20 Августа 2026, 15:48:20 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39]   Вниз
Автор Тема: Собираюсь менять масло в движке.  (Прочитано 331033 раз)
« Ответ #570 : 25 Ноября 2013, 19:37:47 »
А чем Енос не угодил?
КульМан
« Ответ #571 : 28 Ноября 2013, 20:51:30 »
почитал про него в инете отзывы. что-то они не очень.
Энеос был в жестяной банке, но стоил дешевле, чем самая дешевая импортная полусинька, при этом "Энеос был - 5W30, а не 10W40.
Ну и начиная тыщ с 3 после замены двигатель начал шумнее работать, енеос этот стал угарать, а найти литруху на подлив в Питере - занятие не тривиальное.
Потом заливал Шелл Хеликс синьку - не понравилось, тоже угорает. Потом начал брать в финке Мобил 3000,
от замены до замены не доливал - угорало в пределах уровня. Щас виза кончилась, взял тот же мобил у нас. Этикетка отличается, хорошо бы масло не отличалось...
ПС. В предыдущий раз, поставил "тот самый" оригинальный фильтр, который ты, Кирилл, пилил последним. Как я понимаю, фильтр оказался говном. сейчас жду не дождусь замены на другой - тонкий.
Lefofai
Авто:Cr-v rd1, Америка , левый,АКПП
« Ответ #572 : 11 Мая 2015, 23:28:37 »
Компрессия ни чего не даст! У меня с ней было все в поряде, но масло кушало. Когда достал поршня, компрессионные кольца были
в норме и подвижны, а вот маслосъемные залегли намертво. Под МС кольцами есть отверстия для слива масла. На каждом поршне по 10 штук.
Живо было по 2-3 на поршне. Вот объяснение жора. Нечем было убирать и не было через что сливать, как говорится, ешь не хочу. )
Целесообразность.
Если машину сейчас скинуть, то ни какой, а если для себя, то делать это все равно придется. Вопрос лишь в том, что чем раньше,
тем меньше лишних и дорогостоящих работ.
а что за отверстия ?не совсем понял /изините если что
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #573 : 12 Мая 2015, 07:52:11 »
.. в поршне под (или ЗА) маслосъёмным кольцом. Снимаемое маслосъёмным кольцом масло уходит в поддон картера ДВС через внутреннюю поверхность юбки поршня.
Масло масленое получилось, извиняюсь за тафтологию..
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
« Ответ #574 : 11 Января 2016, 16:36:26 »
Здравствуйте.Масло моторное Mobil ESP 5W-30 кто-нибудь лил? Раньше заливал его , не угорало. А последний раз залил год назад, как раз кризис начался, дак уже 3 литра на 7 тысяч пробега долил. Толи подделка толи движку хона.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #575 : 11 Января 2016, 21:45:16 »
Чтобы узнать "а не хана ли движку" я бы для начала другое масло залил. Хоть Лукойл. На 2,5 тыщи - самое ОНО.
(Джо Райан)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #576 : 11 Января 2016, 22:30:05 »
 Смеющийся аха ! Давайте - в холода эксперементируйте  Афро жгите так сказать ..и тада движку точно " хона" придет .
Т.е доливать 3 литра это не дорого ..а масло хорошее не на привозе взять это дорого .....
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #577 : 12 Января 2016, 11:53:38 »
Может отдельным деталям хана, в таких случаях только разбор мотора прояснит картину. Может и мобил оказался "местного разлива". Клапанную то давно снимал? Может там уже вакса гуталиновая  Улыбка Пробеги у тебя какие то маленькие ...если ещё и на холостых часто молотила плюс левое масло...колечки залегли как вариант. А может и перегородка поршня лопнула....
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #578 : 12 Января 2016, 16:58:32 »
Двигатель не проверял. Но работает вроде нормально, я не спец, но разгон резвый, да и вообще не на что жаловатся кроме вдруг начавшегося расхода. Кстати может колпачки. Я когда её взял 3 года назад , залил это масло, у меня сразу течи начались с лобового сальника, с датчика масла, с клапана втек, а сальник лобового деревянный был когда сняли. А на диагностике перед продажей не текло.  Видно залили масло густое перед продажей. Но не ело раньше.
Danila_100
г.Минусинск
« Ответ #579 : 12 Января 2016, 19:01:55 »
Так пора бы и глянуть что в двигателе, если конечно продавать не собрался Улыбка Свечи в одинаковом состоянии по цилиндрам ? Пиши в нашей ветке, и тема соответствующая есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19255.570.html
Везунчик
« Ответ #580 : 12 Января 2016, 19:38:27 »
т.е течи все устранили ? или нет ?
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #581 : 13 Января 2016, 06:12:42 »
Устранил все которые текли. Подтеков вроде не видно. Единственное что осталось правый бок двигателя какбы запотевший но нигде не текет. Хочу всё-таки поменять масло. Заодно они глянут не образовалось ли где течи ещё.
Страниц: 1 ... 37 38 [39]   Вверх
