19 Октября 2026, 22:06:13 *
Автор Тема: Глючит сигналка  (Прочитано 9647 раз)
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« : 02 Октября 2011, 20:12:45 »
Добрый вечер, столкнулся с проблемой, гуляет плавающая ошибка сигнался считает что открывается дверь (либо дверь не закрыта) концевики впорядке. Протестили тестером показывает, что читого нуля нет когда замкнуты концевики..... Есть еще одна особенность сигналка при постановке на охрану закрывает дверь и потом слышан звук как будто на замок снова подается плюс что бы закрыть еще раз.
Причем такая проблема на двух сигналках.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
CR-V 2000г. америкос)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #1 : 04 Октября 2011, 13:04:43 »
Значит, проблема, все-таки, в концевиках и проводке.
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
« Ответ #2 : 04 Октября 2011, 20:48:12 »
На одной и той же машине? С теми же концевиками?
Он не обязательно должен быть =0, сигналка может сработать и от 10-50 килоом, не то, что ом.  На одной машине так и было - после дождя вода попадала на концевик капота, ночью, при замерзании влаги, на разомкнутом концевике сопротивление с бесконечности доходило до десятков килоом, и срабатывала сигналка. Защитить концевик от влаги не получалось, поставили 50 килоом между +12 и не земляным концом концевика. Помогло. В самой сигналке тоже стояло сопротивление 100 килоом, на +12, но при таком токе утечки через концевик, его не хватало.
Так всегда было, или появилось сейчас? При постановке на охрану, на моторчики замков подается 12 в. на 1 или 3 секунды обычно. Когда оно снимается (через 1-3 сек) слышен 2-й щелчок, может это и слышно?
crv_699
г.Казань
« Ответ #3 : 07 Октября 2011, 18:31:49 »
Там у все дверей все нормально а вот с водительской идет напряжение плюс...как будто блок через который идет концевик от водительской двери который в свою очередь питает лампочку на замке зажишания.... так же подает и в сигналку.
Щелчок происходит именно когда глючит сигналка....
A1ter
« Ответ #4 : 07 Октября 2011, 19:40:26 »
Т.е. поставил на охрану, двери щелкнули, стоишь, ждешь, вдруг двери в разное время снова щелкают и сигналка верещит? Или нет?
Подробнее можно? 2-я которая, это родная?
А на других дверях, у которых
что идет? тоже +, или просто не мерил? И что там  должно быть по твоему, при закрытой двери? Или она открыта, когда идет + ? Подробнее никак нельзя описать? А то 2 сообщения, а информации 0.х/10-х
crv_699
г.Казань
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 20:56:22 »
Т.е. поставил на охрану, двери щелкнули, стоишь, ждешь, вдруг двери в разное время снова щелкают и сигналка верещит? Или нет? Подробнее можно? 2-я которая, это родная?
А на других дверях, у которых  что идет? тоже +, или просто не мерил? И что там  должно быть по твоему, при закрытой двери? Или она открыта, когда идет + ? Подробнее никак нельзя описать? А то 2 сообщения, а информации 0.х/10-х
1.Сигналка не верещит, ставлю на сигналку брелок показывает что дверь открыта и дальнейший сценарий может идти двумя путями либо срабатывает сигнализация либо тишина, но потом вновь начнет орать. Вот именно в тот момент когда закрывается дверь - через несколько секунд раздается у водительской двери скорее всего еще один звук как будто снова пытается закрыть, но дверь уже закрыта.
2. Нет на машине вообще стояло 3 вида сигнализации (1 алигатор обычная без обратной связи с ней такого не было) Потом поставил дешевую сигналку читах с обратной сввязью и началась эта проблема, потом поставил старлайн и та же проблема.
3. Остальные двери тестер показывает, что все отлично ( напряжения  (+) нет, землю четко отрабатывают.
Т.е. когда замыкаем на корпус показывает минус, а когда замыкаем водительскую дверь на корпус показывает (0,20 В) если я не ошибаюсь ( но напряжение точно есть)
Romcheg
Авто:CRV 2,4 EXE,Deep Bronze
г.Мурманск
« Ответ #6 : 08 Октября 2011, 18:00:20 »
Концевики как подключены каждый отдельно через диоды или все вместе ? В сигналке функция задержки взятия под охрану концевиков дверей настроена,нужна при наличии задержки выключения освещения салона ? Выключите полностью освещение салона и посмотрите как будет сигналка себя вести.
crv_699
г.Казань
« Ответ #7 : 08 Октября 2011, 18:50:23 »
при выключенном свете салона, ситуация та же.
Сегодня появилось подозрение, что виноват центральный замок....но не уверен.
Romcheg
г.Мурманск
« Ответ #8 : 09 Октября 2011, 03:43:51 »
Всё равно ничего не понятно:
1 Как у вас организованно подключени концевиков?
2 Как подключен центральный замок?
Попробовать отключить концевик водительской двери ,проверить работу сиги,если глюк продолжается -разбираться дальше с подключением,если пропал ,разбираться с концевиком,варианты:1-установить отдельный концевик для сиги,2-развязать цепи подключения к концевику проводки авто и сиги диодами.
 ЗЫ:Есть 100% уверенность ,что сига подключена именно к концевику двери а не куда нибудь  ещё ,к управляющему импульсу замка двери например ?
A1ter
« Ответ #9 : 09 Октября 2011, 20:26:28 »
Потом это когда? Через 5 секунд, или в разное время - когда 2 сек., когда 5 минут?
Так когда 2-й раз в двери щелкает? Когда на охрану ставишь и замок закрывается или когда срабатывает сигналка?
Что значит
Имеется в виду  часто, на не всегда бывает, или похож на звук?
Я правильно понял, это со снятой с охраны и открытой дверью? Если да, то интересует напряжение, когда на охране - дверь открыл, концевик этой двери отключил, подсоединил к его проводку тестр, и поставил на охрану...
Минусовый конец тестера в какое место подключаешь? И сколько это - показывает минус?
Я бы вообще подлез к сигналке, и померил бы, что на нее идет от дверей(или плафона), когда она на охране, когда ставится на нее, и когда сама срабатывает.
