11 Сентября 2026, 07:01:27 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 248585 раз)
danila
Авто:CR-V II 2.0 АКПП
« Ответ #210 : 26 Декабря 2012, 11:58:03 »
Тебя обманули, таким способом БДЗ промыть не возможно только со снятием имыть лучше карб клинером.
Вот сейчас хотел на сервис записаться на чистку БДЗ. Ответ был что на 2006 г. чистить в БДЗ нечего как раз потому, что всё уже электронное. Правда Вы говорили про "электронность" КХХ а не БДЗ. Или они объединены ?
gornij
Авто:Honda CR-V SHSRD78586U404218
год:2005 рестайлинг
г.Гомель
« Ответ #211 : 26 Декабря 2012, 15:48:47 »
Долго нет смысла крутить, 3 век и хватит.
как проходит пуск со второй попытки?
с полной уверенностью не скажу, но по памяти - существенных отличий не наблюдал, что с первой попытки, что со второй. оттепель пришла, проверить не смогу пока что.
в моей голове иногда рождаются такие мысли, что тараканы аплодируют стоя
gornij
год:2005 рестайлинг
г.Гомель
« Ответ #212 : 10 Января 2013, 16:50:55 »
существенное улучшение после регулировки клапанов. по памяти по мануалу регулировать нужно раз в 40 тыс. пробега. регулировал у официалов. неделю завожусь при температуре -10 - -15. бодро схватывает после стандартной прокрутки.
профессор
Авто:Honda CR-V 2,0 мт
г.орёл
« Ответ #213 : 24 Января 2013, 19:17:54 »
спасибо! всё отлично!
Serg878
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Кемерово
« Ответ #214 : 27 Января 2013, 14:11:33 »
Что с зазорами было?
leitenant30
Авто:CR-V 2.0 автомат, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #215 : 27 Января 2013, 18:26:25 »
приехал с города в наш городок это 40 км по трассе. посидел у друзей 3 часа выхожу вставляю ключ поворачиваю все загорается работает но в положении START ноль эмоций. прикурили бесполезно, машина мертвая. с утра на эвакуаторе в сервис.ПРИЧИНА не сработало реле блокировки стартера сигнализации. реле не штатное а ставилось вмес те с сигой. электрик выкинул это нештатное реле и все заработало
BuHT
Авто:CRV АКПП 2л 4WD (японка)
г.Междуреченск
« Ответ #216 : 26 Марта 2013, 10:21:55 »
Всем привет!
Не стал новую тему создавать.
Сегодня заглох прямо в дороге и не смог завестись.
Симптомы такие: при включении зажигания лампы на панели не загораются, вентилятор печки крутится, стартер крутит, но не заводится.
Стеклоподъёмники не работают, магнитола работает.
Первым делом полез в предохранители, все осмотрел, проверил лампочкой - вроде всё ок.
Может дело в релюшках? Как их проверить?
BuHT
г.Междуреченск
« Ответ #217 : 26 Марта 2013, 15:59:59 »
Проблема решилась, заглючила сигналка Крутой
Сергей Сергеевич
Авто:Honda CR-V RD8 2L
г.Омск
« Ответ #218 : 19 Апреля 2013, 14:31:08 »
Здравствуйте.
Ситуация: CR-V II, 2005г RD8, европеец. Вчера дама доехала до магазина, все хорошо, вышла через 30мин, не заводится. Стартер крутит хорошо, бензин есть, бензонасос жужжит, лампочки на панели горят и гаснут как положено, (только АКБ и масло, при прокрутке стартера гаснут). Через 3 часа завелась с первого раза. До вечера ездила, заводилась, глушила много раз, вопросов не было. Сегодня с утра не завелась. Приехал мастер с СТО, проверил сканером, ошибок не нашел. Машина завелась. Доехала до СТО, проверили давление, выдаваемое бензонасосом, сказали, все в норме. Завелась, поехала. Стоит сигнализация Шерхан много лет, раньше ничего подобного не было. Что и где размыкает, не знаю.
Вопрос: что и как проверить?
« Ответ #219 : 19 Апреля 2013, 15:21:21 »
правильное подозрение на шерхана. там есть режимы, к примеру свободные руки, которые можно было активировать брелоком.
сравните остывшую, как будет заводиться если сесть и поставить на сигналку.
прежде всего по ней прочитать мануал, если все режимы в норме, искать толковых сигнальщиков-электриков.
пока не видно, что не заводится именно на горячую. Хотя, на прочистку КХХ тоже пора, можно в эту сторону покопать.
не уверен, можно ли побороть эффект на 2005 годе, чуть приоткрыв газ при запуске(без фанатизма! как только схватило, немедленно сбросить). но это тоже можно попробовать, хотя б на первое время, чтоб не зависнуть на дороге.
Сергей Сергеевич
г.Омск
« Ответ #220 : 19 Апреля 2013, 19:52:06 »
Спасибо.
В том и дело, что нет зависимости, горячая или холодная. В первом случае - теплая (стояла 30мин при +5 на улице), во втором случае холодная - стояла ночь при +5.
В ФАКе написано, что у рестайлинговых машин с 2005г КХХ нет, только ДЗ.  И заводить пробывал и на закрытом дроселе и на приоткрытом и на открытом. Вспышек нет вообще. А потом, после отстоя, раз и с пол-пинка заводится... И режимы то на сигнашке при этом не меняли, ничего не прибавили, не убавили...
Что еще проверить, пока не нашел мануал по сигнашке (надо еще определить, что за шерхан там стоит) и спеца по ней?
« Ответ #221 : 20 Апреля 2013, 13:43:08 »
На форума встречались сообщения о проблемах с запуском, которые прошли после регулировки клапанов. Заодно и цепь на перескок звена проверить можно.
Keblas
Авто:CR-V II exe 2.0 АКПП
« Ответ #222 : 23 Апреля 2013, 13:37:32 »
Продолжу тему:
Появился косяк последние дни: не включает стартер в положении "паркинг" - ставлю на "нейтраль" и все заводится. Где то стоит ведь концевичок какой то - где искать? в панели или в капоте? Когда машина теплая - через раз заводится и на "паркинге", но по утряне - никак.
Есть еще момент: переодический гороит "чек" - "Catalyst system efficiency below threshold (bank 1)". Появляется только при езде практический "без газа" на трассе  - к примеру 80км/ч или 100км/ч спустя минут 5 такой езды. Если ездить "на все деньги" чек не загорается месяцами.  Это и смущает, так как катализатор стоит не бюджетно.
Вопросов 2 - чего хочет стартер и где это искать. Менять катализатор или это все же чудит кислородник или разём какой?
« Ответ #223 : 23 Апреля 2013, 23:20:40 »
Не надо мешать в кучу вопросы не по теме. Про катализатор есть отдельная тема.
Со стартером очевидно проблема в датчике положения селектора АКПП. В положении "Р" соответствующий индикатор на приборке горит?
Keblas
« Ответ #224 : 30 Апреля 2013, 11:14:49 »
Горит. Индикаторы работают корректно.
Теплая машина заводится как правило в штатном режиме, но по утрам только с нейтрали.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17 ... 30   Вверх
