09 Сентября 2026, 11:38:31 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Стартер (ремонт, бендикс, странный звук при заводе на холодную )  (Прочитано 246945 раз)
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #195 : 28 Ноября 2015, 19:06:20 »
https://youtu.be/tJpbVpIHcKA Вот снял как мой стартер работает. Посмотрите, пожалуйста, кто понимает. Шестеренка выходит как положено или нет?
digeshal
г.киров
« Ответ #196 : 01 Декабря 2015, 22:26:29 »
Забрал сегодня с ремонта. Сказали: стартеру еще жить и жить, все нормально. Взяли 200р за проверку.
Посоветовали проверить АКБ и контакты. АКБ новый, а проводку (массы и плюсы) я открутил и зачистил. Прикрутил, завел - все работает. Три раза завел. Ничего не звякнуло и не клинануло. Посмотрим на сколько хватит.
Звонил в городскую разборку, там предлагают контрактные, типа, без пробега по россии,  за 4000р в наличии.
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #197 : 16 Декабря 2015, 15:12:29 »
Последние 3-4 недели начал скрежетать иногда бендикс - раз в два-три дня, значит примерно с 10-20% верятности Веселый
В сервисе позадумавшись посоветовали пока не разбирать, мол если не всегда слышно можно еще катать. А изза трудности доступа к сабжа цена без ремонта будет примерно 80$
Что может сломатся если катать пока начнет каждый раз застревать ?
По мне не стоит ждать пока стартер погибнет - рано или поздно придется делать, но захотел все таки спросить.
Еще вопрос - есть в ибей такие вот
http://www.ebay.com/itm/NEW-STARTER-MOTOR-02-03-04-05-HONDA-CIVIC-SI-HONDA-FR-V-2-0-31200-PNE-G01-/120823258852?hash=item1c21a09ee4:g:0YsAAOSwHnFVu6o0&vxp=mtr
80$ - парт номер подходит... неужили ЦРВ и Сивик с одинаковым стартером?
VsK
« Ответ #198 : 16 Декабря 2015, 16:18:50 »
Сколько пробег?
По посту складывается впечатление, что твои механики не очень представляют, что можно и нужно делать со стартером после снятия. Похоже они хотят, чтобы стартер рассыпался в хлам, ты купил новый, а они без последующей ответственности его сняли и поставили, и заработали без проблем 80 баксов.
Кстати София - это вроде как Болгария (или это какая-то другая София, в другой стране?) А Болгария, что-то мне подсказывает, это Европа и Евросоюз. Почему же тогда меряют баксами, а не евро?
Думаю не стоит спешить приглядывать новый стартер - местные гуру подскажут, что делать.
« Ответ #199 : 16 Декабря 2015, 16:33:56 »
Баксами ебей мерит. София это не самый богатый Евросоюз, Болгария больше потеряла от этого членства.
А стартер с номером 31200-PNE-G01 по каталогу подходит на CRV второго поколения с 2.0, бери. Это скорее всего китай будет, я себе брал, сильно легче, но работал исправно.
« Ответ #200 : 16 Декабря 2015, 21:00:08 »
Еще вопрос - есть в ибей такие вот ... 80$
Поменять оригинальный рабочий стартер на китайское говно за 80 баксов? ну-ну...
Я их столько уже перебрал! Обращения именно из-за этого скрежета. Чаще всего помогает простая перемывка, чистка, полировка коллектора, смазка... Примерно в 25% случаев требуется замена щеточного узла.
Будете удивлены, но я пришёл к выводу, что причиной этого скрежета является именно состояние коллектора и щёток, но не "бендикс".
Продолжение езды со стартером в таком состоянии чревато прежде всего тем, что в один не очень прекрасный день не заведёшься. И случится это естественно в неподходящее время и в неподходящем месте.
VsK
« Ответ #201 : 16 Декабря 2015, 21:37:31 »
Дим! Из поста, вроде как, следует, что именно за работу "снять-поставить" просят 80 баксов. Простите за офтоп, просто интересно, чем люди в мире живут и что чем меряют.
chavv
г.София
« Ответ #202 : 17 Декабря 2015, 09:51:38 »
Да, сказали 150лв, я перевел в доллары чтоб понятно было, ремонт сабжа - исходя из состояния конечно
Машине 140т, в основном - город, 3-4 раза в день стартер "работает", без выходных Веселый, думаю что это не хилая нагрузка.
Об  стартера с ибей спросил чтоб знал, если что. Есть контора которая только ремонтом старетров и альтернаторов проживает ( и неплохо) - сдал свой ,получил такой же отремонтированный. Я отправил запрос сколько будет стоит и жду ответа. А вдруг цена будет дороже нового китайца  Смеющийся
В принципе я ожидал что цена будет 60$ за весь ремонт - примерно столько стоит за стартер Сивика 5г или ЦРВ 1г Веселый
« Ответ #203 : 17 Декабря 2015, 10:04:31 »
Хера се... У нас в клубном сервисе снять\поставить стартер 2500 руб. и переборка столько же. А ещё говорят, в Москве дорого...
VsK
« Ответ #204 : 17 Декабря 2015, 10:24:17 »
Лучше свой отремонтировать. 140 тыс.км. немного, даже если по 4 раза в день крутить. На замену подсунут кота в мешке (того же китайца). У нас подобные конторы делают в течение дня (при условии, что привезешь к ним снятый стартер). И лучше не затягивать.
« Ответ #205 : 18 Декабря 2015, 21:51:37 »
Я по ссылке прошел, там стартер за 80 баксов. По весу они у разных производителей от 3,5 до 4,5 кг. вот это больше настораживает. Понятно, что и срок службы может отличаться от оригинала. Но вазовские и стоят копейки и ходят долго.
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
« Ответ #206 : 01 Января 2016, 09:21:22 »
Ребята с Новым годом. В морозы услышал неприятный звук при запуске. Бендикс назад плохо возвращается. Неделю назад снимал , выдувал , вымывал и смазал . Щеткам ещё работать и работать . Заодно почистил ДЗ и зарядил АКБ . До болта добрался быстро . Длинная головка 10 см , шарнирчик и трещетка . На все время ушло 7 часов с перекурами и чаепитеем . Зато результат обрадовал даже звук при запуске нежнее и тише стал с таким приятным свистом . Посмотрим как в мозы будет , завтра уже за - 20 опустятся . Всем здоровья и удачи в новом году. Афро
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
г.Иваново
« Ответ #207 : 09 Января 2016, 17:04:48 »
Парни Всех с Новым Годом! Вот и меня постигла беда со стартером.Скрежет на холодную да и на горячую.Снял его разбирать сам не стал,отнес мастеру.Мастер позвонил сказал что разобрал ничего там не увидел плохого помазал и собрал,когда я его забирал он зажал его в тисках подал напряжение все крутиться,черенок молотка грызет бендикс никаких звуков,работает тихо.Ставлю на двигатель все тоже скрежет.Почистил все массы не помогло.Куда копать парни подскажите?
марат37
г.Иваново
« Ответ #208 : 09 Января 2016, 17:24:01 »
Еще парни дайте пож. ссылку по разборке стартера без верхнего втягивающего, есть подозрение разбирал ли он его.Хочу сам попробовать разобрать.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #209 : 09 Января 2016, 18:37:57 »
разбери-сфоткай-выложи
Думал о пятерке и купил на
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 27   Вверх
