09 Июля 2026, 20:20:10 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Разъем самодиагностики - правый руль.  (Прочитано 70292 раз)
« Ответ #15 : 17 Сентября 2010, 16:15:44 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.45.html
 мой пост
и фотки начинай с символа или латиницы, а то не открываются
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #16 : 18 Сентября 2010, 17:28:43 »
у тебя не должно быть OBD 2 ,ищи 3 пин разъем и 2 пин ,Они обычно воткнуты в одну зеленую колодку ,Типа заглушки,Которая находится у правой ноги пассажира  (Праворулька),пристегнута к металлическому кронштейну в нижней части центральной консоли (Сзади консоли ,Почти у пола ).ЛЕзь туда с фонариком ,так легче найдешь .
« Ответ #17 : 18 Сентября 2010, 19:22:22 »
у правой ноги с 97г на смарт скейп, далее у всех, до - как на моей фотке
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #18 : 19 Сентября 2010, 08:53:39 »
Хех... Всем спасибо, ибо....не нашёл Улыбка
В смысле разъём не нашёл...а провода надыбал. Вернее вроде как те Улыбка Один разъём есть(2 pin) второго нет, срезан. Подозхреваю что сервисмены.
Коричневый и белый с серым, третий только нащупал, вытащить пока не смог. Кто столкнётся какой куда по цветам есть тут: http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=540.0
Кстати ДЛЯ ЯПОНОВЛАДЕЛЬЦЕВ:
разъём(ы) расположены ВЫШЕ модуля управления, на передней стенке моторного отсека.
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
Вилли
Авто:CR-V, B20B, RD11072578, АКПП, правый
г.Омск
« Ответ #19 : 24 Мая 2011, 19:11:38 »
Здравствуйте! Люди добрые помогите. В июне будет 5 лет как  у мя Сервант, проблема началась когда весной появились лужи ABS то работает, то не работает... в оканцовке сейчас дороги сухие лампочка горит ABS не работает, проезжаю по достаточно глубокой луже через какое-то время лампа тухнет ABS начинает работать. Причем, слегка касаешся тормоза чувствуется лёгкая дрожь в педали (раньше такого не было), сильнее придавил -дрожь прошла, ну и естественно в пол-нормальная работа, педаль колбасит как надо. После прочтения FAQа решил поискать ошибки, что лампочка наморгает, НО, не нашел волшебного синего разъёма как было показано на двух картинках для разнорульных машин, чуть голову себе не свернул в поисках. Что делать? Посоветуйте, а то как-то 700 р. за диагностику отдавать жалко.
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #20 : 25 Мая 2011, 07:37:34 »
Внимательно смотри, должен быть разъем, он с пасажирской стороны как будто к чему то подключен, я тоже не сразу нашел. У меня такая же беда была, один в один по твоим описаниям, в итоге умер задний датчик.
Вилли
г.Омск
« Ответ #21 : 25 Мая 2011, 18:46:29 »
Привет Тёзка, обнадежил малость, буду дальше голову свертывать, в прошлый раз разобрал килограмма 3 пластмассы (заодно салонный фильтр пропылил Улыбка) чуть выше бардачка для CD дисков (который по середине) с пассажирской стороны нашел какой-то похожий разъем снизу жёлтый сверху синий, рукой кое-как намацал, что провод вверх упёрся в пассажирскую подушку безопасности. Тогда аж подбесивать начало. На картинке так просто, руку протянул и вытянул разъем с проводами в защитной гофре. Неделю было сухо думал лампочка перегорит, а сёдня в Омске целый день поливало, проехал км. 15, остановился на час, тронулся, она потухла, всё заработало, малость приятно. Новая фишка, подъезжаю потихому к светофору, плавно давлю на тормоз, скорость 3,2,1 км.ч и перед самой остановкой педаль начинает трещать и малость вибрировать.
« Ответ #22 : 25 Мая 2011, 18:53:58 »
очень сложно не найти http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.45.html
* index.jpg (111.48 Кб, 1280x1024 - просмотрено 3951 раз.)
diletant
Авто:HONDA CR-V RD-1 PERFORMA,В20В 150 л/сМКПП,япоша
г.Челябинская Кизильское
« Ответ #23 : 07 Ноября 2012, 11:37:57 »
Нету у меня. Сервант 96го Япия.
Полпанели разобрал! Ни возле ПиСиэМа, ни рядом. Фото прилагаю, от блока управления отходит только один жгут в заднюю часть, остальные в блок. Под OBD II разъём тоже не нашёл.
По второму фото (оранжевый разъём) кто-нить ВНЯТНОЕ скажет? А то он тут обсуждался...но как-то вскользь УлыбкаУлыбкаУлыбка
Всем здравствуйте! И всё же что это за разъём 20-pin  Непонимающий У себя нашёл и 2-пин и 3-пин, и такой 20-пин. В одной из тем прозвучало что он для подключения сканера диагностического. Тогда для чего  3-пин  или 16-пин -----OBD1 и OBD2 , и почему не используется этот 20 -пин  Непонимающий Или в каких случаях он используется  Непонимающий У меня мозги на бекрень, перечитал темы в которых упоминается о тразъёмах, но так и не понял. Может это не для средних умов Непонимающий
лучше умереть стоя , чем жить на коленях
glserg
« Ответ #24 : 07 Ноября 2012, 13:51:09 »
Если у тебя в наличии 3-х пиновый, то большого не найдёшь - нет его  Подмигивающий
diletant
« Ответ #25 : 07 Ноября 2012, 16:10:16 »
 Злой]
Спасибо за скорый ответ, но дело в том что 20-пиновый есть, а для чего он  Непонимающий Он такой же как на фото выше, толькло коричневого цвета.
Валерий С.
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП
г.Лесозаводск
« Ответ #26 : 07 Августа 2013, 07:28:59 »
Привет, у меня, недавно приобретённая CR_V 99 Performa, Разъём для сканера на рулевой колонке (снизу, под крышкой), для самодиагностики - у правой ноги пассажира (за пластиком в держателе).
« Ответ #27 : 11 Августа 2013, 14:33:25 »
Вот бы фото для потомков!
serh76
Авто:Хонда сrv rd1 автомат правый руль
г.Караганда
« Ответ #28 : 12 Сентября 2013, 18:27:29 »
разьем нашел сразу там 3 и 2 пин 2 перемкнул показал 41 код перегрев или не догрев первого кислородного датчика еще у меня датчик в катализаторе пнерегревается это наверное иза него чек всетаки горит?
« Ответ #29 : 12 Сентября 2013, 20:16:48 »
Не в той теме пишем.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
