09 Сентября 2026, 15:48:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 248165 раз)
Костыль
CR-V 2.4 2002, американка г.Мытищи, Константин
« : 13 Марта 2008, 10:07:53 »
Позавчера на горящей лампе бензина ездил долго(не успевал заправится), причем часто выходил из машины, но по опыту бенза еще было вполне достаточно - до заправки от дома меньше 1 км, оставил на ночь(поставил чуть под наклоном - правой стороной на бордюр), утром вышел не заводится, все лампочки загораются, но стартер ваще даж не крутит, и если ключ секунды на 2 провернуть стрели приборов с ума сходят и у нижних отметок тыркаются с характерными щелчками. Было залито 15 литров бенза - лампа потухла, скидывал аккум на полчасика, не помогло, мож у кого было такое Непонимающий
Белов Илья
Завхоз CR-V Club
Авто:CR-V EX USA 2,4 АКПП
« Ответ #1 : 13 Марта 2008, 10:26:51 »
У меня такое было. Проводок массы между двигателем и кузовом открутился так мне сказали когда покапавшись в машине пять минут они её завели. Имеется ввиду мастера из мастерской. Где ентот проводок я так и не понял.
На себя деньги не трачу ни копейки - только на вино и женщин!
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #2 : 13 Марта 2008, 10:35:30 »
Да. Или контакт плохой на выводах аккумулятора. Или аккумулятор сдох.
Костыль
« Ответ #3 : 13 Марта 2008, 11:18:30 »
Спасибо, вечером еще покопаюсь, прикурить попробую, а бензонасос не мог сдохнуть?
cr-v 2006
г.Ухта
« Ответ #4 : 13 Марта 2008, 11:27:33 »
Сдохнуть может все. Но у тебя ведь стартер не крутит, а он с бензонасосом никак не завязан.
Костыль
« Ответ #5 : 16 Марта 2008, 23:57:30 »
сапсибо всем за помощь Афро, прикурил и завел, правда не сразу, аккум ваще нулевой был, счас все намано, нав надо будет его со временем менять
Евгения
Пол: Женский
Авто:CR-V III АКПП
« Ответ #6 : 18 Марта 2008, 23:17:56 »
А у меня постоянные проблемы с разрядкои аккумулятора (если машина стоил больше 3-х дней, то разряжается аккумулятор, даже если он абсолютно новый), и машину завести можно только после подзарядки. CR-V 2004 года, пробег 30 000,стоит в теплом гараже, данная проблема появилась после первого года эксплуатации.  Свет выключить не забывала, сигнализация не срабатывала.  Несколько разобращалась к ОД, но причину так и не нашли. В настоящее время, если не собираюсь пользоваться машиной несколько дней, просто снимаю клемму с аккумулятора, т.к. покупать их уже замучилась. может подскажете что это может быть? Непонимающий
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #7 : 18 Марта 2008, 23:39:49 »
Каратит где то!
Надо попробовать отключить все что подсоединялось дополнительно.(новая магнитола, сигналка и т.д. и т.п.)
Если мне не изменяет память то надо при выключенном зажигании проверить тестером напругу на всех имеющихся предахранителях, результаты скинуть сюда а мы будем кумекать.
« Ответ #8 : 18 Марта 2008, 23:48:06 »
Если снятие клеммы аккумулятора на время стоянки решает проблему, то тут 100% где то подсадка. Вылечить сможет толковый электрик. Методика лечения проста и надёжна: устанавливается амперметр и поочереди отключаются все цепи (попросту вытаскиваются предохранители). По амперметру будет видно, при отключении какой цепи ток упадёт тот и виноват. Если это не поможет, то отключаются большие силовые предохранители и как будет найдено нужное направление, по схеме проверяется всё что на этой цепи сидит.
Если нужны будут схемы пиши, вышлю в почту. Там где я их выложил, на сервере пока проблемы.
Что то мне подсказывает, что виновником окажется сигнализация (если она неродная). Они в большинстве случаев виноваты из-за криворуких установщиков (в том числе и у официалов такие бывают).
Евгения
Пол: Женский
Авто:CR-V III АКПП
« Ответ #9 : 19 Марта 2008, 02:06:22 »
Спасибо. Улыбка Меня пока нет в стране. Приеду, обязательно сделаю все, что вы советуете. Если честно, то я сама на сигналку грешу... Сигнализация "sherhan-5" с дистанционным запуском двигателя, ставила у ОД на новый авто, первый год проблем не было. У ОД проверяли машину несколько раз, но каждый раз говорили, что все в порядке. Только кучу времени зря убила!!!  Злой
Vitaly
Ща споююююю....
Авто:ТУНДРА 5.7
г.Луховицы, Моск. обл.
« Ответ #10 : 19 Марта 2008, 23:25:56 »
кстати в за рулём ругали шерхан именно изза большого потребления электричества!
владел: CRV I 1998, CR-V II 2004, Каптива 2009, Киа спортадж 2002;
а с 2010 г. ELEMENT 2003, Триалблейзер 2008, HUMMER H3 2007, VOLVO XC90 2005, MB W220 S320 2000.
Щас Тойота ТУНДРА CRYMAX 2007
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #11 : 08 Декабря 2008, 14:11:58 »
Не пойму, последнее время какая-то засада, включаю зажигание, все на панели загорается, все лампочки, поворачиваю ключ дальше, что-то щелкает и все, машина не заводиться, ключ обратно, пробую-заводить тут же, заводиться... что это может быть?
Я Ваш...
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #12 : 08 Декабря 2008, 14:15:08 »
щелчки какие? зтакт им панель мерцает?
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #13 : 08 Декабря 2008, 14:18:39 »
да, панель мерцает... кстати не написал, аккумулятор - новый, здоровый Афро
Я Ваш...
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #14 : 08 Декабря 2008, 15:05:00 »
контактной группе приходит конец или проблемы с замком зажигания но все симптомы конт.гр.
Страниц: [1] 2 3 ... 30   Вверх
