12 Сентября 2026, 02:17:50
#Детонация Honda cr-v
6
7
8
9
16
Тема: #Детонация Honda cr-v (Прочитано 129067 раз)
Caside
Авто:Honda CRV-II RD5 2.0 АКПП правый руль
Re: Детонация
Ответ #90 :
10 Марта 2014, 21:07:44 »
[/quote]
Сделал. После этого чек потух (ну по крайней мере больше на загорался). Посторонних звуков при данной кхм.. диагностике не слышал. Может мозги вправились.
Caside
Re: Детонация
Ответ #91 :
14 Марта 2014, 12:25:29 »
Чек вновь появился. Сам тухнет и загорается.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
Ответ #92 :
14 Марта 2014, 19:08:34 »
может пробой одной из катушек....внешний осмотр(белые трещины на поверхности)....
Re: Детонация
Ответ #93 :
16 Марта 2014, 13:04:50 »
Цитата: Caside от 09 Марта 2014, 17:37:05
Сам датчик вытащили, прозвонили, он оказался полностью исправным.
Не знаю как его можно прозвонить, так что бы сказать, что он
полностью
рабочий. Датчик детонации - это по сути пьезокерамический микрофон приложенный к мотору. Он всё время передаёт шумовой фон в мозги. Если возникают прерывания сигнала - мозги это сразу видят.
Периодические прерывания сигнала - нередкая неисправность датчика. Меняй датчик, не мучайся.
hedgehog
Авто:CR-V RD-8 2.0 4AT
г.Рубцовск
Re: Детонация
Ответ #94 :
27 Августа 2014, 14:55:22 »
Сан Саныч! Будь добр, покажи где датчик детонации установлен. Ссылка на хондавод не открывается. Чек горит, был у двух разных спецов, оба сканировали "нет сигнала от датчика детонации". Хочу глянуть мож провод в обрыве, если целый то буду датчик заказывать.
Re: Детонация
Ответ #95 :
27 Августа 2014, 15:33:59 »
Саныч то для этого зачем. Под впускным коллектором он, если на гкну смотреть, правее и ниже. Достать можно через низ, при снятой нижней защитке.
_http://www.youtube.com/watch?v=1FPGRtk0dUk
Re: Детонация
Ответ #96 :
27 Августа 2014, 15:42:07 »
по поводу проверки - на ослике видно сигналы при постукивании. подключал через промоченную нитку, ну не было под рукой 100К резика.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Re: Детонация
Ответ #97 :
27 Августа 2014, 16:24:23 »
Дим! Ты понимаешь что не все поняли твой жаргон??
Re: Детонация
Ответ #98 :
27 Августа 2014, 16:27:37 »
так проф жаргон на то и есть, кто надо поймет, кому не надо, лучше не знать...
Рустик
г.Альметьевск
Re: Детонация
Ответ #99 :
27 Августа 2014, 16:32:27 »
а вдруг некоторые хотят познать?
Re: Детонация
Ответ #100 :
27 Августа 2014, 16:40:15 »
там разъем с одним выводом. второй - корпус. это наводит на мысль, что усилитель стоит внутри. его надо питать. и там же сигнал передавать. а это возможно, если корпус на -12, а на сигнал через резистор 10-100К, чтоб не спалить, подводим напряжение питания. а сигнал при этом становится виден при подключении осциллографа на вывод датчика. т.к. у меня в полевых условиях не было резисторов, я взял нитку, намочил простой водой и через неё на +12 аккумулятора подключил и на вывод датчика.
расшифровал? )))
Рустик
г.Альметьевск
Re: Детонация
Ответ #101 :
27 Августа 2014, 17:11:04 »
я то понял сразу, я про других подумал)))
но мне кажется там нет усилителя, а работает как высокоомное сопротивление...
hedgehog
г.Рубцовск
Re: Детонация
Ответ #102 :
28 Августа 2014, 08:07:36 »
Спасибо! А если нет ослика под рукой, чем еще можно проверить? Мультиметр увидит чего нибудь?
Re: Детонация
Ответ #103 :
28 Августа 2014, 10:41:54 »
Нет. Сигнал микрофона, можно попытаться услышать подав на усилитель, но согласовывать надо.
hedgehog
г.Рубцовск
Re: Детонация
Ответ #104 :
01 Сентября 2014, 09:11:26 »
Дим, а ты свой китайский поставил?
6
7
8
9
16
