30 Октября 2025, 02:42:36 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Не отключается стоп-сигнал  (Прочитано 18287 раз)
Nikrus
Авто:CRV RD8 K20A AT4
« : 07 Декабря 2011, 07:30:33 »
Утром, если температура ниже -10, при включении зажигания включается стоп-сигнал и горит пока внутри салона не будет плюсовая температура. Может какое-то реле хандрит?
farm
« Ответ #1 : 07 Декабря 2011, 09:32:32 »
Найди где стоит датчик включения стопов скорее всего он виноват.
измайлов
Авто:Хонда CRV 2 АКПП K20A4
г.Люберцы
« Ответ #2 : 07 Декабря 2011, 10:21:05 »
А проще говоря концевик-лягушка над педалью тормоза.  Улыбка
Nikrus
« Ответ #3 : 07 Декабря 2011, 21:35:34 »
Как к нему добраться? И как лечить: регулировкой или только заменой?
farm
« Ответ #4 : 07 Декабря 2011, 22:02:10 »
Замена,и еще, тормозуху когда менял?
Nikrus
« Ответ #5 : 08 Декабря 2011, 06:52:23 »
Тормозуху менял 1,5года назад, после этого прошел 40т.км. Это может как-то влиять на неисправность? Да еще при автозапуске с сигналки (только на холодную!!!) такая хрень: стартер прокрутил- не завел, включается стоп-сигнал на секунду (раньше никогда не включался, даже если не заводилась с первого раза), потом гаснет и начинает орать сигнализация, но на брелке (обратная связь) ничего не показывает. А если в салоне тепло, то таких проблем не возникает вообще, поэтому предполагаю, что это какой-то датчик. А вот какой? В замешательстве. Подскажите где посмотреть как выглядит концевик-лягушка.
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #6 : 08 Декабря 2011, 07:03:53 »
  на сколько я знаю, стопы загораются даже без зажигания при нажатии педали тормоза. вывод сига глючит . еть к установщикам
илья1
« Ответ #7 : 08 Декабря 2011, 07:06:17 »
 личные сообщения смотришь?
Nikrus
« Ответ #8 : 08 Декабря 2011, 07:20:45 »
Смотрю, просто ответить некуда было (указывай свой почтовый ящик). Спасибо за ответ. А что такое сига?
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 07:23:28 »
= сигнализация.
мне кажется - что она здесь не причем.
тебе выше уже писали смотри лягушку - реле с концевиком под-над педалью тормоза, когда педаль нажимаешь она в прутке или в шарнире-пружине при продавливании твоей ногой педали нажимает на хвостовик - сигнал загорается.
Для этого надо с хорошим фонарём головой вниз подлезть к педали тормоза, найти хвостовик визуально посмотреть, пообжать - вытащить эл. провода-фишку дающие-принимающие ток на хвостовик.
Расстояния там миллиметровые - может у тебя пруток тормоза прогнулся на 1-мм от износа и на холодную это дает эффект тормоза, нагревается - появляется необходимый зазор - сигнал не горит. Может где просели на 1 мм кронштейны крепления педального узла к кузову. смотри, щупай, вытаскивай - с умом, анализируй или едь в сервис, но лучше не к Оф. дилерам. разведут на бабки. Может фиксаторы-лепестки концевика пообламались надорвались - фиксатор и хвостовик не так как надо стоят.
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
илья1
« Ответ #10 : 08 Декабря 2011, 07:30:38 »
сообшения поудоляй с лички а то почтовый яшик переполнен , что бы написать сообщение над именем(можно моим) наведи мышкой на квадратик ( появится личное сообщение),нажми и пеши
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #11 : 08 Декабря 2011, 08:18:15 »
Илья,первый раз слышу,чтоб "Стоп" был зависим от сигналки,т.к. с ней завязаны не стопы а габариты и (или) поворотники...
Скорей всего на морозе подмерзает концевик под педалью тормоза.
И ящик лички он почистить не может,т.к. он пуст,и пока Николай не напишет на форуме более 8 сообщений,ни он,ни ему написать не смогут,это правила форума Подмигивающий
илья1
« Ответ #12 : 08 Декабря 2011, 08:25:18 »
Хорошо ! проверь ,на своей или друга , 1 сять в машину , 2 поставь на охрану , 3 подожди 30сек лобо 1минуту, 4 заведи с брелка ,5 после того как заведется подожди несколько сек, 6 и нажми на педаль тормоза
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #13 : 08 Декабря 2011, 08:33:33 »
У меня нет функции прогрева,а то что ты описал,сига расценивает как взлом и естественно реагирует...
Вопрос то не в этом... Подмигивающий
farm
« Ответ #14 : 08 Декабря 2011, 08:47:25 »
У меня на стопы реагирует только имо от Блэк Бага, а сига к стопам вообще не какого отношения не имеет.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
