12 Сентября 2026, 17:23:57 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: Сцепление на дизельных Honda  (Прочитано 115779 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #30 : 16 Марта 2012, 13:56:19 »
Господа Дизелисты ! Потягивайтесь ! Очень важная тема!
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #31 : 16 Марта 2012, 18:02:37 »
161000 полет нормальный хотя много не езжу 10- 15 тыс в год
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
андрей81
Авто:CR-V-II 2.2 i-CTDI / 3 поколение 2,0 AT RE5
год:было 2005, стало 2007.
г.Речица, Беларусь
« Ответ #32 : 16 Марта 2012, 20:54:59 »
пробег 153тыс- пока все ок Улыбка
 думать про сцепление не хочется, учитывая стоимость работ.... Грустный
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #33 : 17 Марта 2012, 12:10:33 »
Сцепления не так страшно по деньгам , вот если маховик , то очень не приятно Грустный
Alexlioyn
Авто:Accord 2.2i-ctdi мкпп
г.Лиссабон
« Ответ #34 : 24 Марта 2012, 20:33:24 »
Что пишет мануал:
Регулировка педали сцепления и концевого выключателя педали сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ.
Проверьте позиционный датчик педали сцепления.
Перед регулировкои педали сцепления уберите коврик со стороны водителя.
В целях компенсации износа сцепление является саморегулирующимся.
При отсутствии зазора между поршнем главного цилиндра привода сцепления и толкателем, подшипник выключения может воздействовать на диафрагменную пружину, что, в свою очередь, может привести к пробуксовке или другим проблемам со сцеплением.
1. Ослабте контргайку (А), и отверните позиционный выключатель педали сцепления или регулировочный болт (В) так, чтобы он не касался педали сцепления.
2. Ослабте контргайку (D) и, проворачивая шток главного цилиндра привода сцепления, установите требуемую высоту педали (F), полный ход педали (G), свободный ход педали (Н), положение полного выключения сцепления (I).
Полный ход педали сцепления: 130-140 мм (5.12-5.51 дюйма)
Свободный ход педали сцепления:
10-18 мм (0,39-0,71 дюйма)
Высота установки педали сцепления: 187 mm (7,36 дюйма)
Положение педали при полностью выключеном сцеплении:
91 mm (3,58 дюйма)
3. Затяните контргайку (D).
4. При отпущенной педали сцепления, заверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В), до касания педали (С).
5. Доверните позиционный выключатель или болт регулировки педали сцепления (В) еще на 3/4...1 оборот.
6. Затяните контргайку (А).
7. Выжмите педаль сцепления до пола.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=42699.0;attach=34963;image
andrey32
Авто:Honda CR-V 2.2 icdi
« Ответ #35 : 21 Мая 2012, 16:44:43 »
Всем привет! На сколько примерно км хватает сцепления ? Кто дальше уехал ?
210000 пробег сам нездил 80000 за 1год7месяцев,была пробуксовка,потом пропала(огония перед смертью),прое.... момент  и спалил маховик..... Маховик дешевле у Оф.дилера со скидкой в 15% стоил 480000руб+ сцепление примерно 14000+выжимной около 1500рублей. Вот так...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #36 : 21 Мая 2012, 20:38:15 »
     А не дешевле было машину выкинуть  Веселый ?
P.S. С нулями поаккуратней всё-таки надо.
andrey32
« Ответ #37 : 24 Мая 2012, 10:21:14 »
Смеющийся Сори.... Такая " Коровка нужна самому" Смеющийся
ok.tan
Авто:cr-v III 2.2td мкпп
г.Дубна
« Ответ #38 : 30 Июля 2012, 11:23:51 »
А есть такая же схемка для СРВ 3 ?
Пробег 210, начала буксовать. Педаль стоит высоко. Хотелось бы отделаться малой кровью.
ok.tan
г.Дубна
« Ответ #39 : 17 Августа 2012, 16:17:10 »
Поменял комплект сцепления(корзина, диск, выжимной).
Буксовать перестала.
Теперь другая беда - с трудом включаются первая и задняя передачи при трогании с места. При этом с выключенным двигателем передачи включаются без проблем, до замены сцепления тоже всё включалось. Сцепление стало срабатывать в самом начале хода педали.
Напрашивается регулировка педали, но на ЦРВ 3 не могу найти схему.
Может кто выручит?
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #40 : 23 Августа 2012, 23:04:08 »
А во сколько обшелся комплект сцепления?
ok.tan
г.Дубна
« Ответ #41 : 24 Августа 2012, 15:05:36 »
Диск + корзина (LUK) 7000 руб, выжимной(оригинал)  1500руб.  ехист.
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #42 : 25 Августа 2012, 20:32:56 »
ну это еще вполне посильно, а мой знакомый на аккорде дизельном попал на хорошую сумму - более 1,5 тыс баксов только за сцепление без работы. Вроде маховик менял.
ok.tan
г.Дубна
« Ответ #43 : 04 Сентября 2012, 16:02:54 »
Маховик, сцуко, дорогой...
андрей81
г.Речица, Беларусь
« Ответ #44 : 04 Сентября 2012, 23:03:49 »
да, почти 1,5 косоря....
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
