что щёки отваливаются.
2. грязь на дисках с внутренней стороны после поездки по говнам.
3. диски повело.
4.бывают и другие вещи, но у меня кроме этих за 11 лет не было.
« Ответ #5 : 09 Марта 2008, 22:49:31 »
3. диски повело.
Автор темы пишет: "при торможении" и "диски новые".  Шокирован
« Ответ #6 : 09 Марта 2008, 23:37:24 »
автор -то пишет, вопрос откуда он знает! если знакомый перегонщик ему это сказал, то....тогда конечно. а чего диски-то поменяли? я на серванте за 10 лет не мненял. тогда уж скорее колодки гавно поставили.
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #7 : 10 Марта 2008, 01:17:43 »
новую деталь от старой еще могу... Показывает язык Диски новые: при замене колес на летние, смотрел выработки нет + насечки на рабочих поверхностях. Диски поменяли потому что биение было, по гарантии Улыбка(предыдущий владелец сказал). А то что при торможении то уж поверте мне Подмигивающий
SанSаныч, спасибо за ответ и веру в мою элементарную тех. грамотность Улыбка, колеса я ведь помыл и отбалансировал перед установкой Афро.
С утра буду смотреть на направляющие...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #8 : 10 Марта 2008, 06:41:21 »
Было такое. Проточил диски и все. Хотя были тож как новые.
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
« Ответ #9 : 10 Марта 2008, 11:59:34 »
Был такой проблем у меня именно при описываемых обстоятельствах на RD-1 - После замены рулевых наконечников и тяг - пропало. Тоже очень много раз советовали проточить диски, сменить колодки  и т.п. но помогла именно замена тяг и концов.
« Ответ #10 : 10 Марта 2008, 19:46:44 »
просьба отписаться потом о причине. ну очень не вериться в сппорт и напрвляющие. хотя, если удар был...
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #11 : 11 Марта 2008, 18:25:17 »
направляющие ни причем: резинки целые, сами направляющие в смазке какой-то. Очистил колодки и диски, протер растворителем...Слева на колодках небыло жестяных пластин (зачем они? Непонимающий), справа были. На колодках надпись"PAGID 4012", на дисках не нашел никакой информации о производителе.
Короче, буду протачивать диски, вот только токаря найду Грустный.
А как проверить состояние тяг и наконечников?
« Ответ #12 : 11 Марта 2008, 19:09:20 »
если совсем убитые, то на подъёмнике определят.
пластины на колодках нужны обязательно. офигенные мастера машину делали, раз с одной стороны пластины не поставили Смеющийся я ж говорил: предыдущий хозяин правды много наговорил видимо. Смеющийся ну и про суппорт видно я прав. Смеющийся
может диски и не виноваты, попробуй сначала пластины поставить, они отдельно продаются и меняются вместе с колодками.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #13 : 12 Марта 2008, 07:10:32 »
tarroman,
А можно про пластины поподробней? Что они дают? Не считая , что они просто должны быть
« Ответ #14 : 12 Марта 2008, 15:38:55 »
вообще пластина стоит между колодкой и суппортом и её основная функция - предотвратить перегрев колодки и прикипание колодки к суппорту ( для этого она смазывается  с обеих сторон графитовой смазкой, идущей в комплекте с пластинами)+ при сильном износе колодки загнутые края пластин начинают касаться диска и скрипеть (мол, пора менять колодки!)
 если пластина отсутствует (а суппорт на это НЕ РАССЧИТАН!), то при торможении (если колодка уже сильно изношена или например Уже оригинала(бывает и такое)) длинны вылета напрвляющих суппорта не хватает для полноценного прижима колодки к диску и биение НЕИЗБЕЖНО!
