15 Октября 2026, 18:07:12 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: #Замена топливного насоса Honda cr v  (Прочитано 152741 раз)
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #180 : 06 Июня 2018, 12:27:52 »
Подскажите номер уплотняющего кольца между сборкой насоса и горловиной бака. Не могу заказать(((
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #181 : 06 Июня 2018, 13:02:18 »
Уплотнительное кольцо между баком и насосом 17574-S0E-003
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #182 : 19 Ноября 2018, 00:32:25 »
CR-V 2006 года. Какой лучше бензонасос купить? Я покупал denso но это оказалось подделкой, качал меньше 3 бар. Посоветуйте, чтобы было не меньше 5 бар и 110 литров. Какой купить в замену оригинального?
svo1988
« Ответ #183 : 19 Ноября 2018, 05:59:37 »
Я вот такой поставил:
Bosch 0 580 453 470
Качает 100л\час, стоил около 3000р
До этого ради интереса брал китайский за 900р, расход сразу подскочил на 15-20%
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #184 : 19 Ноября 2018, 09:05:40 »
Олегыч, я тоже склонялся к бош, только номер не такой как у тебя, а вот этот Bosch 00 986 580 937 но сомнения были что их теперь делают на Ладу и много подделок. Как угадать? Ещё masuma mpu-501 бьётся как аналог, но смотрю что он всё-таки не достаточно качает, хотя есть модели для тойоты немного длиннее на 2 мм. Короче, купил denso с оригинальным номером, как мне объяснили, что всё это китайский аналог и работает он хуже некуда, действительно, теперь расход выскочил 20 литров Обеспокоенный Не знаю кому верить.
Кстати тот номер что ты написал пишут что не подходит для нашей модели, он для hyundai. А тот что я номер написал вроде бы для сервантов?
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #185 : 19 Ноября 2018, 11:28:04 »
"0" у тебя не лишний в P/N?  Веселый
Хоть по каталогу он и бьётся на CRV2, но я сильно сомневаюсь, что на царевну и джаз идет одинаковый насос по параметрам, а вообще первично он пробивается на HONDA: CIVIC VIII
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #186 : 19 Ноября 2018, 12:08:54 »
мне предложили поставить от BMW номер 16117243975 рабочее давление 5 бар. А честно сказать уже устал от этой темы. Кто бы дал реальный совет, чтобы купить и забыть надолго?
* BMW.jpg (12.97 Кб, 400x400 - просмотрено 680 раз.)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #187 : 19 Ноября 2018, 13:15:50 »
Поставил бош 0 580 453 470 . Перед этим запросив характеристики насоса у завода изготовителя. Нам подходит, единственно ампераж у него больше немного.  Бошевцы на удивление быстро ответили. Стоял еще родной . рабочий . Поменял так как пробег уже за 300. Расход не изменился.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #188 : 19 Ноября 2018, 23:03:42 »
Евгений, а какой у тебя расход? Строит глазки
Есть номера 17045STXA01, 17045STXA00 с сеткой, для CR-V, Acura MDX. Сетка с бороздкой для канала отвода нижнего клапана, которую выполняет резиновая прокладка у нас, а там её нет. Можно просто переустановить этот чайный пакетик, идеально подошла Masuma mpu-28 и по качеству похожа на оригинал. Афро
* Masuma MPU-028.jpg (32.91 Кб, 480x640 - просмотрено 649 раз.)
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #189 : 20 Ноября 2018, 09:23:09 »
Бортового нет.Почти всегда заправляю до лужици. Пользуюсь периодически прогой Оливия драйв как бортовым через ELM327. Плюс с момента покупки все заправки ввожу в программу по расходу  и она мне сама считает , уже два года 28тыс. проехал. расход за весь пробег средний на сейчас 10.6 плюс вижу расход по каждой заправке которая была до полного бака и следующая  опять до лужицы. Пользуюсь если често двумя Fuelio(она и кажет по каждой заправке плюс средний) и Топливомер(его стал вести первым) По сайтам не подходит зато по характеристикам подходит. Поэтому и запрос в бош слал. По масуме тоже отправлял тоже ответили быстро. их насос меньше нашей нормы давит правда их менеджер меня заверял что он себе на 3 поколение поставил уже два года ездит все отлично. Бош встал как родной. Посмотри AIRTEX . но цена его заметно выше бош. Подбор на сайте есть.
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #190 : 20 Ноября 2018, 20:25:22 »
Летом тасса м4 дон от 8.5 до 10. город со скорость 30-40 до 12. зима город до 15-16 прогревы тяжелая зимняя резина( размер больше штатного ) . трасса до работы 100км ср скорость около 70 11-12..А средний расход как я уже писал за 28 тыс 10.6 сейчас . пробег авто 318 тыс. цепь на 1 мм вытянута больше нормы.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #191 : 21 Ноября 2018, 00:39:16 »
Жека ездишь очень аккуратно или я даже не знаю, откуда такая цифра 10.6? У меня 15-16 литров на компе, а зимой 20 сейчас показывает. В чём причина, никто не знает, делали все виды стандартных работ, чистку форсунок, дроссельной заслонки, меняли свечи на иридиевые, регулировали клапана и ещё кучу всяких стандартных процедур, осталось насос поменять, но чую я и это не поможет.
VsK
« Ответ #192 : 21 Ноября 2018, 03:30:09 »
У меня за 90тк. пробега средний расход 11 литров. (БК Мультитроникс. Пост с фоткой в теме про расход и борьбу)
А по теме: А не дешевле ли воткнуть параллельно насосу манометр и проверить давление в магистрали и на ХХ и на ходу на оборотах. И уж по результатам делать выводы! Или чисто тупо давайте всё подряд менять? Тогда уж сразу всю машину целиком, а если какие детальки из СРВ понравились, то можно в новую переставить, или даже обменять! Улыбка
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #193 : 21 Ноября 2018, 09:56:32 »
Всеволод правильно советует надо мерять давление в топливной при работе двигла и через сколько упадет на не рабочем в контуре.Что входит в понятии аккуратно? Трое детей стараюсь ездить по правилам с допустимым превышением. Трасса где можно 90 еду 100. где 110 еду 120. Участки без камер и где позволяет и 130 давлю. Короче с максимальной скоростью что бы на штрафы не нарываться .Летом на трассе м4 груженая машина с кондишкой средняя скорость 100 расстоягие 1500 больше 10 не было. А у людей и 7.5 на трассе на наших машинках есть расход.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #194 : 21 Ноября 2018, 18:54:54 »
Всеволод, МКПП, езжу в зоне полного VTEC свыше 5 тысяч оборотов. По трассе 180 км, педаль в пол. Но расход 20 даже если стоишь и греешься на холостых, 20 литров. Манометр смастерил в разрыв быстросъёмного фитинга в рампе 3,7 бар.
* IMG_7252_mini.JPG (183.56 Кб, 441x588 - просмотрено 724 раз.)
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
