23 Мая 2026, 16:52:56 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Термостат.  (Прочитано 137647 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #45 : 26 Октября 2010, 20:11:38 »
Термометр можно найти в школе, в аптеках, на АЗС. в котельных, в бойлерных. Можно купить спиртовый, цифровой, электронный термометр в магазине, или на рынке. Наконец дома воду нагреть в стиральной машине по шкале градусника, в духовке со шкалой температур. При кипячении в чайнике вода белеет, и пузырьки начинают появляться при температуре около 80 град. Вода кипит в идеале при 100 град. Кусочек натурального воска плавится на водяной ванне при температуре 60-68гр, парафин в среднем 50- 52град. Рука(палец) терпит кратковременно при опускании в среднем до 60 град, далее ожог. По иксперементируй с микроволновкой на предмет нагревания воды на единицу времени, начиная отсчет от диапазона с имеющимся у тебя градусником. Выведи зависимость и дерзай!
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #46 : 26 Октября 2010, 20:48:23 »
За предыдущий пост прошу прощения ....
Ну в принципе если интересно можно устроить лабараторную работу по физике...советы дельные.
Там Сергей (Sem735)советовал попробовать без термостата попробовать...старый надежный способ.
Есть подозрение на работоспособность тм(термостата)...ну и проверь его без градусника:
- работает/не работает (тут градусник особо не нужен-кипяти и точка).
- на какой температуре срабатывает...конечно нужен градусник. Но если случай критический (большой разбег температуры) в принципе можно догадаться и интуитивно .
Давай - удачи Улыбка
grunge33
Авто:CR-V, АКПП, В20В, правый руль
г.Владимир
« Ответ #47 : 30 Октября 2010, 17:27:48 »
всем привет) тоже как похолодало столкнулся с тем, что температура ож падает при езде, пару дней спасался картонкой, но это не решение проблемы((( да и холода то особого еще нет, в общем заскочил сегодня в магаз и купил таму WV 52BC-82( единственный который был в наличии). По приходу домой обнаружил, что нет в комлекте прокладки( и на самом термостате нигде не написано, что он за зверь, только выбито 82 градуса и FF81. Кто брал таму тоже не было прокладки?  вот думаю тама ли это)) есть какие мнения? без прокладки можно обойтись или старой сто пудов хана?
« Ответ #48 : 30 Октября 2010, 20:10:44 »
Да, схалявила тама на хондах. Нет в комплекте прокладки термостата.
Около 1,5 - 2 литров.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #49 : 04 Ноября 2010, 15:44:06 »
сегодня все же поменял термостат,так как не давал покоя увеличенный расход топлива уже при +12 ,стрелка начинала не доходить до середины шкалы (чуть-чуть). Сняв с машины практически не увидел дефектов,но прокипятив увидел явный перекос,который виден на фото,и вообще клапан на место возвращался с большим трудом. Поезжу теперь посмотрю,что стало с расходом. Кстати антифриз я слил из сливной пробки полностью,а сняв термостат все же грамм 200 потекло ,хотя это может из самого подрубка .
* termostat.jpg (42.69 Кб, 295x349 - просмотрено 963 раз.)
basov
г.Кострома
« Ответ #50 : 02 Декабря 2010, 07:09:15 »
Похолодало до -30. Еду по трассе на работу и заметил, что при 100 км/ч обороты около 3000, а всегда было около 2500. Обратил внимание - температура явно меньше обычной(обычно стрелка стоит горизонтально), похоже и мне пора термостат менять, заказал Gates. А пока не пришел картонку поставлю Улыбка.
Вик 2
год:2001 (1кузов-америкос)
« Ответ #51 : 03 Декабря 2010, 22:07:31 »
Прошлой осенью поставил термостат 82 проблем нет.
Вчера на улеце - 27 на двигателе одеяло, перед радиаторам, тепловая защита.
По бортовому компу температура норма выше 90 не поднимается, в салоне блогодать.
С тем же термостатом от ездил лето (аномальное) температура выше 95 не поднималась, срабатывал вентилятор радиатора, в штатном режиме.  Притом замечу не постоянно работал, а периодически в основном при остановки (пробке).
« Ответ #52 : 03 Декабря 2010, 22:12:41 »
Термостат, то какой поставил?
Вик 2
« Ответ #53 : 03 Декабря 2010, 22:40:27 »
Завтра посмотрю, упаковка должна остаться, на память не помню - красная упаковка.
Когда мой родной сдох резко купил что было в магазине и поменял.
Кстати может Dr_Zlo помнит я ему показывал.
« Ответ #54 : 04 Декабря 2010, 07:49:12 »
Термостат Tama WV52BC-82.
серж
г.оренбург
« Ответ #55 : 07 Декабря 2010, 15:05:02 »
ну вот и я поменял. место ой как мало. много мата но реально.
а как проверить есть воздух в системе или нет
тише едиш больше снимиш
« Ответ #56 : 07 Декабря 2010, 23:00:50 »
На горочку тебе дорога...  Подмигивающий
basov
г.Кострома
« Ответ #57 : 08 Декабря 2010, 07:31:48 »
Вроде в мануале написано было: со снятой пробкой радиатора завести и контролировать уровень(будет понижаться, когда пузыри будут выходить), дождаться пока пару раз не запустится вентилятор охлаждения... Скажу честно, ждать долго, мне было лень, да и зима сейчас. Минут десять-пятнадцать подождал, антифриз подливал, да и закрыл крышку...
RedCom
Авто:Honda-CRV, АКПП, правая японка
г.Бийск Алтайский край
« Ответ #58 : 09 Декабря 2010, 13:20:58 »
Тоже не стал ждать запуска вентилятора, постепенно долил всю слитую из радиатора жижу (те же 10-15 мин). Ставил Таму 82, в салоне благодать...
на СТО стараюсь не заглядывать......
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #59 : 07 Мая 2011, 19:02:36 »
Заменил термостат, поскольку старый начал подклинивать. 11 лет отработал. Поставил оригинал на 78 градусов. На фото - следы от трения патрона с парафином об корпус термостата.
* -термостат.jpg (65.77 Кб, 711x655 - просмотрено 1509 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
