04 Мая 2026, 04:12:50 *
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1143710 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1125 : 24 Января 2015, 17:34:04 »
     17 января тема всплывала.
Посмотри, может подойдёт: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,112883.0.html
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« Ответ #1126 : 24 Января 2015, 17:47:36 »
Интересная тема, как крайний вариант буду иметь ввиду. Но у меня не свист, а звук такой, как будто лопасти за что то задевают, шелестит, в общем.
Сегодня поездил снова, на улице стало теплее, -28, этот звук почти пропал.
Alivmay
Авто:Honda CR-V Автомат 2.4
« Ответ #1127 : 30 Января 2015, 22:57:51 »
Второй день читаю тему с климатом. У меня летом кондиционер периодически вырубался - дул теплый воздух, постоишь - опять холодит. Машина 2008 года к 2014 еще ни разу ни чего не делал с кондеем. Заехал летом проверить , дозаправиться газом может!?. Мучили мучили в сервисе, закачали вроде газ немного, стало лучше, но потом опять стал вырубаться - это все в сервисе. Помыл там же радиатор, собрали, сказали компрессор на подходе(как определили без прозвонок и т.п не знаю).... Ну да ладно осень на носу, думаю разберусь.
По осени вообще холодного воздуха не стало, в любом режиме! Кирдык!
Вот почитал советы, пошел проверять поэтапно. Поменял местами релюшки вентилятора и включения муфты(вроде одинаковые!?). Включил кондей в режим Lo, вентилятор срабатывает, релюшка щелкает. Снял правое колесо, пластиковую защиту, втягивается диск, прижимается к шкиву, все вращается. Потом релюшки выключаются, выключается вентилятор, прекращае вращатся вал компрессора. В режиме от 16 и выше воздух теплый при включенном кондее!
Народ, подскажите что может быть, дальше не понимаю?Непонимающий Вроде все срабатывает, почему не холодит, вроде газ летом дозаправляли. Трубки все холодные( на улице работал у нас "0" градусов.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1128 : 01 Февраля 2015, 11:05:46 »
У киа сидов был косяк с приводами заслонок, всегда дул теплый, заслонка не двигалась. Мож у вас так же?
Не ждите чуда, чудите сами
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #1129 : 01 Февраля 2015, 11:14:42 »
Народ, подскажите что может быть, дальше не понимаю?Непонимающий Вроде все срабатывает.
Почитай тему внимательно, может даже в другой теме, подробно рассказывали, что не включается кондиционер из-за того, что какая-то муфта не срабатывает (посты даже с картинками), бывает проблема с предохранителем, по крайней мере у меня после смены предохранителя, такая проблема ушла.
« Ответ #1130 : 01 Февраля 2015, 12:17:50 »
Читайте FAQ:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Комплекс
Авто:CR-V 2.2i-CTDi RD9 EX
« Ответ #1131 : 02 Февраля 2015, 12:50:55 »
Над кнопкой "DUAL" зеленый светодиод вне зависимости от установленного режима постоянно мигает. Помогите разобраться...
zeebr
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Дзержинск Нижегородская обл.
« Ответ #1132 : 20 Марта 2015, 10:55:39 »
Всем привет!
Ребят, спасибо большое за все советы в данной теме! Особая благодарность СанСанычу!
Купил в январе машину, но по своей необразованности кондёр проверил только глядя на обороты при нажатии кнопки A/C - они поднимались. Сделав вывод, что раз обороты поднимаются, значит кондёр работает, купил машын и ездил так, пока не понадобился холодный воздух в салоне)
В общем, компрессор не включался. Съездил на диагностику: там через аппарат откачали фреон, закачали обратно, добавили сколько нужно, долили 7грамм масла - не включается. Мастер говорит: оставляй машину на полдня, нужно разбираться в электронике, а это часа 4-5. Нормочас у нас стоит 900р., т.ч. выбирай время и дуй к нам. Офигев от такого расклада, я расстроился и поехал домой.
Немного придя в себя, решил полопатить инет, и наткнулся на эту тему. Не долго думая, заказал релюху - взял Denso (39794-SDA-A03), не спрашивайте почему именно Денсо))) ничем не объяснимая интуиция.
В общем, кондёр теперь включается, воздух идёт холоднючий, но! При включении кондёр раздаётся шелест секунды 2-3 и потом пропадает. Сдаётся мне, это что-то обо что-то трётся. Теперь не знаю, успокоиться и ездить или что-то предпринять. Рассудите, пожалуйста?
asna
Авто:CR-V, левый руль
г.Улан-Удэ
« Ответ #1133 : 05 Апреля 2015, 12:42:20 »
Приветствую всех.
При работе климата очень часто включается вентилятор на радиаторе секунд на 20, при чем почти сразу после пуска двигателя. Мож какое-нибудь реле или датчик ерундит. Подскажите кто знает.
Машину купил недавно. Зимой все OK. Сейчас за окном 0 град примерно.
Железяка152
Авто:CR-V 2л АКПП
« Ответ #1134 : 05 Апреля 2015, 13:23:30 »
У всех так, это штатное поведение, не парься.
« Ответ #1135 : 05 Апреля 2015, 14:33:39 »
Успокоится надолго не получится - надолго его не хватит. Надо делать вот так: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html или менять шкив с диском на новые.
zeebr
« Ответ #1136 : 06 Апреля 2015, 09:23:30 »
за эту статью огромное спасибо! Читал её, когда пытался найти решение проблемы, но сам я, кроме замены реле, сделать ничего не смогу, а спецов у нас, к которым есть доверие, я пока не нашёл((
Из любопытства: если я в Москву к Вам приеду для лечения кондёра, сделаете? В ЛС отпишите плиз ориентировочную стоимость?
« Ответ #1137 : 06 Апреля 2015, 14:14:53 »
Сделаем конечно. Только обязательно нужно позвонить заранее (лучше за неделю) и записаться на конкретный день.
Алексей Ру
Авто:Honda CRV, 2.0, АКПП
г.Гомель
« Ответ #1138 : 06 Апреля 2015, 14:26:10 »
Добрый день. Как определить нужен ли ремонт электромагнита? Компрессор вообще не должен включаться?
zeebr
« Ответ #1139 : 06 Апреля 2015, 15:39:00 »
принято! спасибо!
Страниц: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 104   Вверх
