27 Августа 2026, 08:52:57
Опыт эксплуатации, отзывы
Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".
10
11
12
13
14
Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К". (Прочитано 452527 раз)
Александр81
Авто:Honda CR-V II AT 16V (150Hp)
г.Псков
Re: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".
Ответ #150 :
26 Февраля 2018, 10:24:39 »
Цитата: axse от 26 Февраля 2018, 09:59:47
У меня есть мысль- может неисправен натяжитель цепи? Просто так, при должном натяге, цепь не перепрыгнет.
Натяжитель новый оригинальный, но пробовали и старый, родной - всё одинаково...
axse
Авто:crv II
Ответ #151 :
26 Февраля 2018, 11:01:16 »
Что еще меняли?
Крокодил Гена
Ответ #152 :
27 Февраля 2018, 05:32:48 »
Цитата: Александр81 от 25 Февраля 2018, 19:59:53
...Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли?
Если с направляющими цепи все нормально, то можно предположить отсутсвие необходимого усилия на натяжители цепи.
Кроме имеющийся в его конструкции пружины, основное усилие создает давление масла:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.msg595416.html#msg595416
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
Ответ #153 :
06 Марта 2018, 20:39:05 »
Не залезая в движок, а только с помощью компьютерной диагностики никак нельзя определить критический ли износ цепи ГРМ ? Если чек не горит, а пробег за 220 тыс. Кое где указывают, что при частом ТО ее ресурс до 300-350 тыс. У меня замены масла были через 6-7 тыс.
alexander.p
Авто:Honda CRV 0.1
г.Ростов-на-Дону
Ответ #154 :
15 Марта 2018, 22:09:02 »
Здравствуйте, форумчане подскажите, намедни сняли крышку клапанов и увидели такую разбежку, что делать? Авто honda CRV III, пробег 78 тыс, объем 2.4?
Газзель!
Ответ #155 :
07 Мая 2018, 23:22:46 »
Цитата: Birbox от 04 Июля 2016, 18:45:45
Можно паниковать?
спрошу здесь- шкив резиновый вытягивается ?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #156 :
08 Мая 2018, 07:54:30 »
не знаю что подразумевалось под этим вопросом, но, может разбухнуть резиновый демпфер от масла и как следствие перекосить наружное кольцо шкива.
Газзель!
Ответ #157 :
08 Мая 2018, 11:21:05 »
мотор тянет шкив, как следствие резина растягивается,а метки на наружней части, в итоге они могут со временем опаздывать от реального положения колена, вопрос бывает это со шкивами на этих моторах или нет. сеня ночью до меня дошло, что можно хотя бы приблизительно проверить при замене свечей ВМТ, как собирусь- отпишу
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #158 :
08 Мая 2018, 11:48:24 »
при такой толщине прослойки это не реально
Газзель!
Ответ #159 :
24 Мая 2018, 00:06:11 »
Проверил отверткой, сложно понять, поршень выходит доверху где-то на первых тройных метках, и потом 'замирает' вверху, и начинает движение сразу после метки вмт, в общем не уходит, а если и уходит, то неощутимо мало. По крайней мере правше нащупать тяжело, может кто с помощником или сильной левой рукой ещё сподобится проверить
morjik
Авто:Honda civic k20a3
Ответ #160 :
27 Мая 2018, 22:40:10 »
При регулировке клапанов просил что сфотографировали положение звезд валов и шкива, как в мануале на первой странице, а получил вот что.Фото ниже. Может кто сказать паниковать или нет?
(60.83 Кб, 1280x960 - просмотрено 1841 раз.)
Газзель!
Ответ #161 :
28 Мая 2018, 20:28:40 »
надо было совместить их и сфотать разбег поколенвалу. но примерно на вскидку есть растяжение цепи, но несиправности еше нет.
ХЕЛП!!!!!
новый натяжитель маслонасоса не натягивает цепь, башамак имеет люфт примерно 1-2мм. Цепь не просто не натянута,а буквально болтается. По всякой логике это неверно, но может я ошибаюсь и там цепь не должна в прямом смысле натягиваться? По идее ненатянутая цепь лупит по натяжителю, отчего он и треснул. Это настолько мелкая цепь умудрилась вытянуться? или призанк некой поломки? Но тогдабы метка на колене и метка на маслонасосе разошлись бы, но это не так.
ХЕЛП!!!!! ХЕЛП!!!!! застрял, не зщнаю как это оценить. очень жду ответа.
и если растянута цепь, то сначала хотел рассверлить дырку и сместить весь кронштейн, но мне показалось, что он упрется в звезду колена. Теперь размышляю подогнуть пяточку на кронштейне, но боюсь накладка может начать цеплятся там со временем
Йонах
Авто:СR-V, АКПП, Левый руль, американка
г.Тобольск
Ответ #162 :
08 Июня 2018, 19:52:44 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста машина американка 2010 год двигатель к24z6 180 лошадок, при холодном запуске происходит кратковременное тарахтение (1 сек.) после ни каких проблем, пока машина не постоит 5 и более часов. Масло залито zeppo 0W30 залил тоже только 0W20. Свистел ремень навесного оборудования попшикал средством для ремня прошло. Все эти две процедуры совпали с разницей в 1 день, вчера поменял натяжелитель и ремень навесного, трабл остался. Что может быть грешу на цепь и все, что с ней связано. Пробег 190000.
Рустик
г.Альметьевск
Ответ #163 :
09 Июня 2018, 07:58:23 »
поищи поиском "треск" в своем поколении
Газзель!
Ответ #164 :
30 Июля 2018, 10:31:54 »
Что делать с ценами на цепи? Это если растянута цепь+ имеется ещё какая нибудь доп проблема недорогая, то контактный двигатель выгоднее получается? В Москве
10
11
12
13
14
