10 Сентября 2026, 08:52:02 *
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1190134 раз)
OWladimir
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП
г.Бугульма
« Ответ #630 : 26 Апреля 2012, 11:26:56 »
Это вам что стакан с водкой? Налить, отлить есть минимальный и максимальный вес заправляемого хладагента, они что дозаправляли на глаз что ли? Сначала откачивается хладагент и старое масло из системы, потом вакуумизация системы с контролем гермитичности а потом заправка с дозацией масла и люминофора или без оного. Подмигивающий
Спасибо за совет! Я не спец. в этих делах... пришлось отказаться от этих "Мастеров", они предлагали "просто долить"... Улыбка Буду искать нормальных спецов...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #631 : 26 Апреля 2012, 12:46:39 »
Я думал ты прикалываешься насчет "долить", не стал отвечать. На самом деле там целая процедура...
romi
Авто:CR-V III 2.4L
« Ответ #632 : 26 Апреля 2012, 22:37:25 »
1. Проверить чистоту радиатора и фильтра;
2. Проверить давление в газовой (обратной) магистрали холодильного контура (1.93-2.65bar);
3. Проверить температуру газовой магистрали (0-60С);
4. Эвакуировать хладон с контролем веса (с точностью 5 гр.);
5. Взять пробу масла на кислотность и загрязнение (при необходимости заменить масло с промывкой системы с использованием промывочной станции и хладона R11,заменити фильтр-осушитель);
6. Отвакуумировать систему до установления давления при котором кипит вода при окружающей температуре (0,981кПа -6,70С; 1,961кПа – 17,20С; 3,923кПа – 28,60С) с контролированием давления (вакуума) по ВАКУУОМЕТРУ;
7. Опрессовать систему АЗОТОМ;
8. При неудовлетворительном результате опрессовки произвести поиск (начиная от визуального и заканчивая течеискателями и УФ индикаторами) и УСТРАНЕНИЕ утечки;
9.Отвакуумировать систему;
10. Заправить систему хладоном с использованием электронных весов с точностью 5гр.
Люди! У любой холодильной системы есть только два состояния - герметична и негерметична.
Любите природу. Прежде чем “дозаправлять” кондиционер отремонтируйте его!
« Ответ #633 : 26 Апреля 2012, 22:45:19 »
+100 Афро
sodapop
Авто:Honda CR-V III, 2.4 exe
« Ответ #634 : 28 Апреля 2012, 11:32:42 »
В общем у меня чего приключилось.
Стал кондей странно работать. Дуть дует а вот холодит с перебоями. То холодит то нет как будто не справляется с охлаждением. Я заглянул под капот, "карлсоны" крутятся без сбоев. ну думаю фреона не хватает. Поехал на заправку кондея. Всн значит заправили включают а беда с холодит не холодит осталась. Выяснилось что барахлит реле то работает то нет - теряет контакт и привет кондей не холодит. В общем реле обошлось в 65 р. Стоит оно в коробке предохранителей под капотом. Так что у кого похожие симптомы не спешите систему перезаправлять!
Skyterror
Авто:Acura RDX
« Ответ #635 : 28 Апреля 2012, 20:36:59 »
sodapop, sodapop, sodapop, sodapop, sodapop,
Привет, а территориально где делал???
"Это еще ничего, что в Европе за наш рубль почти ничего не дают. Будет хуже, если за него начнут давать в морду!" (С-Щедрин, 1858г.)
Жеконя
Авто:Хонда СR-V 3 Автомат 2.4 литра
г.Чехов
« Ответ #636 : 29 Апреля 2012, 23:20:08 »
Подскажите пожалуйста в чем дело  у маня хонда срв 3 .сегодня вырубился кондиционер не холодил но вроде все включалось  .поехал не сервис дилеры киа посмотрели ободрали проговорили клапан толи ТВР толи ДВР может я не правильно расслышал название клапана но не суть позвонил дилерам сказали что этого не может быть чаще всего летит электрика посмотрите релюху. под капотом посмотрел в большом блоке вроде щелкает.но не охлаждается.Пошел домой залез на форум смотрю вроде еще реле есть под капотом в маленьком блоке серая часа через два пошел  потрогал пошевелил там же посмотрел предохранители все цело но реле не смог вытащить плюнул завел машину все заработало что может быть такое может кто подскажет чего ждать правда когда вырубался кондер за бортом было плюс 27 и машину завел с проводов ак.разредил свет забыл выключить а сейчас плюс 17.подскажите вчем дело.Вопрос к спецам
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #637 : 30 Апреля 2012, 05:46:51 »
Попробуй промыть решетку радиатора и проверь что включается вентилятор радиатора (кондиционера). Это две возможные причины повышенного давления и как следствие отключение компрессора, а после остывания всё приходит в норму. Похоже на твой случай.
