10 Ноября 2026, 10:21:37 *
Страниц: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509246 раз)
tvlab
Авто:Honda CR-V 2,4 лр
« Ответ #2760 : 24 Июля 2014, 17:09:32 »
вопрос, а что мазать за торцы колодок и противоскрипные пластины?
Я мажу медной смазкой Ликви Моли
Deled
Авто:Honda CR-V 3 АКПП 2.4
г.Новокузнецк
« Ответ #2761 : 25 Июля 2014, 07:50:21 »
у нас универсальная смазка не подходит, т.к в верхней направляющей есть резинка которая разбухает от неправильной смазки.
потому советую брать смазку для направляющих либо с оригинального ремкомплекта (но это очень дорого) или с Quick Brake c номером по екзисту 1355, можно заодно и пыльники поменять если разбухли или порвались.
P.S. хотя красная LIQUI MOLY должна быть тоже норм.
т.е. я так понял направляющие пальцы можно смазать смазкой которая в наборе "....Quick Brake c номером по екзисту 1355..." ? (два набора лежат в гараже, заказ на всякий случай Улыбка   )
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2762 : 25 Июля 2014, 09:40:03 »
даже не можно, а нужно, предварительно удалить старую.
Deled
г.Новокузнецк
« Ответ #2763 : 25 Июля 2014, 13:56:15 »
всё понял, спасибо огромное, на выходных сделаю, о результатах отпишу, а то прям беда. Сегодня снова ради интереса проверил, путь был на машине не большой - 8 км, можно сказать почти не тормозил, вышел потрогал диски, к правому вообще не прикоснуться(горячий), левый более менее, теплый)
Борисыч 73
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, Белый
« Ответ #2764 : 26 Июля 2014, 23:26:18 »
Для : Deled
Поставил диски Otto Zimmermann и колодки АТЕ, проехал несколько км. и проверил рукой нагрев дисков, правый гораздо горячей, чем левый. Вернулся в сервис, проверили направляющие и смазку, все хорошо. Решил поездить, понаблюдать.
 На сегодня пробег на данном комплекте 11000км., греются диски также по разному.   Специально сегодня  заехал на подъёмник, снял оба передних колеса и сравнил износ дисков и колодок, внешне на глазок разницы между правым и левым не обнаружил. Будем следить.
Данным комплектом лично доволен.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2765 : 26 Июля 2014, 23:36:38 »
и как результат?
sergei5
Авто:хондаСРВ
г.сургут
« Ответ #2766 : 27 Июля 2014, 17:14:10 »
пробег 130тыс диски родные оригенал колодки техтар45 тыс. колодки износ 50 процентов диски остаток 21мм.колодки скрипели но не сильно. поставил диски отто зиммерман 280.3175.20 цена 5862 за пару.колодки Ferodo FDB4228 цена3155 подошло все отлично.с колодками в комплекте пружинки на наружней есть клеющий элемент. пробег 50 км .первые пару торможений педаль немного ватная с каждым торможением все лучше и лучше.усилее на педаль уже меньше чем было торможение прогнозирумое.пока нравиться скрипы стуки отсутствуют.через неделю в отпуск как раз намотаю тыс.10 по серпантинам.через месяц отпишусь как ведет себя пара не родные диски и колодки.
Deled
г.Новокузнецк
« Ответ #2767 : 28 Июля 2014, 12:46:40 »
Для : Deled
принял. Ну вот я на выходных и разобрал суппорта для проверки направляющих...странно, но смазки на них было очень мало(виден немного износ пальцев), если сравнить тот пакетик который идет для направляющих в комплекте QB1335 (писал выше об этом рем. комплекте) то старой смазки с двух пальцев было меньше трети пакетика. И кстати приклеил внешнюю колодку (отдельно покупал этот скотч, брал давно в экзисте на запас)
Данный фактор удивил, но смазал всё как надо, пыльники целы и даже нижние направляющие стали ходить лучше (проверил до того как разобрал и после).
