27 Сентября 2026, 16:53:45 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Система EVAP.  (Прочитано 53064 раз)
Dump
Авто:C-RV RD1 2.0 B20B
г.Актюбинск
« : 17 Апреля 2007, 21:01:47 »
Завтра утром проверю тоже, последнее время не замечал по поводу пшика...так как подъезжал на заправку и открывал люк бензобака, остальное заправщики.....
Но блин пшик ведь может быть и в другую сторону, т.е. со стороны бака, а не в него. Короче нада проверять утром по холодку. У меня тоже по разному заводиться иногда бывает сразу. По динамике тоже вроде нормально, а если ещё 95 бензин залить ваще круто!!!!!!
...Коля жми!!! а я накрою, Ваня бей!!! а я прикрою, РУССКИЙ АС Иван подбил меня....
Андерсон
Авто:cr-v 1 японец
г.Якутск
« Ответ #1 : 01 Июня 2007, 05:52:14 »
А может все неприятности из-за неисправного бачка уловителя паров? (который в подкапотном пространстве) вы об этом не подумали, при избыточном давлении паров он срабатывает (открывает клапан) при пуске двигателя.
Лично свою крышку проверил все ок.
Я из Якутска, где зимой -45 и настоящее испытание для любого авто.
Мой вердикт - Японцы с.ука крепкие =)
HomerSimpson
Будь щедрее в постели. Поделись бутербродом!
Авто:CR-V RD1 АКПП
г.Улан-Удэ
« Ответ #2 : 12 Августа 2010, 06:15:56 »
Добрый день!
Такая проблема - услышал как-то, что на заглушенной машине из под нее доносится жужжащий звук. Встал на яму и определил, что жужжит вот этот девайс (на фото). Находится под баком. Жужжит не постоянно, а с интервалом в 7-8 секунд. Что это и как устранить звук?
* IMAG0418_.jpg (66.47 Кб, 581x435 - просмотрено 4382 раз.)
* IMAG0420_.jpg (51.97 Кб, 581x435 - просмотрено 3814 раз.)
« Ответ #3 : 12 Августа 2010, 07:49:49 »
Что ты собрался устранять... Смеющийся
Это работает перепускной клапан системы EVAP 17371-S04-003.
* - Клапан..jpg (82.9 Кб, 666x860 - просмотрено 5938 раз.)
headshot1980
Авто:Honda CR-V Европеец
г.Калуга
« Ответ #4 : 02 Мая 2011, 07:40:08 »
Заметил у себя на машине такую вещь!Перед тем как заправиться откручиваеш крышку а там шипение и похоже на внутреннию тягу воздуха.
Собственно вопрос риторический как исправить,чем может закончиться если так оставить!
Пока мы живы нет нерешаемых проблем
Бультерьер
Авто:CR-V, МКПП, левый руль.
г.Магнитогорск
« Ответ #5 : 02 Мая 2011, 10:42:21 »
У меня в заводской книжке написано, что так и должно быть.
Si vis pacem, para bellum.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #6 : 02 Мая 2011, 11:21:46 »
у меня на обеих CRVшках такое. это нормально. не такое там и разряжение большое, что бы беспокоиться.
headshot1980
г.Калуга
« Ответ #7 : 02 Мая 2011, 13:28:05 »
всем спасибо.Не парюсь.
glserg
« Ответ #8 : 02 Мая 2011, 14:11:20 »
А мне вот показалось что когда крышку откручиваешь наоборот воздух выходит из бака (или пары) Непонимающий
Да и когда фильтр топливный менял забыл сразу крышку открутить ,- бензин вытекал из топливопровода пока не открутил  idiot2
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #9 : 02 Мая 2011, 14:17:09 »
Правльно,перед работой с топливной системой надо давление скинуть.
« Ответ #10 : 02 Мая 2011, 15:19:58 »
Дело в том, что бензин имеет свойство испаряться. Ну вот такой он - испаряется и всё тут.
Вследствие испарения бензина в баке всегда повышается давление, и что бы бак не разорвало автопроизводители
крышке бензобака сделали клапан, стравливающий избыточное давление.
Но пришло время,  "зелёные" подсчитали сколько тонн бензина ежегодно просто так стравливается в атмосферу и подняли шум.
В результате ужесточения экологических требований автопроизводитель стали оснащать машины системами вентиляции бака (EVAP).
Работает это так: избыточный воздух насыщенный парами бензина пропускается через уголный фильтр (адсорбер), где пары бензина поглощаются углём, очищенный воздух выпускается в атмосферу. Давление в баке при этом выше чем атмосферное, но оно ограничивается клапаном системы EVAP.
Однако уголь не может впитывать пары бензина бесконечно, поэтому при работе двигателя производится вентилирование угля
(продувка адсорбера)
- во впускном коллекторе находится э/м клапан который активируется после прогрева двигателя (на Хондах выше 65 град.), воздух из атмосферы
прокачивается через адсорбер, насыщается парами бензина накопленными углём,  затем попадает во впускной коллектор и сжигается в двигателе.
В странах Северной Америки экологические требования ещё более жёсткие, поэтому система EVAP установленная на автомобиле произведённом
для этого рынка должна контролироваться на исправность и герметичность. EVAP в CR-V из Америки имеет датчик относительного давления в баке,
и систему э/м клапанов позволяющую блоку управления двигателем (он же управляет и EVAP) производить проверку герметичности бензобака
и системы вентиляции (адсорбера).
Делается это так: закрываются клапаны сообщения с атмосферой и при помощи клапана продувки адсорбера (во впускном коллекторе) в адсорбере
и в баке создаётся пониженное давление (разрежение) затем по датчику давления отслеживается как быстро давление возрастает до прежнего.
Если давление растёт слишком быстро, значит система негерметична и на приборной панели загорается любимая лампочка "чек енжин",
а в памяти записывается код неисправности P1456 (90) или P1457 (91).
Таким образом в зависимости от того, в какой момент откручивается крышка бензобака, в баке может быть и разрежение и избыточное давление.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #11 : 05 Июня 2012, 20:09:21 »
Т.е если данная ошибка выскакивает то надо менять данный датчик перепускной клапан системы EVAP 17371-S04-003? Я правильно понял?
CR-V 2000г. америкос)
IgorK
Авто:CR-V,B20B, АКПП, американка
г.Краснодар
« Ответ #12 : 11 Марта 2013, 11:52:09 »
Приветствую всех!
Машину купил недавно, вчерась полез посмотреть состояние сайлетблоков и увидел слева от бензобака какое-то устройство - с вакуумными шлангами и несколькими соленоидами. Почему обратил внимание - оно без крышки! На схемах не нашел ничего похожего - может кто в курсе что это может быть?
Хочу крышку на него заказать. Фотки, к сожалению нет - постараюсь вечером сделать, если надо.
« Ответ #13 : 11 Марта 2013, 19:30:17 »
Вот здесь много схем, фотографий и т.д.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg394962.html#msg394962
IgorK
г.Краснодар
« Ответ #14 : 05 Ноября 2013, 23:12:43 »
Вопрос - отключить эту систему можно как-то? Чтоб ошибок не выдавало. Или как-то реанимировать?
Страниц: [1] 2   Вверх
