10 Сентября 2026, 11:57:02 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Треснуло посадочное место для датчика давления масла!!!  (Прочитано 31908 раз)
Yarlion
« Ответ #15 : 06 Июля 2011, 23:21:16 »
Трещина заделалась - полило из под шайбы. Завтра попробую поставить резиновую от форсунки. Видимо не дотянул немного. Было страшно по сырой сварке работать.
* 060720111971.jpg (217.9 Кб, 772x949 - просмотрено 2137 раз.)
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #16 : 07 Июля 2011, 00:14:35 »
Держи в курсе, переживаем за тебя.
(Джо Райан)
Yarlion
« Ответ #17 : 11 Июля 2011, 14:31:54 »
В продолжение темы...
Я пробовал тем, что было - устранить не получилось. Но максимальный эффект был достигнут с использованием только холодной сварки с очень маленькой каплей герметика на кончике датчика. Но не было времени подождать - машину завел через час. И из-под резьбы посочилась совсем маленькая капелька и то через секунд 30 работы двигателя. Поэтому было принято решение данную технологию взять за основную. Сегодня буду удалять часть старой холодно сварки и делать все по-новой. С текущем потребелением масла уже и так в принципе можно ездить. Но хочу уж довести все до ума.
И так встал вопрос использования сварки...
Нашел вот такой сайт с тестом сварок
_http://www.abro-ak.ru/articles/1-articles/67-2010-12-13-03-36-02.html
Титана нигде не нашел. Купил Cold Weld. Сегодня буду продолжать неравный бой...еще раз все почищу, обезжирю, совсем немного у основания датчика помажу сваркой на кончик датчика герметика и прижму все это дело вместе с шайбой.
Yarlion
« Ответ #18 : 12 Июля 2011, 17:28:33 »
Один день, полет нормальный. Течь прекратилась. Буду надеяться что и дальше все будет гуд =)
Для излечения гимора нужно:
1) балончик очистки двигателя
2) Cold Weld - холодная сварка
3) Герметик силиконовый для высоких температур
4) Шайба широкая, толщиной около 2 мм
5) Новый датчик
6) плашка для нарезания резьбы 10 шаг 1.
7) ватные палочки
Крутой Длинная головка на 24
Оставил машину на подольше, чтобы остыл двигатель и слилось масло. После чего открутил старый датчик. Нашел трещину. Все промыл очисткой движка. Вкрутил конический датчик чтобы щель немножко расширилась и в нее и вокруг намазал сварки. Выркутил старый датчик.
Затем уже работал только сверху движка. Главное все нащупать и понять где находится. Ваткой с жидкостью для очистки движка прочистил до полного отсутствия масла внутреннюю часть резьбы. На новый датчик нарезал ровную резьбу до самого конца. Шайбу с датчиком также обработал очистителем для двигателя. Сначала на одну сторону шайбы нанес холодной сварки и прижал к датчику. Затем намазал сварку по ширине всей шайбы уже с той стороны которая будет примыкать к движку. На основание резьбы тоже нанес немножко. На кончик датчика силиконовый герметик. Все это дело затянул. Причем не так чтобы отдуши, а не слишком сильно, но упор надо почувствовать. Подождал 16 часов и все!
Фотки скину попозже. )
Yarlion
« Ответ #19 : 20 Июля 2011, 01:04:13 »
Блин, парни, датчик оказалось пол беды... На самом деле фигачит очень от души из прокладки ГБЦ. Антифриз почти весь съело, но нет ни дыма, белого, ничего. Может ли быть такое, что масло вместе с ОЖ выливается? Еще после заглушки двигателя иногда что-то шипит...
Yarlion
« Ответ #20 : 16 Августа 2011, 21:05:06 »
И так, продолжаю тему, опять потекло.
Видимо алюминий очень расширяется и сужается, поэтому все-таки не удержало. Следующий вариант, который я придумал - это сделать что-то вроде такой шпильки.
Т.к. трещинка небольшая около 5-7 мм, то я думаю, таким вот переходником пройду всю трещину и закрою её изнутри. А снаружи в переходник уже будет вкручиавться датчик. Отдал рисунок токарю. Буду ждать деталь.
Сразу скажу на счет длины - взял специально с запасом, чтобы в гараже потом деталь подпилить по факту, какая будет глубина. Сейчас не хочется снимать и ставить обратно датчик чтобы  померить.
Такой еще есть вопрос, если я докручу переходник до конца в блок, я не заблокирую движение масла?
* 1608201123511.jpg (166.35 Кб, 1359x1019 - просмотрено 1808 раз.)
* 05072011662.jpg (160.77 Кб, 700x564 - просмотрено 1574 раз.)