Жеконя
г.Чехов
« Ответ #638 : 30 Апреля 2012, 22:37:07 »
спасибо попробую если так то отделаюсь малой кровью
Аркадии
Авто:CR-V I 2.0 МКПП, CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #639 : 01 Мая 2012, 20:34:13 »
Перед майскими праздниками перестал работать кондиционер, просто не включился и сопровождалось все это запахом горелой проводки... Поэтому сразу заехал на диагностику в ближайший автосервис по кондеям - диагностика показала нормальное давление в системе и предварительно - сгорела катушка электромагнита компрессора кондиционера (сильно пахло от компрессора), сказали нужен электрик для точного определения неисправности, а у них он уехал отдыхать на майские праздники.
Перечитал бегло всю ветку, но так и не понял почему перегорает катушка электромагнита компрессора кондиционера? боюсь поменяю(стоимость около 3500 руб.), а она снова сгорит...И как определить целая ли муфта кондиционера и что в ней выходит из строя?
Если кто сталкивался с проблемой и решил ее, прошу - подскажите!
sodapop
« Ответ #640 : 02 Мая 2012, 10:06:31 »
Женя все же рекомендую поменять реле в блоке предохранителей под капотом! Стоит копейки!
John13
Авто:Хонда СРВ, 2,4л., автомат
« Ответ #641 : 02 Мая 2012, 10:58:19 »
Согласен по поводу реле. Тоже после зимы задуло теплым, поменял хладогент - фиг вам. У Тараса поменяли в субботу реле, теперь все работает нормально, ребятам спасибо. Кстати новое реле по размерам больше старого, похоже в старом был конструктивный недостаток.
kutsovas
Авто:Honda CR-V , 2.4 акпп, кожа
« Ответ #642 : 02 Мая 2012, 12:56:58 »
По поводу реле кондиционера, реле кондиционера Хонда стоить от 600 до 1000 рублей, в замен оригинала
замеачтельно подходит четырех контактное реле от Калины, Приоры католожный номер 98.3747-111,
а теперь внимание цена вопроса 57 рублей.
На обоих своих CRV3 (2 и 2,4 литровые) поставил такое реле, такая же была проблема, переодически выключался кондиционер. Вскрытие оригинального реле показало, что подгорают нижные контакты и вроде как окислился язык контакта.
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
« Ответ #643 : 02 Мая 2012, 12:58:18 »
Дмитрий, у меня ситуация похожа на Вашу. Если можно, поконкретней, что за релюха, где расположена, продается у официалов?
Вопрос не только к Дмитрию, но и ко всем, кто в курсе.
Давление в системе проверено, нормальное. Кондей то включится, то целый день не работает. Официалы не очень уверенно говорят о каком то датчике давления, который мог накрыться. Про релюху ни-ни, даже не заикнулись.
Мне больше нравится вариант Дмитрия, он самый простой и дешевый! Смеющийся Афро
По поводу датчика давления: где он расположен? Хочу контакты на нем почистить.
PS. Пока писал, появился ответ на часть вопроса, спасибо! Афро
kutsovas
« Ответ #644 : 02 Мая 2012, 13:04:17 »
Реле находится в блоке реле под капотом, открываешь крышку блока, переварачиваешь крышку, ищешь пиктограмму снежинка в схеме на крышки, это оно и есть.
Скорей всего дело в реле, у меня такие же симтомы были на обеих хондах, по поводу реле , читайте выше мой пост.
Страниц: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 104   Вверх
