03 Апреля 2026, 22:27:55 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вниз
Автор Тема: #Рулевая рейка Honda CR-V III 2.0 ремонт электрорейки  (Прочитано 281171 раз)
Filya
Авто:Honda CR-V RE5, R20A2, АКПП, Левый руль
« Ответ #315 : 22 Октября 2018, 13:05:32 »
Всем привет.
Что может быть если руль влево крутится легче чем вправо, даже если машина заглушена и колеса вывешены?
Причем руками дает за колесо развернуть влево без особых усилий, а вправо очень тяжело.
И еще появилось закусывание руля, подскажите в рейке сколько подшипников и есть ли их номера, чтобы перед разборкой купить нормальные
Отвечу сам себе...
Снял\разобрал рейку, ничего там сложного нет.
Подшипники там все стандартные, подбираются в любом магазине подшипников, кроме 2х, на которых стоит червяк электромотора - там в подшипниках втулки, пришлось ехать к токарю.
Не смог поменять подшипник рулевого вала (самый мелкий), т.к. нужно развальцовывать датчик поворота.
Меток при разборке не делал, у рейки нет нулевой точки. Руль только зафиксировал, чтобы не провернулся во время снятия.
Поменял втулки с одного Читинского сайта, сделал все по инструкции + 4 подшипника. Забил все смазкой шеврон.
В результате ремонта рейка не стучит, руль вращается с одинаковым усилием вправо и влево. Заодо и стартер скинул, почистил и забил смазкой.
Номера подшипников, которые поменял:
6005Z размер 25x47x12
6302-2NSE9 размер 15x42x13
6203Z размер 17х40х12 (с втулкой 16x40x12)
6301Z размер 12x37x12 (с втулкой 11x37x12)
Фото подшипников с втулками:
* 20181019_130813.jpg (86.01 Кб, 396x367 - просмотрено 1073 раз.)
* 20181019_130752.jpg (89.96 Кб, 473x427 - просмотрено 1086 раз.)
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
« Ответ #316 : 12 Ноября 2018, 05:34:01 »
Всем привет!
сервисмены приговорили рейку к замене..
ведет себя так: при крутых поворотах, когда руль к крайним положениям подходит - машину начинает трясти... думал шрусы, ан нет...на сервисе сказал что рейка .....
в общем итог..
хз что сказать про мастера приговорившего рейку... Нашел походу единственного в Иркутске мастера который специализируется на рейках...
при первом же осмотре он сказал что она в норме, а вот шрусы походу кончены... заменил. Вибрация стала меньше. Застучали линьки Улыбка
В общем пришлось перед полностью по салентам перебрать..
А остаток вибрации устранили заменой масла в редукторе... И тут выяснилось, что в редуктор был залит Декстрон  Злой  Такие дела..
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #317 : 05 Марта 2019, 16:58:28 »
Всем здравия.
Тему прочитал полностью, остался вопросы на счет рулевых тяг и наконечников, есть ли смысл их поменять пока все разобрано?
И если есть смысл, то второй вопрос, справа/слева тяги и наконечники одинаковые или нет, ибо схема на экзисте не разделяет их на право/лево?
Filya
« Ответ #318 : 06 Марта 2019, 07:26:59 »
 Злой
[/quote]
Все от убитости зависит. Если тяги без люфтов, то можно оставить. А наконечники меняются без проблем в любое время, находятся удобно.
Тяги и наконечники одинаковые лево\право
А вот стартер, если нужно, лучше снять пока рейка снята.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #319 : 06 Марта 2019, 09:20:37 »
Спасибо.
Про стартер в курсе, бендикс шумит, буду разбирать.
Reih
Авто:CR-V 2.0 AT левый руль
г.Братск
« Ответ #320 : 21 Марта 2019, 01:07:48 »
К токарю возил вал и корпус, и он подгонял чтобы с легким усилием был ход. 3дня езжу приятно канешно, новая тачка почти), родную втулку сняли целой визуально без износа.... но люфт был лютейший (справа если взятся за рулевую тягу на стыке с рейкой)... около 1.5 мм...
на фото старая и новая старую сломали в последствии: работа гаражного сто 3тр втулка 1тр   (в сервисе хонды Усть-Илимск просили 7тр работа и 1тр токарю)
Здравствуйте. А есть размер этой втулки?
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #321 : 11 Мая 2019, 19:56:12 »
Коротко о своём опыте ремонта рейки.
Снял корпус воздушного фильтра и сверху открутил рейку от опор.
Затем снял опоры рейки и стабилизатор, с ним рейка не выходила.
Как тут и писали выше отпустил передние болты подрамника а средние и задние полностью выкрутил (заодно почистил и смазал мовилем).
Купил капролон для втулки и ремкомплект. Как выяснилось при получении, в ремкомплекте была резинка для двигателя рейки и ☝ Втулка с резинками. Вообщем вытачивать втулку не пришлось, покупная встала как родная. Вот арт. HO1001KIT  EMMETEC, цена 1000₽.
После установки одна беда, не получилось руль ровно поставить, как только вал не вертел, придётся тягами ровнять и сход делать.
Японский терминатор
« Ответ #322 : 24 Мая 2019, 06:49:23 »
Скажите, стук то ушел в итоге ?
Не осталось фото этой втулки ?
Тоже думал насчет ЕММЕТЕС, да не у кого спросить.
RE5 2007 2.0 АКП
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #323 : 24 Мая 2019, 10:15:50 »
Стук ушёл. Руль стал тугой, но постепенно притирается и руль почти до конца уже в ноль возвращается.
Фото не делал, ибо в упаковке её не видно, а когда доставал руки грязные были.  Втулка темно-серого цвета с двумя резинками уже надетыми на втулку.
Вот нашёл на просторах как она выглядит
Hhttps://prom.ua/p903897107-vtulka-rulevoj-rejki.html
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #324 : 24 Мая 2019, 12:08:39 »
Возможно заменить эту втулку при замене рулевых тяг, без демонтажа рейки?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #325 : 24 Мая 2019, 15:26:43 »
Нет,только снятие рейки и разборка.
EvgenCHik
г.Краснодар
« Ответ #326 : 25 Мая 2019, 09:03:32 »
 Втулку только выбивать, а для этого надо рейку снимать...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #327 : 29 Мая 2019, 12:18:12 »
Возможно заменить эту втулку при ...... без демонтажа рейки?
Можно, только если не менять втулку, а установить дополнительную.
Снимается только правая рулевая тяга. Если все правильно сделать, даже схождение делать не надо. Все делается за час- полтора.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #328 : 29 Мая 2019, 15:38:00 »
Т.е. там есть свободное место куда можно вставить другую втулку на вал рейки, а потом накрутить правую рулевую тягу, и все будет работать?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #329 : 29 Мая 2019, 17:34:16 »
Это не втулка,а шайба ставится и она металл.с каким то напылением,массово не применяется и отзывов особо нет.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 25   Вверх
