10 Сентября 2026, 20:38:32 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Термостат.  (Прочитано 143129 раз)
ulaleks
Любю Хонду я!!
Авто:crv/RD1/b20b/акпп/правый
г.иркутск
« Ответ #90 : 14 Мая 2012, 08:02:12 »
Другими словами, ты взял термостат на 82 град, хотя производитель использует на  78 град.
И это повод проклинать Tama?
Да дело-то, вобщем, совсем не в этом,4 градуса-не принципиально,многие ставят и довольны, если почитать внимательней, то можно заметить - претензия моя в том, что спустя неделю эти термостаты уже не открываются при 82 градусах, проверка показала,что аж при 100 только слегка приоткрывался.Не знаю мож у нас в Иркутске серия такая неудачная попалась,но я с Тамой отныне не дружу Грустный
« Ответ #91 : 14 Мая 2012, 08:10:07 »
Алексей, ты - редиска!
Я вчера перекипятил 4 новых термостата TAMA (78 град).
Все начали открываться как положено при 78-80 а полное открытие при 90-92 град.
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #92 : 14 Мая 2012, 08:18:18 »
Вывод-в челябе клевые Тамовские термостаты Смеющийся, да вот только мои-то новыми тоже исправно работали Злой хех,
сами вы,товарищи редиски!!!
« Ответ #93 : 14 Мая 2012, 08:22:53 »
Двугодовалый, тоже, исправно работает. Но уже за корпус цепляет... Azn
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #94 : 14 Мая 2012, 08:29:44 »
Да два года назад другие были Тамы,говорю же,сам не раз их пользовал.
Я лишь выразил свое отношение к данному товару на нашем Иркутском рынке,так как столкнулся с реальным дерьмом.
никому ничего не хочу доказывать,ставить или нет,решайте сами, я оставил в розничной сети 650*4=2600 рупи,
совпадение или нет,не знаю, ща заказал оригинал.
« Ответ #95 : 14 Мая 2012, 08:40:04 »
Я тоже, пытаюсь разобраться. Чего-то термостаты у вас дорогие... У нас по 450-480 в рознице.
P.S. Надо феби поставить... Давно лежит, ждёт пока тама сдохнет...
ulaleks
Любю Хонду я!!
г.иркутск
« Ответ #96 : 14 Мая 2012, 09:12:00 »
да я сам в шоке, особенно,когда увидел,что в экзисте они две сотки с копейками Плачущийспекулируют,гады
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #97 : 27 Октября 2012, 13:05:21 »
Приветствую клубни Улыбка
 Все-таки заставил я себя заменить свой термостат.
 Дело вот в чем, посмотрев фото термо-та в этой ветке, да и сняв свой, обнаружил, что в центре самого терм-та есть резинка (не та что на самом корпусе) на самом штоке. Термостат 78 град, фирма NTC, уж не знаю менялся ли он, но думаю что нет. Новый Оригинал уже давно валялся у меня в машине и ждал своего часа. Так вот в нем нет этой резинки, выбито только 78 град, терзают сомнения оригинальности. Кстати на старом эта резинка была хороша внешне, но как только я ее пошоркал...резина вся на руках осталась..расплылась. Термик работал исправно. Кстати...как вариант, может ее разъел антифриз мой американский PEAK (уже после покупки обнаружил что он силикатный).так может ВРЕМЯ...а может СИЛИКАТ сделали свое дело.
Но факт остается фактом, после замены на новый, тепло идет быстрее, чем раньше!
Вопрос : Есть ли на ОРИГИНАЛЬНОМ термостате эта резинка? Должа ли она там быть в принципе? Если да, то какую роль выполняет? Если ее нет...каковы последствия?
* index.jpg (47.36 Кб, 725x780 - просмотрено 2308 раз.)
« Ответ #98 : 27 Октября 2012, 13:36:37 »
Если бы ты новый термостат в кипяток рядом со старым положил, то увидел бы, что на оригинале эта резинка тоже присутствует.
« Ответ #99 : 27 Октября 2012, 14:42:13 »
Михаил, на снимке который ты использовал, как раз и есть оригинал.
almatinec
« Ответ #100 : 27 Октября 2012, 15:45:28 »
Тезки, понял вас  Улыбка
Тот, что я снял ровным счетом такой же как и на снимке- Значит оригинал!
На моем новом термо-те этой резинки не было однозначно, хоть кипяти не кипяти..хоть термо-т открытый, хоть закрытый.
Эту резинку при любом положении видно.
Вот тебе и конфуз...покупал в оригинальном магазине... А может быть есть разные варианты исполнения?!
glserg
« Ответ #101 : 29 Октября 2012, 07:01:51 »
Коллеги,  что бы термостат поменять  с блока антифриз сливать надо ?  Или достаточно только с радиатора слить?
almatinec
« Ответ #102 : 29 Октября 2012, 10:23:33 »
c радиатора литра 3 слей (весь не надо), при откручивании корпуса термостата подложи тряпку...все равно выльется немного антифриза.
glserg
« Ответ #103 : 29 Октября 2012, 19:08:42 »
Поменял.  С радиатора слилось порядка 4 литров. Старый термос  нареканий не вызывал , чистый и рабочий (погрел в кастрюле- работает), но поставил новый коль приобрел. Никакие карданчики не понадобились, снял трамблер, снял корпус воздушного и трубу ( отсоединил шланги тонкие в трёх местах) . Маленькая головка на 10+ трещётка и термостат в руках  Строит глазки Заодно почистил дроссельную заслонку и корпус (поворачивал заслонку руками) ватными дисками+карбклинер (уплотнение кромки давно слезло). Собрал -Завелась с полтычка  Улыбка
« Ответ #104 : 29 Октября 2012, 19:55:14 »
Когда хирург проводит операцию, он же не сливает всю кровь у пациента.
Патрубки пережать не пробовали? Нет? Ну, тогда в следующий раз.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
