07 Апреля 2026, 20:46:06 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 236002 раз)
Drimmer
Авто:Honda CR-V RD5 2л. АКПП, пр-руль.
г.Магадан
« Ответ #330 : 11 Января 2015, 11:42:12 »
Сделал следующее:
1) Искру проверил, есть на всех четырех.
2) Крутил стартер с выжатым акселератором  с отключенными форсунками без свечей.
3) Так же но со свечами крутил.
4) Снимал аккум на 12 часов.
5) Тряпочка вымоченная в бензине загорается моментально без лишних спецэффектов.
В итоге нового ничего не произошло. Так же не заводится. Свечи заливает. При чем заливает первую и четвертую. Вторая и третья мокрая только по резьбе, наконечник сухой.
До последних испытаний заливало все и с большим нагаром.
Стартер крутит бодро. Звуки без изменений. Вот вот схватится, но нет. На улице тепло. Относительно конечно.
« Ответ #331 : 11 Января 2015, 13:14:33 »
загони в тепло, скинь клапанную крышку и проверь цепь, метки грм на перескок.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #332 : 11 Января 2015, 13:31:48 »
     Скинешь
клапанную крышку - проверь заодно зазоры клапанов.
« Ответ #333 : 11 Января 2015, 14:01:05 »
При минус ХХ на улице клапана регулировать  не очень уютно. Так резко из-за клапанов проблема не возникнет. Лучше это сделать планово в нормальных условиях.
Метки проверить - хороший совет. Правда на втором поколении перескоков я не наблюдал, но исключить надо.
Я про "чек" спрашивал - без ответа.
В моей практике был похожий случай: бензин есть, искра есть - не заводится. Проблема оказалась в датчике температуры двигателя - врал на 100 градусов.  Но тут без сканера или БК не проверить.
Drimmer
г.Магадан
« Ответ #334 : 11 Января 2015, 14:38:59 »
СанСаныч, прошу прощения. В описании своих действий и поведения машины, забыл ответить... Чек не загорался. Не до не после.
Метки и зазоры проверю конечно. Но если цепь проскачила либо подрастянулась, разве не должен чек гореть?
Вот чего еще. Забежал за неделю до случившегося на диагностику ходовки. Мастер указал на датчик масла двигателя. Слегка подтекал. Мозги не могут капризничать по этому поводу?
basov
г.Кострома
« Ответ #335 : 11 Января 2015, 15:12:35 »
Если растягивается цепь - чек загорается, в темах про цепь много об этом написано.
ylexa
Авто:CR-V, К24А1, левый руль
г.Черемхово
« Ответ #336 : 11 Января 2015, 18:09:21 »
Ребята помогите проблема с машиной не заводится! Пошёл заводить машину вставил ключ начал заводить ничего не происходит , не крутит стартёр, слышно что втягивающая срабатывает и всё. Потом погасла приборная панель, попробовал ещё раз и ничего не произошло  панель приборов так и не заработала. Фары светятся в салоне свет горит. Аккумулятор снял и зарядил, в итоге тот же эффект ничего не работает. Такое ощущение пропало питание. Подскажите где искать причину проблемы
Drimmer
г.Магадан
« Ответ #337 : 11 Января 2015, 18:32:35 »
Проверь предохранители  Улыбка
ylexa
г.Черемхово
« Ответ #338 : 11 Января 2015, 18:48:22 »
Проверял предохранители  под капотом и под рулём все в порядке!. Может быть замок зажигания или какое-нибудь реле?
basov
г.Кострома
« Ответ #339 : 11 Января 2015, 20:45:04 »
Было абсолютно так же, когда глюкнула сигналка. Отключал кнопкой "валет" и поворотом ключа.
« Ответ #340 : 11 Января 2015, 21:20:01 »
C замком зажигания ни разу не было - тут он очень надёжный.
Реле "какое нибудь" из штатных тоже можно исключить - нет там такого реле, которое бы рубило сразу всё.
А вот если стоит сигнализация, да ещё и с автозапуском да ещё и Старлайн, то такое вполне возможно,  если установщики разрезали силовой провод IG1.
Drimmer
г.Магадан
« Ответ #341 : 12 Января 2015, 14:19:26 »
Ну собственно бЯда решилась!
Дело было в топливном насосе. Давил меньше одного очка. Сопливел, орошал Улыбка
Засадил новый MASUMA и зашептала ласточка!
Ребят, Всем огромное спасибо за советы!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #342 : 12 Января 2015, 21:45:11 »
     О как!
Обычно насосы "кончаются" более плавно. Учтём.
Strizh8
« Ответ #343 : 24 Марта 2016, 12:58:42 »
Всем доброго дня, сегодня с утра начал заводить Хонду СРВ-2 2004г. Ключ зажигания вставил, все индикаторы заработали, все как обычно, а вот дальше тишина никакой реакции от автомобиля. Попробовал еще несколько раз, такая же ситуация, индикаторы и магнитола не тускнеют, стартер вообще не крутит. В чем может быть причина?
« Ответ #344 : 24 Марта 2016, 13:13:02 »
Дорестайл?
Бензонасос жужжит?
Сигналка из салона, закрыть-открыть - по звуку все правильно?
Аккум скинуть на 5 мин пробовал?
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 30   Вверх
