09 Февраля 2026, 02:16:12 *
Страниц: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1342203 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2550 : 02 Декабря 2013, 22:41:21 »
у ATE один минус, когда мороз то первые несколько торможений идет писк, а так тормоза отличные.
Vova 33
г.Муром
« Ответ #2551 : 02 Декабря 2013, 22:46:02 »
у ATE первые несколько торможений идет писк
Ставил и на другие авто,но писка не замечал!
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2552 : 02 Декабря 2013, 23:28:26 »
....клал антискрипную смазку АТЕ на все колодочные направляющие+под и на скобные пластины , Слипкот 220Р-на внутреннюю сторону внутренних колодок и на направляющие суппортов. Все пока тук-тук на 2 разных авто. ИМХО, 100% не хуже заводских колодок, что на СРВ, что на МБ.
Андрей 38
Авто:Хонда СРВ 2.4
« Ответ #2553 : 05 Декабря 2013, 19:05:43 »
ребята посоветуйте пож-та, какие тормозные колодки взять неоригинал достойный по качеству, желательно с кодами?\
срв 2.4 европейка
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #2554 : 05 Декабря 2013, 22:00:43 »
Бери БОШ. это и есть оригинал.  Я себе взял оригинальные, а в упаковке с эмблемой хонда оказались колодники с большой надписью БОШ. Артикул не помню, но в теме можно найти. Либо вбей в ехист номер оригинальных и в списке найди бош.
zdeshni
Авто:CR-V 2,4 акпп EXE
« Ответ #2555 : 10 Декабря 2013, 23:15:18 »
Надо ставить оригинал от CRV4 2.0. Желательно вместе с дисками. Проблем таких, как были на трёшке уже нет. 45022T1EG00 колодки.        45251T1EG00 диски
Можно попросить подробнее расписать, что там улучшили?
 И еще вопрос, по эффективности суппорт Nissence (твой вариант тюнинга) или диски/колодк от 4го поколения, что лучше(дешевле, правильнее)?))
Спасибо!
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
« Ответ #2556 : 10 Декабря 2013, 23:49:58 »
Я ставил колодки сначала типо японские какие то, типа оригинал для японских авто, диски отдал сточить бортики-результат-скрипит, пищит, раздражает....
Несколько месяцев назад вкинул новые диски бош и колодки trw-за все время пару раз чуть слышал писк, я очень доволен.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #2557 : 13 Декабря 2013, 00:30:42 »
Спасибо!
тормозной диск из другого сплава. У колодок изменили материал феродо, кстати они тоже Bosch. В следствие уменьшен износ. К примеру при нормальной езде колодок хватает на 45т км. На дисках износ минимальный - думаю что тыс. 80000км они отходят. Nissin эффективнее, но дорого (нужны суппорта, диски, колодки, грязевые щитки и два подшипника ступицы). Думаю что правильнее диски и колодки от 4 поколения
zdeshni
« Ответ #2558 : 26 Декабря 2013, 22:31:19 »
 Так проблема, лично для меня, не в том, что часто приходится менять колодки/диски,
 а в том, что износившись на 50% колодки бош, стали плыть при замедлениях...
Так что, если улучшили только износостойкость- это полдела...
ПС а зачем вам потребовалось менять подшипники ступицы? И что по ценам на Nissin
oleg-CR-V III
Авто:CR-V 2,4 акпп Exe
г.Невинномысск
« Ответ #2559 : 27 Декабря 2013, 06:06:44 »
Поменял передние тормозные диски и колодки, поставил Otto без перфорации и TRW. Неделю езжу- полет нормальный ( утром -10, днем +5) Афро
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2560 : 12 Января 2014, 15:04:29 »
Кто нибудь пробовал тормозные диски otto zimmermann с номером 280.3175.52 (вроде как с перфорацией и насечками)? Интерисует их отличие от 280.3175.20.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2561 : 18 Января 2014, 11:58:34 »
     Направляющие
в передних и задних суппортах одинаковые.
РАЗНЫЕ!!! И нижние и верхние (которые с резинками) немного отличаются
     Да, был не прав.
Направляющие в передних и задних суппортах разные (задние короче).
* DSC07183.JPG (116.89 Кб, 640x480 - просмотрено 684 раз.)
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #2562 : 18 Января 2014, 21:37:36 »
отличие otto zimmermann с номером 280.3175.52 с перфорацией, а 280.3175.20. без перфорации и цена в 2 раза.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2563 : 19 Января 2014, 19:20:29 »
У кого нибудь есть опыт эксплуатации дисков с перфорацией? Есть смысл за нее переплачивать? Как изменится износ колодок, дисков, динамика торможения?
criver
Авто:honda cr-v 2.0
г.Магнитогорск
« Ответ #2564 : 19 Января 2014, 20:31:11 »
У меня они с проточкой и перфорацией, смысл в чём, если тормозишь со 170, без юза, но активно, то на старых дисках чувствовалось лёгкое биение руля, диски коробило от души, а на этих оттормаживался перед коровой, наверное со 180, увидел эту тварь издалека и никакрого биения не почувствовал, ставь и не парься.
Страниц: 1 ... 169 170 [171] 172 173 ... 233   Вверх
