04 Мая 2026, 00:36:23 *
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1143116 раз)
Крокодил Гена
« Ответ #1485 : 12 Июня 2019, 05:47:40 »
Стоит ли дозаправить...
Если система выполняет свои функции, то вряд ли.
Самый простой и доступный способ проверки — измерить температуру входящего и исходящего воздуха. Разница должна составлять около 10-15°, в зависимости от влажности.
Место для измерения входящего - в воздухозаборнике над салонным фильтром (система на рециркуляции), исходящего в любом дефлекторе. Мерить можно простым комнатным или уличным термометром.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #1486 : 12 Июня 2019, 10:14:54 »
Такая разница присутствует. В режиме рециркуляции и выставленных на климате 20 градусах из центрального дефлектора в движении 7-8 градусов выдает.
elektron
Авто:Honda CR-V Executive, 2.0, мкпп
г.Рига
« Ответ #1487 : 12 Июня 2019, 13:00:51 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Кондиционер работает и охлаждает только, когда машина на ходу и на скорости 80 и более. Когда стоит или на маленькой скорости, то не охлаждает. Компрессор и реле поставлены новыми год назад, фреон заправлен только что. С чем может быть связано такая странная работа кондея?
Крокодил Гена
« Ответ #1488 : 12 Июня 2019, 13:08:43 »
...выставленных на климате 20 градусах...
Уставка в 20° означает, что температура воздуха подаваемого в салон в режиме авто, будет такая в том случае, если температура в салоне будет такого значения. А если температура выше или ниже, то система автоматического климат-контроля будет подавать охлажденный или подогретый воздух, до тех пор, пока температура не достигнет заданного значения.
Для проверки работы системы кондиционирования важна разница температур, между входящим в испаритель и выходящим из него воздухом.
Крокодил Гена
« Ответ #1489 : 12 Июня 2019, 13:12:26 »
...Когда стоит или на маленькой скорости, то не охлаждает...
Вентиляторы при этом крутятся?
Конденсор чистый, не забитый?
zub73
г.Каспийск
« Ответ #1490 : 12 Июня 2019, 13:30:44 »
Уставка в 20° означает, что температура воздуха подаваемого....# Если за бортом 30 , на климате стоит 20, а из дефлектора выходит +7, то разница в 15 градусов между входящим на испаритель и после него воздухом обеспечена. Ниже 20 воздух не опуститься в режиме Авто 20.
Крокодил Гена
« Ответ #1491 : 12 Июня 2019, 13:41:38 »
... Если за бортом 30...
Именно для этого система климат-контоля ставиться в режим рециркуляции (забор воздуха из салона), чтобы не охлаждать воздух из-за борта и затем не выкидывать его охлажденным на улицу
elektron
г.Рига
« Ответ #1492 : 12 Июня 2019, 14:58:18 »
Конденсор, всмысле радиатор? На вентиляторы не обратил внимания, надо будет посмотреть.
zub73
г.Каспийск
« Ответ #1493 : 12 Июня 2019, 18:02:40 »
 Именно для этого система климат-контоля.... У меня ощущение, что я с роботом общаюсь. Спасибо,, больше вопросов нет.
« Ответ #1494 : 06 Июля 2019, 21:07:21 »
Антибактериальная очистка автокондиционера вашего автомобиля !
Сделать дезинфекцию системы кондиционера вашего автомобиля при помощи ультразвуковой установки в нашем техцентре, запись по тел: 8 (926) 294-31-74 вторник - суббота с 10.00 до 19.00 Тарас или Александр.
Профессиональная установка «TerraClean MiST-2» (Канада) и очищающая жидкость «Teroson VR200» (Германия), гарантированно уничтожают плесень, вредоносные бактерии и болезнетворные микроорганизмы, устраняют неприятные запахи.
Капли, образуемые за счёт новой технологии MiST-2, запатентованной UView Ultraviolet Systems Inc., значительно меньше обычных аэрозольных частиц, что позволяет им дольше оставаться в воздухе и перемещаться на большие расстояния.
Перемещаемые в автомобильных системах вентиляции и кондиционирования, капли MiST проникают внутрь и обрабатывают систему, включая отопитель, ячейки испарителя, воздуховоды и салон.
Видео: https://www.youtube.com/embed/V34BUzDyJT0
« Ответ #1495 : 12 Июля 2019, 01:47:20 »
Есть бюджетный вариант.... Смеющийся Смеющийся
moto_alex
Авто:CR-V III 2.4 АКПП
« Ответ #1496 : 28 Августа 2019, 11:19:36 »
Народ, а это нормально что компрессор включается каждые секунд 30 на 4-5 секунд? По крайней мере на холостых. Это и когда жарко и сейчас (+10-+15)
Kemerovo
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
г.Кемерово
« Ответ #1497 : 28 Августа 2019, 15:54:45 »
Если в режиме AUTO, то нормально. Это замысел производителя - включать компрессор якобы для оптимальной влажности воздуха. В реальности цель  как можно скорее обеспечить износ муфты и обрыв обмотки электромагнитной катушки. Рекомендуется выключать его кнопкой A/C OFF, когда он не нужен.
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #1498 : 28 Августа 2019, 16:54:05 »
В холодное время тоже выключал...меньше идет износ компрессора...правда еще включал приток воздуха снаружи...При влажности могут запотевать стекла... тогда сразу в Авто и приток на лобовое....
Еще читал про такие рекомендации.... Если долго выключен компрессор, даже зимой, то надо его принудительно включить на низкой температуре на пару минут...для смазки...
moto_alex
« Ответ #1499 : 29 Августа 2019, 13:13:27 »
Постоянно ездим на auto. Летом и в теплую весну-осень не вижу смысла отключать принудительно, так как быстро в машине душно становится.
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 104   Вверх
