25 Октября 2026, 11:31:06
Газовое Оборудование
56
57
Тема: Газовое Оборудование (Прочитано 577308 раз)
swami
Авто:Honda-crv 2.0
Re: Газовое Оборудование
Ответ #840 :
29 Марта 2016, 02:28:19 »
Ребят сейчас выбираю надежную контору где поставить ГБО на Honda СRV 2011 г.
Поделитесь опытом, кто где ставил, и какое оборудование, к кому можно обратиться в Москве или ближайшем подмосковье. Очень не хочется нарваться на развод.
formazon
Авто:Не профильное. NSGV V6 2.7 AT
г.Житомир
Ответ #841 :
29 Марта 2016, 07:29:20 »
Вы веткой ошиблись. Тут ветка по ЦРВ-2.
Kandry
г.Ростов
Ответ #842 :
23 Февраля 2018, 22:21:05 »
Подскажите при выборе редуктора фирмы BRC подойдет BRC Genius MB 1500 (пишут - для автомобилей мощностью до 140kW) или BRC Genius-MAX(до 240kW) ?
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
Ответ #843 :
23 Февраля 2018, 22:37:25 »
Привет тезка. У меня установлен BRC Genius MB 1500 . 130 тыс км. Все нормально. Genius max установлен на вольво 210 л/с .
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
Ответ #844 :
03 Мая 2018, 10:49:36 »
Цитата: Kandry от 23 Февраля 2018, 22:21:05
BRC Genius MB 1500
У меня Шарк 1500
Если не путаю это аналог или копия
1200 думаю будет маловато, а 1500 едет неплохо.
веду Бортжурнал своего Сервантеса
Кантри
г.Клин. Серпухов .
Ответ #845 :
04 Июня 2018, 15:11:17 »
Сегодня регулировал клапана . Регулировка практически не потребовалась. Из собственных наблюдений понял , что увеличенный зазор на свечах каким то образом влияет на клапана ( выпуск ) и тепловой зазор сохраняется. Сам зазор на свечах не менял , зазор увеличился в процессе эксплуатации. Товарищи газовщики , понаблюдайте , вкрутите старенькие свечи. На сегодня пробег на газу 135 т/км.
mal_mal
Авто:Honda CR-V, RD8, K20A4, АКПП
Ответ #846 :
08 Июня 2018, 21:30:04 »
Надежность и безопасность ГБО в первую очередь зависит от рук, которые его устанавливали. На своей
шкуре
машине я это ощутил. Горе-установщики врезали штуцер вакуума в барабан системы изменения длинны впускного коллектора тем самым заблокировав его; врезали обогрев газового редуктора последовательно с отопителем салона (при отключении печки, газ отключался); приклеили газовую рампу на двухсторонний скотч к пластиковой крышке двигла, при нагреве которого рампа начинала путешествовать по моторному отсеку; газовую магистраль подвязали пластиковыми стяжками снизу тормозных трубок под днищем и т.д. всего уже и не припомню.
Пришлось все самому переделывать, (хочешь сделать хорошо - сделай это сам).
Сейчас проехал на газе 100000 км, проблем не наблюдается, после 60000 поставил ремкомплект на редуктор и отрегулировал клапана, расход бенз/газ примерно одинаков 50л - 350-400 км.
alex8319
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП
г.Казань
Ответ #847 :
28 Июня 2018, 19:45:18 »
Добрый вечер. Решился на установку ГБО. Обратился в несколько контор. Искал где устанавливают BRC. Но везде предлагают OMVL. И не работают с BRC. Подскажите кто нибудь ставил OMVL?
Misha_711
Ответ #848 :
03 Августа 2018, 13:04:53 »
alex8319,
ставил на Хонду Стрим, с мотором к20а1, вполне нормальные мозги.
Но форсунки были АЕВ, редуктор ШАРК 1500
то есть на их языке сборная солянка.
Кантри
г.Клин. Серпухов .
Ответ #849 :
13 Июля 2020, 19:27:36 »
подниму тему. Пробег на газу 200т/км. Общий пробег 372 т/км. Клапана проверяю каждые 15 - 20 т/км. Регулировка практически не требуется. Ездию на увеличенном зазоре на свечах. Катушки не горят, не заменил за все время ни одной катушки. Сегодня при регулировке заметил начало разрушения 3 кулачка выпускного распредвала, но щербина ещё очень мала, 2 - 3 мм примерно и по середине щербины трещина.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
Ответ #850 :
13 Июля 2020, 23:15:23 »
подскажите зазоры клапанов на к24а1 при использовании гбо?
Darkness86
Ответ #851 :
14 Июля 2020, 00:38:13 »
и увеличенные зазоры на свечах, это насколько еличенные?
Кантри
г.Клин. Серпухов .
Ответ #852 :
14 Июля 2020, 15:44:45 »
Впуск 0,25. Выпуск 0,33 делаю. А на свечах не мерил, но примерно в 1,5 раза больше стандартного
Orskiy
Авто:cr-v 2.0 мкпп
г.Орск
Ответ #853 :
06 Августа 2020, 14:55:03 »
alex8319
Третий год езжу на OMVL, сначала было установлено на дастере, затем переставил в хонду, пробег около 40ткм, никаких вопросов нет, ниразу ничего не ломалось.
56
57
