09 Сентября 2026, 07:52:54 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1476593 раз)
mik-08
Авто:Honda CR-V 2,0 МКП
г.Кемерово
« Ответ #150 : 10 Декабря 2008, 11:11:33 »
Я вот все пытаюсь выяснить сопрягаются японские варианты с европейскими или нет.. программы пока ничего не выдают.. остается только метод сравнения..
У меня ребята знакомые запчастями занимаются. Так вот нет на мою ни Японии ни в Эмиратах колодок,- пришел отказ им от поставщиков.( все заказы делаются по VIN)
 Может потому что 2,0л нет ни в япии ни в эмиратах таких.
Все правильно в Японии CR-V 2 литра не выпускают  и программы наш VIN  не видят.
Поэтому я и пытаюсь выяснить схожие колодки у чистых японок и европеек или нет.
У меня так же друзья занимаются запчастями и они сказали что определить можно только по рисунку, Т.Е срисовать колодки.
Я им свои срисовал мы смотрели японский журнал каталог от Нишибы эта контора делает колодки абсолютно для всех японских авто.. так вот в этом каталоге наших колодок нет.
А CR-V с правым рулем в нашем городе пока не появлялись ..
Короче ситуация становится такой же как и с американскими вариантами японских брендов, все машины выпущенные на американский рынок имеют поставщиков комплектующих из Америки и запчасти (многие ) отличаются от японских..
Жизнь хороша.....
Санек2
Авто:CR-V 08
г.Московская область
« Ответ #151 : 10 Декабря 2008, 11:31:56 »
Скрип не всегда бывает от "СКРИПУНА" !
У меня на VW пассате практически новые (при износе 10%) скрипели при слабом торможении а при сильном нет!
А лечится заменой колодок или банальной обработкой их напильником (правда иногда не надолго)
Но меня скрип не напрягал!
 Крутой
кума
Авто:CR-V
« Ответ #152 : 10 Декабря 2008, 18:48:23 »
У меня Хонде полтора месяца,  2500 км  намотано , а после небольшой, быстрой езды чуствуется запах колодок. Аж в салоне ощущается. Причем воняет от правого заднего колеса.Иногда немножко попахивает и от правого переднего колеса. Никто не сталкивался???
у  меня такая же проблема, только пробег около 14 тыс. пахнуть стало от заднего правого колеса, где-то после 13 тыс. в субботу еду на ТО, попробую решить этот вопрос.
fox
Авто:CR-V/2L/МКПП
г.Тюмень
« Ответ #153 : 10 Декабря 2008, 19:24:20 »
скрип появился после 8000км пробега ...причем скрипит только правое переднее колесо при слабом торможении ...вчера водитель уазика даже сочувственно покачал головой ,на светофоре.Подумываю перейти на УАЗ форум...
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #154 : 12 Декабря 2008, 15:58:35 »
как и обещал отчет:
в ходе изысканий 100% проверенных неоригинальных для СРВ-3 колодок не нашел, поэтому взял в мажоре.
выкладываю фотки.
задние тормозные комплект 2980,45руб.
* DSC00006.JPG (20.86 Кб, 448x336 - просмотрено 861 раз.)
* DSC00007.JPG (20.34 Кб, 448x336 - просмотрено 957 раз.)
* DSC00008.JPG (13.41 Кб, 448x336 - просмотрено 824 раз.)
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #155 : 12 Декабря 2008, 16:02:38 »
вдополнение к вверхнему посту,
передние тормозные - 3978,98руб.
в у того же официального дилера
* DSC00009.JPG (22.08 Кб, 448x336 - просмотрено 716 раз.)
* DSC00010.JPG (19.22 Кб, 448x336 - просмотрено 813 раз.)
* DSC00011.JPG (16.59 Кб, 448x336 - просмотрено 755 раз.)
andreus
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #156 : 12 Декабря 2008, 16:17:17 »
У меня с первого дня скрипит в переднем правом. пробег 2500, все еще скрипит.
san31337
Авто:Honda CR-V III 2,0 AKПП, exe, серебрист.
г.Новый Уренгой
« Ответ #157 : 14 Декабря 2008, 17:27:05 »
Та-же ерунда (скрипит в переднем правом), походу это не лечится, если никто не может ничего толкового подсказать  Злой менять за 4шт.р влом (новая машина как - никак) пробег 2600. При активной езде скрип становится тише, прилегком нажатии есть, при сильном нажатии почти НЕТ. (есть на форуме спецы или как Непонимающий) чем можно вылечить скрип Непонимающий
кума
Авто:CR-V
« Ответ #158 : 15 Декабря 2008, 18:32:44 »
подскажите пожалуйста.где можно купить колодки  и салонный фильтр подешевле? в Ф.К МОТОРС передние колодки 3810 р.салонный фильтр 2350 р.
Paxan
« Ответ #159 : 15 Декабря 2008, 19:25:23 »
Доброго времени всем любителям CR-V. У меня вопрос может не совсем в тему ...но я его  задам (сильно тапками не кидайтесь)
Может кто нить знает или слышал, можно ли устанавливать альтернативную тормозную систему типа "Brembo" и их аналоги Непонимающий
Так как оригинальные колодки и диски это просто капец, причем полный. Хонда CR-V III 2007 г.в.
Спасибо.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #160 : 15 Декабря 2008, 19:53:24 »
у меня колодки напостой пищат, именно когда влажная погода.
Пару раз стоит притормозить, и перестает.
На сервисе сказали что быстро диск быстро ржавчиной покрывается.
san31337
г.Новый Уренгой
« Ответ #161 : 25 Декабря 2008, 20:55:06 »
Было потепление на улице -5 (скрипа почти НЕТ), при понижении до -20 опять появляется скрип. Хотя сказать честно на спидометре около 3000км скрипеть стали меньше, может излечится со временем до минимально писка?  Подмигивающий
mik-08
г.Кемерово
« Ответ #162 : 26 Декабря 2008, 08:09:40 »
Спасибо.
Думаю этим пока никто не заморачивался..
Хотя у меня тоже есть навязчивая мысль поменять супорта на японские.. главное чтобы подходили посадочные гнезда а остальное ерунда..
Достал этот глобализм... смежные поставщики суют всякое гумно.. в данном случае фирма BOSH .. правильно её назвали вош она и в африке вош.. всегда достанет..
Жизнь хороша.....
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #163 : 26 Декабря 2008, 20:27:31 »
Если только скрип, так еще и гул при движении... Видимо колодки подклинивает и они нормально не отходят от диска. У меня при равномерном движении со скоростью 120 км/ч может загудеть, по ощущением всё тоже пресловутое передние правое... при даже легком торможении звук пропадает. А так после того как машина постоит, колодки скрипят так, что перед камазами западло... приходится три-четыре раза интенсивно притормозить, чтобы скрип-гул пропал... на какое-то время. Судя по всему это либо конструктивная недоработка, либо гамно материалы из которых изготовлена тормозная система. Причины-то понятны, температурный перепад (колодки греются, на улице минус), грязь и песок. А вот как это лечить? Непонимающий
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #164 : 27 Декабря 2008, 10:55:32 »
Еще такая фигня появилась - периодически стал раздаваться щелчок, очень негромкий, но отчетливо слышимый, с правой стороны, вроде от заднего колеса. Если подряд тормозить несколько раз, то щелкает только при первом торможении. Иногда щелчки пропадают надолго. Видимо щелчок раздается при первом прижатии отошедшей от диска колодки. Наверно буду звонить в сервис
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 233   Вверх
