24 Июля 2025, 22:46:39 *
Автор Тема: На холодную падает компрессия!!!  (Прочитано 12328 раз)
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« : 21 Ноября 2011, 22:59:28 »
Уже как год езжу со следующей проблемой: На холодную машина  стала очень долго заводиться, стартер нужно было крутить в районе 12-15сек, потом машина как бы глохнет и резко схватывает. Если тут же заглушить и завести то заводится с пол оборота, стоит машине постоить 1-2 проблема всплывает. Поначалу забил на это, но потом она начала прогрессировать, снижения тяги не ощущаю!
На этой неделе поехал на диагностику, все проверили, все прочистили КОМПРЕССИЯ НОРМАЛЬНАЯ! Машина остыла начали мерить КОМПРЕССИЮ - ниже 8 атм! Покрутили, завели - КОМпРЕССИЯ 11атм! Причина продолжительной заводки теперь понятна. Ребят у кого какие мысли по этому поводу?? Еще заметил столо выдавливать антифриз при открытии крышки даже когда машина постоит.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #1 : 22 Ноября 2011, 07:13:31 »
Мысль одна- двигатель в ремонт!!! Компрессию замеряют на холодном двигателе. Я свой перебрал когда компрессия упала до 9,5 атм. Сейчас 13,5 атм.
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 14:28:06 »
Хотя бы причину узнать у нас разбор сбор двигла только 20 р стоит((
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #3 : 22 Ноября 2011, 18:14:18 »
раскоксовка же должна помочь...
но тут лучше пусть профи скажут точно...а то она может только навредить...а процедура простая...
Владис
г.Луганск
« Ответ #4 : 22 Ноября 2011, 22:47:08 »
Вообще-то  компрессию измеряют на горячем двигателе.
На холодном она и должна быть ниже.
Я бы втакой ситуации посмотрел показания датчиков каким нибудь сканером на холодную - но это долгий путь - с такой поломкой
может помочь элементарная замена свечей (уменьшение зазора до 0,8) ,зарядка(замена) аккумулятора и вообще много чего до
капиталки.
Раскоксовка может привести к капиталке - делать ее не рекомендую.
Удачи.
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #5 : 23 Ноября 2011, 22:29:44 »
1. По мануалу: "Прогрейте двигатель. Полностью откройте ДЗ, включите стартер и измерьте давление конца такта сжатия. Должно быть выше 9.5 атм (при 250 об/мин). Максимально допустимая разница между цилиндрами не более 2 атм." Стало быть компрессия у тебя в допуске (если, конечно, правильно измеряли (прогрев и полная дыра) и компрессометр не обманул). Нужны считанные десятки секунд для прогрева поршней, что бы давление сжатия скакнуло на 1...3 атм. Моторы сравнительно быстро заводятся и при компрессии 8 атм (причем измеренных на горячем моторе).
2. "...стоит машине постоять 1-2 проблема всплывает..." - 1...2 минуты или часа?
3. "...стартер нужно было крутить в районе 12-15сек..." - при этом ты пробовал манипулировать педалью газа? А стоит))
4. "...стало выдавливать антифриз при открытии крышки..." - можно предположить, что прогорела прокладка ГБЦ (или повело ГБЦ). Особенно на межцилиндровой перемычке - воздух будет гулять между соседними цилиндрами через прогар (при исследовании компрессии, в 2 соседствующих цилиндрах давление будет существенно ниже, чем в 2-х других). Но с такими дефектами сложно год отъездить - они прогрессируют быстрее.
Думаю стоит проверить:
- герметичность топливных форсунок на заглушенном моторе (в таком случае, запуск с открытой ДЗ будет быстрей),
- клапан холостого хода (обороты не падают ниже 500 об/мин при резком отпускании газа?),
- герметичность закрытия клапана продувки EVAP на ДЗ (летом дольше приходилось крутить стартером?),
- "массу" кузова и мотора (крепления и кабели (могут сгнить под изоляцией)) - если я правильно истолковал твое "...потом машина как бы глохнет и резко схватывает...",...
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #6 : 24 Ноября 2011, 20:23:46 »
1-2 часа летом, а сейчас когда мороз минут 40 даже!
На педаль газа никаких реаций! что так что так 10-12сек нужно крутить.
