16 Августа 2026, 01:28:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Нужен совет. (автомобиль ведет вправо)  (Прочитано 46176 раз)
serj
Авто:CR-V III, АКПП, 2.4 , руль слева, Executive
год:2008,2010
« Ответ #15 : 10 Ноября 2011, 15:39:12 »
Вы не угадали, не к этому клоню.
Возможно, Вы попали в ситуацию, когда на предыдущем авто резина "прикаталась" под имеющиеся параметры, а на другом авто, естественно, параметры другие, поэтому в Вашем варианте, как уже ранее говорилось, поможет только обкатка пробегом этак километров 300 +/-. И не факт, что резина прошла не много, за месяц можно и 500км., и 5000км., и 15000км. пройти...
хм, тогда что ж получается, просто подождать и посмотреть поможет прикатка или нет?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #16 : 11 Ноября 2011, 11:05:03 »
Да.
serj
год:2008,2010
« Ответ #17 : 25 Ноября 2011, 12:32:52 »
Всем привет! Возвращаю тему в начало!
Прикатка резины как советовали форумчане не помогла, проехал порядка 2500 км автомобиль как вела в право так и ведет.
Еще раз повторю, что было сделано для исправления ситуации:
1. Переставил задние колеса на перед - не помогло,
2. Переставили местами передние колеса по средствам шиномонтажа т.к. резина направленная. - не помогло,
3. Сделал сход-развал - не помогло,
Может у кого то было подобное ..... "Люди помогите" советом!
MamontM
Авто:Honda CR-V EXE (2.0л АКПП)
г.Люберцы
« Ответ #18 : 25 Ноября 2011, 14:09:53 »
как вариант, если увод не ярко выраженный, то
Переднеприводные автомобили с полуосями неодинаковой длины имеют склонность к уводу с прямолинейной траектории движения при интенсивном разгоне. Увод происходит в сторону полуоси большей длины. Происходит это из-за того, что при передаче значительного крутящего момента через шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) происходит упругий доворот передних колес в горизонтальной плоскости. Поскольку шарнир короткой полуоси (левой на а/м с левым рулем) работает с большими углами перекоса, чем шарнир длинной полуоси (правой), левое колесо поворачивается на больший угол, вызывая увод автомобиля вправо. При трогании с места величина крутящего момента большая и передняя часть автомобиля вывешивается, увеличивая разность углов в наружных шарнирах (ШРУС) и увод становится ощутимым.
   Другими словами,  при резком разгоне на низких передачах передняя часть автомобиля может приподняться и более короткая (левая) полуось наклонится под большим углом, чем правая. В результате появляются моменты относительно шкворневых осей, которые вследствие вращения полуосей стремятся повернуть оба колеса в направлении их схождения. Так как наклон левой полуоси несколько больше наклона правой, момент на правом колесе может быть несколько большим, что может вести к уводу автомобиля вправо. Если водитель отпустит педаль акселератора, то возникнет тормозной момент, опускающий переднюю часть автомобиля. Но это не всегда может предотвратить склонность к повороту колес в противоположные стороны.
And_Ch
Умей мечтать, не став рабом мечтания...
Авто:CR-V III 2,0 - RE5; Две педали Была CR-V II 2.4 (2004) usa
г.Можайск это где Бородино
« Ответ #19 : 25 Ноября 2011, 14:32:55 »
Похожая проблема была ....
Осталось подтянуть рулевую рейку...
Сход-развал надеюсь в КЛУБНОМ сервисе делали?
Останься прост, беседуя с царями, Останься честен, говоря с толпой;
serj
год:2008,2010
« Ответ #20 : 25 Ноября 2011, 15:02:54 »
Так как решили данную проблему?
Делал у ОД, т.к. сервис переезжал.
serj
год:2008,2010
« Ответ #21 : 25 Ноября 2011, 15:05:32 »
Спасибо за информацию, но все что вы написали не мой случай. Автомобиль уводит как и при разгоне так и при поддержании скорости, причем уводит не слабо!
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #22 : 25 Ноября 2011, 16:19:02 »
Сие писание относится исключительно к отечественным шедеврам.
На всех ненашемарках, даже самых дешевеньких, стоит промежуточная опора полуоси.Итог - сами полуоси абсолютно одинаковой длины и уводы минимальны.
На жизни людей там не экономят.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #23 : 25 Ноября 2011, 16:37:18 »
Не доверяю я официалам. Последний раз делал р/с (еще на гарантии) выдали распечатку что все ОК, на ней были цифры но небыло никакой инфо о машине, дате, времени, думаю у них в компе сохранена для умных клиентов Улыбка
Может руль не верно в 0 выставлен.
serj
год:2008,2010
« Ответ #24 : 25 Ноября 2011, 17:54:42 »
Для примера: еду, отпускаю руль, он сам чуть поворачивает в право и соответственно автомобиль начинает ехать в правою сторону.
MamontM
г.Люберцы
« Ответ #25 : 25 Ноября 2011, 19:44:08 »
может глюк электромотора рулевой, раз руль сам поворачивает. роликов в сети сошедших с ума электрореек хватает.
« Ответ #26 : 25 Ноября 2011, 19:53:33 »
Рекомендую в клубном сервисе:
а) проверить сход развал (что там дилеры накрутили)
в) по необходимости откалибровать ЭЛрейку
с) сделать полную диагностику ходовой
Alexda
Авто:Была Honda CR-V 2.4 EXE Leather, сейчас без авто
г.Краснознаменск
« Ответ #27 : 25 Ноября 2011, 21:34:19 »
Вопрос задан по CR-V III 2,4. Прошу уточнить незнающему (мне): и в CR-V III 2,4 и в CR-V III 2,0 стоят электрорейки??? А зачем тогда гидроусилитель руля в CR-V III 2,4???
« Ответ #28 : 25 Ноября 2011, 21:49:10 »
Не посмотрел его профиль.... Смеющийся Смеющийся
Электро рейка только на CR-V III 2.0 !
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #29 : 25 Ноября 2011, 23:09:29 »
Всем привет... Была такая же ситуация...  Думал дело в резине но оказалось сход развал... сделал все чики пуки... там было дело в пару градусах а так вело... немедленно на сход... и желательно к диллеру... там знают как и что...
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