Проехал два два дня(воскресенье, понедельник) и торможение стало приятнее, а так же пропали стуки (ну это наверно из за колодки внешней которая была не приклеена)
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #2768 : 29 Июля 2014, 11:09:17 »
Купил машину в Бельгии с пробегом 109 тыщ. По приезду домой, на диагностике подвески сказали, что слабые передние колодки. На пробеге 120 загорелась гирлянда - ушел уровень тормозухи. Снял колесо и все проверил - колодки слабые, но до пискунов еще не дошло. Заказал в Екзист колодки Ферродо - отказ. Взял Брембо. Кинул в багажник и решил покататься пока не запищат родные. Не дождался - на пробеге 128 поехал менять (до пискунов так и не дошло). Стояли колодки Хонда (машина в Бельгии обслуживалась у дилера Хонда). Диск 26 с копейками - решил пока не менять и не точить, только кантик спилил. Возник вопрос - почему я на слабых колодках прошел почти 20 тыщ, а люди на новых 30-40? Думаю, что дело не в бабине - а в манере езды. Не могу сказать, что я езжу спокойно. Но не раз замечал как на трассе люди едут до последнего, а потом тормозят. Я предпочитаю чуть заранее отпустить газ (на автомате) или нейтралочку.
Поставил новые колодки - направляющие работают отлично, пыльники целые, поэтому не трогал. Торцы колодок смазал медной смазкой. Первые километры педаль ватная. Потом все ОК! Синдром УАЗика, пыльность - отсутствует. Сегодня пробег 1500 км - всем доволен.
StringStudio
2009, CR-V, EX-L, 2.4L
Авто:Honda CR-V III, EX-L, 2.4L, USA for Canadian market, RE4, K24Z1
г.Монреаль
« Ответ #2769 : 05 Августа 2014, 21:28:28 »
Была неприятная вибрация при торможении, чуствовалосьна руле и педали тормоза. Боялся что б небыло биения ступицы. Диагнох показал что нет. Проблема в тормозных дисках которым пришёл конец. Вероятно из за того что часто злоупотреблял кёрхером для промывания дисков и колодок от зимней соли (что б не ржавели), сам не осознавая что поливаю холодной вотой на горячие диски. Вот и покоробило. СтОит отметить, тут в Канаде ОЧЕНЬ любят сыпать соль на дорогах, из за чего главная проблема машин тут -- ржавчина. Она съедает всё подряд: кузов, подвеску, шины, асфальт Грустный В зимний период делаю через день если не мойку то хоть сбивку, иначе машина становится из чёрной в белую от соли. Благо мойки с самообслуживанием встречаешь часто, но оказалось что не совсем хорошо съезжать на скорости с хайвэя на мойку и сразу в упор кёрхером на диски. Короче буду знать не увлекатся на будущее.
Заказал диски и колодки АТЕ Premium One и всю остальную мелочёвку от Raibestos. Теперь всё норм, никаких вибраций и посторонних шумов.
* P1070522 [800x600].jpg (78.93 Кб, 800x600 - просмотрено 917 раз.)
* P1070523 [800x600].jpg (84.79 Кб, 800x600 - просмотрено 811 раз.)
* getimage.jpg (11.2 Кб, 300x234 - просмотрено 952 раз.)
* getimage (1).jpg (11.43 Кб, 300x213 - просмотрено 770 раз.)
« Ответ #2770 : 05 Августа 2014, 21:47:13 »
 Афро
Deled
г.Новокузнецк
« Ответ #2771 : 08 Августа 2014, 07:03:58 »
 Злой
[/quote]
на фотке изображены пластины в которые вставляются колодки. На наших машинах они отдельные а в фотке цельные, т.е. с завода идут 4 пластинки а тут 2. Это норм ? И на что это может влиять?
интересуюсь, потому как я думаю, цельная лучше чем по отдельности.... но вот может ли это отразится в худшую сторону?
yakov_nov
Авто:Honda CR-V III, v2.0, АКПП
« Ответ #2772 : 08 Августа 2014, 10:24:14 »
Возникла следующая проблема! Сначала начали поскрипывать тормоза при торможении (немного...потом сильней и сильней) дошло до того что стали скрипеть уже просто в движении. Решил что колодкам хана....купил новые....разобрал и увидел что колодки еще почти новые...как минимум мм по 10. Все разобрал, где надо чем надо смазал...собрал....проехал 10 км и опять тоже самое. Скрип иногда аж жуткий. В чем может быть проблема. Колодки Bosh. К слову колодка с металлической штукой (извините незнаю как называется) стоит с внутренней стороны диска и находится сверху
Deled
г.Новокузнецк
« Ответ #2773 : 08 Августа 2014, 12:03:22 »
смотри тормозной диск, беда у меня была та же самая(заменил тормозные диски, был износ предельный, протачивать диск отказывались)....сколько у тебя пробега на тормозных дисках?
yakov_nov
« Ответ #2774 : 08 Августа 2014, 12:04:36 »
Реального пробега незнаю....щас 70 тыщ.....бороздка на дисках не более 2 мм
Страниц: 1 ... 183 184 [185] 186 187 ... 233   Вверх
