24 Декабря 2025, 06:21:25 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1082573 раз)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #585 : 03 Ноября 2011, 12:00:24 »
Может у Вас включен режим лобовое стекло/низ, тогда в центарльные не должно дуть. Если всеже стоит АВТО, тогда в сервис.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #586 : 03 Ноября 2011, 12:47:23 »
У меня тоже в АВТО в центральные не дует! Или может дует, но совсем не ощутимо! Наверно этот режим предполагает основной поток в ноги и на стекло. Чтобы дуло из центральных, выбираю режим в голову кнопкой направления потоков.
Dshevela
Авто:CR-V 2.0 A /T
г.Архенгельск
« Ответ #587 : 22 Ноября 2011, 17:34:44 »
Заклинил компрессор кондея так, что срезало ролик натяжитель с болтов ближайший ОД с руками или без таковых бог тзнает за сколько километров. заказал новый компрессор на что обратить внимание при замене? как я понимаю хладоген уйдет и надо к кондейщикам ехать а доеду ли с новым компрессором и незаправленной системой? Какова в принципе природа этой поломки млжет необходимо причины искать в смежных узлах?
Всем заранее спасибо за помощь!
Александр Л.
« Ответ #588 : 23 Ноября 2011, 11:02:19 »
А можно полюбопытствовать из-за чего он заклинил?
Dshevela
Авто:CR-V 2.0 A /T
г.Архенгельск
« Ответ #589 : 23 Ноября 2011, 14:00:10 »
Пока не понятно не снимал еще
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #590 : 23 Ноября 2011, 17:48:45 »
А что именно заклинило? Заклинить мог компрессор (вал) или колесо на котором сидит ремень (наружный подшибник).
« Ответ #591 : 23 Ноября 2011, 23:23:46 »
надо будет чистить всю систему от опилок сломанного компрессора. иначе новый может тоже заклинить.
Perah
г.Торонто
« Ответ #592 : 23 Ноября 2011, 23:35:28 »
Это если заклинил компресор, правда никогда вевидел чтобы приэтом что-то срезало. Обычно при этом перестает вращатся вал (компрессор перестает работать но ничего не-срезается)
farm
« Ответ #593 : 23 Ноября 2011, 23:42:46 »
Всем доброго дня,проблема возникла-при включенном климате воздух в центральную решетку воздуховода не поступает,не выходит(в боковые,на стекло и ноги-нормально),в чем проблема,подскажите
У меня на втором поколении при минусовой температуре дует ноги/лобовое, при плюсовой температуре центр/лобовое это скорее всего такой алгоритм работы климата.
abaks
Авто:Мерседес GLK 220CDI
« Ответ #594 : 24 Ноября 2011, 00:12:52 »
....как я понимаю хладоген уйдет и надо к кондейщикам ехать а доеду ли с новым компрессором и незаправленной системой? Какова в принципе природа этой поломки млжет необходимо причины искать в смежных узлах?
Фреон действительно уйдет при замене. При незаправленной системе компрессор после замены не должен будет включиться (датчик давления не даст). Для полной уверенности можно провода к компрессору не подключать, пусть это кондейщики сделают.
Причина поломки должна быть, конечно. Но этот вопрос нужно задать кондиционерщикам при заправке. Хорошо если это будут специалисты.
Самому нужно обратить внимание при снятии компрессора есть ли там вообще фреон (давление порядка 5 bar), нет ли на компрессоре подтеков масла, особенно на валу. Все это рассказать потом специалистам. Старый компрессор отвезти им же для осмотра на предмет наличия металлической стружки в масле. Обязательно заменить фильтр.
Удачи!
Была СРВ III 2.4 акпп
Perah
г.Торонто
« Ответ #595 : 24 Ноября 2011, 00:58:01 »
Прежде чем снимать проверь как я уже писал - что именно заклинило?
Если что-то сорвало то это 99% заклинил подшипник на узле сцепления.
Если заклинил подшипник то ремень должен был начать тереть. Если сможешь сделай фото.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #596 : 26 Ноября 2011, 19:25:51 »
Люди добрые, подскажите что делать, делали дезинфекцию уже два раза испарителя кондиционера (один раз на станции, втрой раз я сам), запах не проходит.
Придется снимать испаритель? кто сталкивался?
P.S. если ставишь AC OFF, запах пропадает.
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #597 : 26 Ноября 2011, 20:17:26 »
Что бы этого запаха не было никогда надо минут за 5 до конца поездки выключать кондей и дать поработать вентилятору салона на максимальных оборотах. Всегда делаю так. Запаха не было и нет ни на предыдущей машине ни на Хонде.
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #598 : 26 Ноября 2011, 20:20:18 »
 tickedoff
1.  В поиск - слово "запах". "кондиционер". "пахнет" и т.д.
2. Купить спец баночку распылителя-прочитать инструкцию- сорвать чеку- поставить - ждать 15 минут (есть "ликви моли", но японские лучше - наподобие большой банки тушёнки)
3. Сразу после этого поменять возд. фильтр САЛОНА
4. Ездить и получать удовольствие...
Пункт 2 НЕ надо путать с совсем другими по принципу, месту залезания и технологии жидкостными дезинфекторами (а ля офиц. дилеры используют) - их способ дейстия - жидкость или пена - снизу в трубку или дефлекторные гнезда НЕ всегда Помогает...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
3styler
« Ответ #599 : 26 Ноября 2011, 20:55:45 »
поздно пить боржоми.
tickedoff
по подробней что за средство, я задувал в дренаж вот такое:
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 104   Вверх
