10 Сентября 2026, 06:44:30
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
Сцепление на дизельных Honda
7
Тема: Сцепление на дизельных Honda (Прочитано 115505 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сцепление
Ответ #30 :
16 Марта 2012, 13:56:19 »
Господа Дизелисты ! Потягивайтесь ! Очень важная тема!
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: Сцепление
Ответ #31 :
16 Марта 2012, 18:02:37 »
161000 полет нормальный хотя много не езжу 10- 15 тыс в год
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
Re: Сцепление
Ответ #32 :
16 Марта 2012, 20:54:59 »
пробег 153тыс- пока все ок
думать про сцепление не хочется, учитывая стоимость работ....
jam_21
г.Рига. Латвия
Re: Сцепление
Ответ #33 :
17 Марта 2012, 12:10:33 »
Сцепления не так страшно по деньгам , вот если маховик , то очень не приятно
Alexlioyn
Авто:Accord 2.2i-ctdi мкпп
г.Лиссабон
Re: Сцепление
Ответ #34 :
24 Марта 2012, 20:33:24 »
Цитата: Alexlioyn от 11 Марта 2012, 14:40:33
Что пишет мануал:
Регулировка педали сцепления и концевого выключателя педали сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверьте позиционный датчик педали сцепления.
Перед регулировкои педали сцепления уберите коврик со стороны водителя.
В целях компенсации износа сцепление является саморегулирующимся.
При отсутствии зазора между поршнем главного цилиндра привода сцепления и толкателем, подшипник выключения может воздействовать на диафрагменную пружину, что, в свою очередь, может привести к пробуксовке или другим проблемам со сцеплением.
1. Ослабте контргайку (А), и отверните позиционный выключатель педали сцепления или регулировочный болт (В) так, чтобы он не касался педали сцепления.
2. Ослабте контргайку (D) и, проворачивая шток главного цилиндра привода сцепления, установите требуемую высоту педали (F), полный ход педали (G), свободный ход педали (Н), положение полного выключения сцепления (I).
Полный ход педали сцепления: 130-140 мм (5.12-5.51 дюйма)
Свободный ход педали сцепления:
10-18 мм (0,39-0,71 дюйма)
Высота установки педали сцепления: 187 mm (7,36 дюйма)
Положение педали при полностью выключеном сцеплении:
91 mm (3,58 дюйма)
3. Затяните контргайку (D).
4. При отпущенной педали сцепления, заверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В), до касания педали (С).
5. Доверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В) еще на 3/4...1 оборот.
6. Затяните контргайку (А).
7. Выжмите педаль сцепления до пола.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42699.0;attach=34963;image
andrey32
Авто:Honda CR-V 2.2 icdi
Re: Сцепление
Ответ #35 :
21 Мая 2012, 16:44:43 »
Цитата: jam_21 от 15 Марта 2012, 23:59:27
Всем привет! На сколько примерно км хватает сцепления ? Кто дальше уехал ?
210000 пробег сам нездил 80000 за 1год7месяцев,была пробуксовка,потом пропала(огония перед смертью),прое.... момент и спалил маховик..... Маховик дешевле у Оф.дилера со скидкой в 15% стоил 480000руб+ сцепление примерно 14000+выжимной около 1500рублей. Вот так...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Сцепление
Ответ #36 :
21 Мая 2012, 20:38:15 »
480000
руб
А не дешевле было машину выкинуть
P.S. С нулями поаккуратней всё-таки надо.
andrey32
Re: Сцепление
Ответ #37 :
24 Мая 2012, 10:21:14 »
Сори.... Такая " Коровка нужна самому"
ok.tan
Авто:cr-v III 2.2td мкпп
г.Дубна
Re: Сцепление
Ответ #38 :
30 Июля 2012, 11:23:51 »
А есть такая же схемка для СРВ 3 ?
Пробег 210, начала буксовать. Педаль стоит высоко. Хотелось бы отделаться малой кровью.
ok.tan
г.Дубна
Re: Сцепление
Ответ #39 :
17 Августа 2012, 16:17:10 »
Поменял комплект сцепления(корзина, диск, выжимной).
Буксовать перестала.
Теперь другая беда - с трудом включаются первая и задняя передачи при трогании с места. При этом с выключенным двигателем передачи включаются без проблем, до замены сцепления тоже всё включалось. Сцепление стало срабатывать в самом начале хода педали.
Напрашивается регулировка педали, но на ЦРВ 3 не могу найти схему.
Может кто выручит?
андрей81
г.Речица, Беларусь
Re: Сцепление
Ответ #40 :
23 Августа 2012, 23:04:08 »
А во сколько обшелся комплект сцепления?
ok.tan
г.Дубна
Re: Сцепление
Ответ #41 :
24 Августа 2012, 15:05:36 »
Диск + корзина (LUK) 7000 руб, выжимной(оригинал) 1500руб. ехист.
андрей81
г.Речица, Беларусь
Re: Сцепление на дизельных Honda
Ответ #42 :
25 Августа 2012, 20:32:56 »
ну это еще вполне посильно, а мой знакомый на аккорде дизельном попал на хорошую сумму - более 1,5 тыс баксов только за сцепление без работы. Вроде маховик менял.
ok.tan
г.Дубна
Ответ #43 :
04 Сентября 2012, 16:02:54 »
Маховик, сцуко, дорогой...
андрей81
г.Речица, Беларусь
Ответ #44 :
04 Сентября 2012, 23:03:49 »
да, почти 1,5 косоря....
7