* 05072011673.jpg (121.31 Кб, 700x525 - просмотрено 1445 раз.)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #21 : 18 Августа 2011, 10:28:37 »
Юрий,хотелось бы дополнить твою конструкцию,может совет будет полезен.В детали,что отдал токарю,по краю посадочного места нужно сделать канавку под резиновое кольцо,чтоб его не выдавливало при затяжке.Само кольцо должно ложиться чуть за краем плоскости для датчика,так перекроется наиболее широкая часть трещины.Колцо конечно маслостойкое,остальное методом подбора,найдёш кольцо-по нему точиш канавку.
* dorabotka.JPG (132.19 Кб, 954x387 - просмотрено 1321 раз.)
* kolzo.jpg (182.93 Кб, 700x564 - просмотрено 1431 раз.)
Yarlion
« Ответ #22 : 18 Августа 2011, 14:54:06 »
Вчера попробовал нарезать резьбу поглубже - не получилось, т.к. там идет сужение канала. Глубина отверстия вообще до упора сантиметров 7. Сегодня попробую сверлом на 9 пробуриться, стружку отсосать пылесосом (приделать маленький шланг к большому), или обрезанной грушей. Также попробую засверлить трещину, и залить её холодной сваркой, чтобы она не пошла дальше уже на новую резьбу. Попробовал закрутить переходник и проверить может она притрется к сужению и все пройдет - все-равно капает из щели.
Венедикт, спасибо за совет, но переходник уже готов, да и необходимости там в кольце пока не увидел. Больше волнует течь из трещины, которая у самого основания. Течет из нее.
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #23 : 18 Августа 2011, 18:52:22 »
   Так ты этим кольцом перекроешь почти всю трещину...
Yarlion
« Ответ #24 : 19 Августа 2011, 13:53:32 »
Почти всю не считается ) Кстати привет земляк - я из Прокопьевска родом )))))
И так, вчера засверлил конец трещины сверлом на 2. Для этого купил миниатюрную электрическую отвертку за 400 рэ =)
Обычным шуруповертом и отпилиным у основания сверлом (чтобы можно было подлезьть) на 9 углубил дырку в блоке цилиндров куда вкручивается датчик, примерно на 2,5 сантиметра (это глубина итого от начала отверстия) Дальше если сверлить, то можно увидеть и антифриз еще помимо масла )))) Хотя я пробовал шурупом измерить глубину отверстия - получается около 7 см до ближайшего препятствия. Так что не боялся особо сверлить. Стружку высосал пылесосом, промыл все растворителем шприцом. Замешал холодной сварки набрал её в шприц, и закачал ее прям в отверстие 2мм. Пока не поперло изнутри. Сверлом руками выкрутил излишки сварки. Подождал минут 15 пока подсохнет и нарезал резьбу. Опять все пропылесосил, промыл. Закрутил переходник по максимуму глубоко. Маркером чирканул глубину. Померил, и отпилил излишок. Получилась длина шпильки переходника около 2,5 см. Обмазал герметиком и закрутил до упора. (в переходник уже вкручен датчик). Настоялось ночь. Сутра завел - все гуд.
Поезжу, проверю, отпишусь.
Sanchez CRV
Авто:CR-V II, 2,4 АКПП, левый руль, полный привод
г.Архангельск
« Ответ #25 : 01 Апреля 2013, 12:24:23 »
Ну вот и я попал с посадочный местом. Вроде и делал все по мануалу, даже ключ динамометрический купил. Подскажите, знатоки, что лучше делать? Менять башку дороговато 70000 ГБЦ плюс работа.... плюс еще расходники какие. Рассматриваю вариант сварки аргоном, только вопросы образуются. Если варить аргоном, то нужно ли внимать движок или разборка на месте со снятием ГБЦ? Что нужно будет заменить при снятии ГБЦ (прокладки, шпильки или ещё что)? И как надолго такая процедура?
Monst1983
г.Надым
« Ответ #26 : 01 Апреля 2013, 19:26:08 »
как я понял отверстие под датчик находится на блоке а не на головке
Sanchez CRV
г.Архангельск
« Ответ #27 : 02 Апреля 2013, 10:06:33 »
Согласен. Неправильно написал. Отверстие действительно в самом блоке.
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
« Ответ #28 : 02 Апреля 2013, 14:32:39 »
а у  меня летом в этом месте сухо . когда зима тоже в масле. помоему выше датчика масла есть клапан витек там  может течь прокладка? ответье кто сталкивался Грустный
VsK
« Ответ #29 : 02 Апреля 2013, 17:21:55 »
Про течи масла есть инфа в соответствующих темах. Здесь вроде как обсуждается про трещины и как их лечить. Интересная ссылка на "дроме" про припой hts-2000 обычной газовой горелкой по аллюминию.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
