10 Июля 2026, 10:44:42
#Детонация Honda cr-v
16
Тема: #Детонация Honda cr-v (Прочитано 127435 раз)
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Детонация
27 Июня 2011, 15:10:31 »
Цитата: diokras от 27 Июня 2011, 08:59:54
или попробуйте протестить датчик, как в книге написано...
тестирование по книге основывается на индикации ошибки DTC P0325 (23-1): Malfunction in Knock Sensor Circuit
Других способов тестирования нет.
Цитата: sass от 27 Июня 2011, 12:29:36
3 бедная топливаная смесь.
Если исключить на время вариант с плохим бензином, уменьшение производительности бензонасоса может давать такие симптомы?
Бензофильтр менялся по регламенту 30 тык назад
crystalc
Авто:Honda CR-V, 2.4, МКПП, Canada
Re: Детонация
30 Июня 2011, 16:09:41 »
С чем может быть связана еле слышимая детонация, возникающая только в периодах 1500-2000 об/м. При этом без нагрузки на двигатель, т.е. педаль еле нажата, а если нажать сильнее - пропадает. Как правило должно же быть наоборот. Лью только 92, пробовал разные заправки, не помогает. Чек не горит. Может датчик какой шалит?
crystalc
Re: Детонация
30 Июня 2011, 19:54:54 »
Сегодня была детонация при 2500 об/м. и тоже со слегка придавленной педали газа. Появляется только при спокойной езде.
crystalc
Re: Детонация
Ответ #18 :
30 Июня 2011, 21:37:38 »
Клапана отпадают, регулировал, не дало эффекта. Топливный фильтр тоже менял. У меня подозрения на засор форсунок в следствие нагара из-за частой езды на низких оборотах в городе или трассе либо растяжки цепи.
barograf
Re: Детонация
Ответ #19 :
01 Июля 2011, 09:39:13 »
Блин, как всё похоже...
Однако тенденция...
crystalc
Re: Детонация
Ответ #20 :
01 Июля 2011, 13:10:42 »
Однако тенденция...
У меня масло ест. Еще может быть из-за нагара в цилиндре. Камера сгорания уменьшается и начинает требовать бензин выше октаном.
barograf
Re: Детонация
Ответ #21 :
02 Июля 2011, 12:13:22 »
Масложор не замечаю, однако режим движения не самый оптимальный: поездки на небольшие расстояния, 5-7 км. Круглогодично. Бывают конечно и большие пробеги. Вспоминая москвич 2140 с таким же режимом движения и то, как залегли кольца на поршнях и слой нагара в камерах, начинаешь задумываться об этом и на Хонде))). Хотя конечно там была минералка, а здесь синтетика... В-общем хз...
О нагаре можно узнать зондом с камерой, в наших краях такого чуда нет в сервисах.
Еще: с появлением бензина ТНК 95 Пульсар пользовал его около 2000км пробега. Это было еще до того, как заметил детонацию.
crystalc
Re: Детонация
Ответ #22 :
09 Июля 2011, 02:10:13 »
Цитата: diokras от 24 Июня 2011, 15:22:35
в свое время решал данную проблему выставлением угла ОЗ...
Как выставляется уоз? где крутить? куда ехать? как убрать мелкую детонацию???
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
Ответ #23 :
10 Июля 2011, 14:34:13 »
наверное глупость я написал
у нас же тут другой принцип, это так делал на тойоте, где был трамблер... в любом случае на детонацию влияет сочетание, инжектор - зажигание... и в этом направлении надо смотреть... на хонде начал бы в таком случае с чистки топливной системы, особенно форсунок...
Re: Детонация
Ответ #24 :
10 Июля 2011, 15:12:20 »
Не увидил ни одного подозрения на датчик положения ДЗ. У нас были посты по ДЗ, где народ отписывался по залитию охлаждайкой переменного резистора, неразборного. ессно, у него дорожки в зеленую кашу. Обычно, выясняется сие при чистке ДЗ. А что будет с двигателем, когда заслонку открыли, а сигнал при этом показывает много меньший угол? Топливная смесь по составу не та, начинается детонация.
Чтоб проверить надо тестером следить за сопротивлением и очень медленно открывать заслонку.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Re: Детонация
Ответ #25 :
10 Июля 2011, 18:08:07 »
Загорелся бы чек на дтчик положения или на топливную смесь.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
Ответ #26 :
10 Июля 2011, 20:22:56 »
чек не загорится на забитые форсунки...или на слабое давление в топливной системе...
crystalc
Ответ #27 :
12 Июля 2011, 19:47:30 »
На следующей неделе проведу полную диагностику, узнаю почему такая детонация бывает на наших аппаратах)
Сообщу!!!
barograf
Re: !!
Ответ #28 :
01 Августа 2011, 08:26:23 »
Сообщу!!!
Что показала диагностика? С нетерпением ждем известий по наболевшему))
Факир
honda forever
Авто:RD4 japan
Re: Детонация
Ответ #29 :
01 Августа 2011, 11:23:41 »
у меня детонация на холостых так и осталась, промывал дроссельную заслонку на сто 2 раза на разных и клапан ХХ, меняю воздушные фильры масло только оригинал... подколбашивает все равно когда стоит на светофоре и на парковке тоже. бенгзин лил разный и 95 на разных заправках и 98. одинаково. в коробасе масло мененое два раза через 30 тыс. частичная замена. короче придраться не к чему. всечи новые иридий денсо стоит. может фильтр бензиновый? колбасило и на 60 тыс пробега и сейчас на 120 тыс. ЧЕГО ЕЙ НУЖНО???
16