Дело было так: в начале замера показания по цилиндрам 9-11-11-11, далее возвращаемся к первому - уже показывает 11-11-11-11. Через 40 минут повторили замер,но со  второго цилиндра 8.5-11-11.
Форсунки 100% герметичны не раз проверяли, давление в рампе 4
Обороты не падают, но при езде накатом обороты плавали в пределах 900-2000, почистили КХХ стало нормально
Мне кажется масска не причем, стартер крутит бодро, никаких миганий незамечал.
Сегодня забрал машину от мотористов, сказали проблем по механике двигателя нет, единственное сказали некоторые клапана были подзажаты, отрегулировали, ситуация не изменилась(( На основнуб проблему пожимают плечами!
Я думаю может мозги или иммобилайзер как-то блокирует! Спасибо!
Динар
« Ответ #7 : 28 Ноября 2011, 08:04:54 »
Тогда что за глюк с компрессией?
Динар
« Ответ #8 : 28 Ноября 2011, 08:33:51 »
...Дело было так: в начале замера показания по цилиндрам 9-11-11-11, далее возвращаемся к первому - уже показывает 11-11-11-11. Через 40 минут повторили замер,но со второго цилиндра 8.5-11-11...
Уточняем:
1. вначале на холодном моторе(?) 9-11-11-11
2. сразу после прогрева 11-11-11-11
3. после охлаждения ч-з 40 мин. 11(или 9?)-8,5-11-11.
Я ничего не перепутал по хронологии и по цифрам?
Т.е. у тебя компрессия падает то в 1-м цилиндре, то во 2-м (или совместно)?
Если так, то это либо прокладка ГБЦ сифонит на межцилиндровой перемычке... Либо... Антифриз часто доливаешь?
Если сифонит из цилиндра в цилиндр через пр. ГБЦ, то можно дуть 6...9 атм в один цилиндр и наблюдать выход воздуха из свечного отверстия другого цилиндра.
SaNaY
Авто:Honda CR-V II
г.Старый Оскол
« Ответ #9 : 28 Ноября 2011, 22:23:11 »
Уточняем:
1. Да на холодную
2. После первого измерения, мин через 2. Стоит даже 10-12с покрутить стартером - давление нормализуется!
3. да, машина остыла мин 40, замер повторили, но решили начать со второго цилиндра, первый не измеряли!
Антифриз последнее время начал куда-то уходить! Подтеков невидать нигде!
Динар
« Ответ #10 : 29 Ноября 2011, 11:32:45 »
1. Да на холодную
То, что после 10-12с проворачивания стартером давление нормализуется, больше похоже на масляную компрессию. Т.е. то же самое происходит, если залить в цилиндр перед замером несколько кубиков масла.
Это говорит о том, что скорее изношена цилиндропоршневая группа (в т.ч. кольца - износ/закокс). Но это не вполне стыкуется с твоими словами ранее, что снижения тяги ты не ощущаешь - должен был почувствовать вместе с расходом масла.
Уходит антифриз: как часто и много доливается? цвет масла не меняется? Связь системы охлаждения с камерами можно проверить так: подаем воздух (сколько выдает сервисный компрессор - 6,5...9 атм) в свечное отверстие и наблюдаем за уровнем антифриза в горловине радиатора (залить доверху). Если антифриз начнет подниматься и вытекать - снимаем ГБЦ.
Может она потому долго и не заводится, что антифризом свечи забрасывает...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #11 : 29 Ноября 2011, 18:32:56 »
Не надо ничего дуть,при пробое прокладки на работающем двигателе будут тоже пузыри в расширительном бачке.Двигатель будет троить,свеча от тосола сразу мрёт.Проверено на своём опыте.
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #12 : 24 Декабря 2011, 04:36:16 »
А капнунть в каждый цилиндр по 20...40 кубиков масличка из шприца, с трубочкой в виде удлинителя и измерить после этого? Ответ будет ясен - сам собой.
Если компрессия останется такой - же, всё в порядке. Если возрастёт на двушку - очень плохо. И ещё нужно нажимать при этом педальку газа - в пол, для лучшего наполнения цилиндров.
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
Сошок
г.G_8
« Ответ #13 : 24 Декабря 2011, 04:37:28 »
И она будет очень чистая, ну прямо - новая.
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #14 : 24 Декабря 2011, 11:56:28 »
+1 Согласен свеча должна быть белой.
